Нормальное ли потребление в доме?
Серый
Сообщение Серый » 17 фев 2019, 13:33
elalex, Почему просто женщина обратилась с этим вопросом, обычно такие вопросы решает мужик, выяснил, нашел причину, устранил, ну так? Здесь наверное другая ситуация. Женщина в отчаянии, в надежде что кто то поможет. А проблема то может быть простая и лежать на поверхности. Здесь надо разделить ее на две части: саму систему отопления ее устройство и принцип работы (теплый пол и радиаторы отопления, это не одно и тоже, они только включены в единую СО, свой принцип работы, свои настройки). Расширительный бак, обьем, его место в системе, давление в баке. Насос, как установлен, как подключен. Группа безопасности: манометр, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан. Запорная арматура краны на радиаторах. Фильтр в системе. Бывает проблема в таких системах отопления, как завоздушивание системы, решается кранами маевского или АВО. Проблема протечек (падение давления), найти и устранить. Проблема давления в СО, решается регулировкой РБ, подпиткой теплоносителя. Засорился насос, решается снятием, разборкой, чисткой и промывкой. Забился фильтр, решается простой чисткой или заменой сетки. Если все настроено и отрегулированно в СО, то котел тактует в заданном режиме, вкючение-нагрев, остывание-включение (работа термопары котла). Второе, надо смотреть сам котел, правильно ли его запустили т.е., вывести в рабочее положение, на сколько там 6 или 9 кВт, или на всю мощность. Он должен тактовать, включился/выключился. Если этого нет, то, разбирать до тенов, чистить и обратно. Сам по себе принцип его работы очень прост. За такой системой обогрева надо следить постоянно. Переплаты быть не должно, если в пределах тарификации!
Последний раз редактировалось Серый 17 фев 2019, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Серый
Сообщение Серый » 17 фев 2019, 13:45
Rumato, До мая еще дожить надо, а вы не допускаете морозов в феврале и в марте? И такое тоже возможно!
Ну, разумеется вы правы, сделать это через монитор, не реально.
Но, хотя бы помочь поддержать человека морально, это же не так сложно, верно?
А искать причину и ее устранение в СО надо приглашать специального человечика по месту жительства. Проверит систему, определит теплопотери, тогда решить вопрос об утеплении, если на то воля хозяйки/хозяина.
Серый
Сообщение Серый » 17 фев 2019, 13:58
Rumato, Порекомендуйте женщине обратится к теплотехникам, есть форумы анологичной сруктуры по отоплению. Как вы на это смотрите?
Сообщение ПАВ » 17 фев 2019, 14:30
Вот вы и рекомендуйте, в чем проблема? Заодно и про счетчик напомните- ответа на вопрос о типе так и нет. Прежде чем бросаться на котел и счетчик, ради помочь, постарайтесь понять, что исходных данных для расчета теплопотерь нет ровным счетом никаких, только одни слова- площадь такая, котел такой, окна до неба... Есть желание помочь- свяжитесь, уточните все до запятой, потом и нам расскажете.
Кстати, о запятой- а есть ли она там, в показаниях СЭ и как учитывается/не учитывается.
С нетерпением жду ответа, однозначного, а не пустословия.
Сообщение Rumato » 17 фев 2019, 16:01
Серый писал(а):Источник цитаты Порекомендуйте женщине обратится к теплотехникам, есть форумы анологичной сруктуры по отоплению.
Это было самым правильным действием.
Сообщение elalex » 17 фев 2019, 16:12
Какая дурная манера - придумывать себе унисексный ник, чтобы скрывал пол, и не давать аватар, чтобы было труднее понять - кто посетитель. Про отсутствие вменяемой подписи уже говорил.
Сообщение TOPMO3 » 17 фев 2019, 17:14
elalex писал(а):Источник цитаты Какая дурная манера - придумывать себе унисексный ник, чтобы скрывал пол, и не давать аватар, чтобы было труднее понять - кто посетитель. Про отсутствие вменяемой подписи уже говорил.
Это Вы в чей, огород, камушки швыряете?
Сообщение Константин » 17 фев 2019, 17:34
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это Вы в чей, огород, камушки швыряете?
Он не камушки в огород кидает. А кирпичи над своей головой. Типо игра..догони мня кирпич.
Сообщение elalex » 18 фев 2019, 04:05
TOPMO3:
Не камушек, а тыкание носом в здравый смысл и придуривание на профильном форуме.
Сообщение ПАВ » 18 фев 2019, 08:49
Вчера в 13.33 Серый подробно изложил алгоритм поиска, добавить нечего. К электрочасти вопросов нет, не доказано ничего и ничем. Тема созрела для перекура. Будут подробности по электрике!!!, ТС напишет, открою.
С камнями, кирпичами- на стройку или в курилку.
