Система заземления ТТ
Кактус
Сообщение Кактус » 15 ноя 2015, 19:49
Военпенс04 писал(а):Источник цитаты от 5300
Да ну нафиг или какое УЗО (характеристики) Вы имеете ввиду?
Ну так на вскидку: http://leroymerlin.ru/catalogue/elektro ... /avtomaty/
Кактус-devil :diablo: .
Сообщение elalex » 15 ноя 2015, 23:55
Кактус писал(а):Источник цитаты на вскидку
Очевидно, в leroymerlin не продают УЗО типа А, как и в других супермаркетах. А богатым, как ни странно, наплевать на свое имущество и жизнь - даже и не думают разбираться, что им поставили.
Кактус
Сообщение Кактус » 16 ноя 2015, 12:44
elalex писал(а):Источник цитаты в leroymerlin не продают УЗО типа А
Да в Леруа их нет, но вот например, не самый дешёвый правда магазин, https://www.electro-mpo.ru/catalog/avto ... ?PAGEN_1=3 , но даже там 2P (A) от 3250р., но никак не ОТ 5200р.
loguna81
Сообщение loguna81 » 18 ноя 2015, 02:30
здравствуйте, подскажите опытные люди. В саду делал проводку в бане, для заземления взял 2.5 метра уголков 40 вбил в землю треугольником и сваркой соединил, провод вывел на шину в щитке. Это достаточно для бани или надо ещё больше вбить уголков? Сейчас построил дом, провел проводку, заземление я могу использовать от бани, расстояние метров 15, или делать отдельно , хотел 5 штук 3 метровых уголков 40.
Сообщение ПАВ » 18 ноя 2015, 09:23
Делайте отдельно, лишних заземлений не бывает.
Сообщение elalex » 19 ноя 2015, 00:04
loguna81 писал(а):Источник цитаты Это достаточно
В Японии (система ТТ) достаточен метровый штырь, чтобы заземлить небоскреб.
Сообщение elalex » 19 ноя 2015, 00:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты лишних заземлений не бывает
Бывают лишние расходы.
Сообщение tupos » 19 ноя 2015, 05:16
elalex писал(а):Источник цитаты В Японии (система ТТ) достаточен метровый штырь, чтобы заземлить небоскреб.
не обманывайте
Сообщение mastervictor » 19 ноя 2015, 14:38
loguna81 писал(а):Источник цитаты Это достаточно для бани или надо ещё больше вбить уголков?
Не встречал понятия-ЗУ для:баня,дом,гараж,квартира...................!
И ни где не видел мер,сколько и как,нужно засунуть метала в грунт?!
Есть разновидности грунта,и допуски по сопротивлению ЗУ!
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 19 ноя 2015, 15:10
loguna81, надо было линейный контур делать м/у баней и домом. сейчас бы пару электродов вертикальных добавил и :good: (в зависимости от грунта)
Сообщение elalex » 19 ноя 2015, 15:42
tupos писал(а):Источник цитаты не обманывайте
1.Инет по запросу "Норма сопротивления заземления в Японии" выдает очень мало результатов. Однако удалось найти
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/89 ... ?p_page=12
Эта статья есть у меня в печатном виде от 2003г. Написано - перепечатка из журнала "Промышленная энергетика" №2, 2003г. Я считаю - лучшая по системам заземления.
Так вот, в разделе "Электрическая сеть ТТ" (вторая половина page=12) сказано то, что я уже однажды писал:
" В режиме сети ТТ работают электроустановки жилых и администра-
тивных зданий Японии. При этом сопротивления повторных заземлений на
два порядка выше, чем по ПУЭ. На главном распределительном щите зда-
ния сопротивление заземления должно быть не выше 500 Ом, если УЗО
способно отключить цепь за время не более 0,5 с. Число смертельных слу-
чаев на 1 млн. населения в зданиях Японии в 1988г. составило 0,63. Это
свидетельствует о том, что электробезопасность лучше обеспечивается
применением совершенных защитных устройств и далеко не всегда зави-
сит от количества "зарытого металла".
2.У меня есть и второй источник - Библиотечка электрика (публикации компании "Шнейдер Электрик"), выпуск 2 "Использование и эволюция систем заземления в разных странах мира", киевский перевод 2005г.
Оригинал - Cahier technique no.173 Bernard Lacroix, Roland Calvas - Earthing systems wordlwide and evolutions
В таблице 2 "Системы заземления в распределительных сетях общего назначения низкого напряжения разных стран мира" указано, что в Японии (система ТТ) сопротивление какого-то заземления (непонятно какого) должно быть не больше 100 Ом. В этой же таблице для Испании (ТТ) не больше 800 Ом.
3.Первый источник выглядит более рассудительным. Если у Вас есть другие данные, давайте сравним.
Сообщение tupos » 19 ноя 2015, 16:11
elalex, у меня подобных данных нет, но попытаюсь обосновать меньшее кол-во смертельных случаев в Японии могу следующим - в Японии меньше "псевдо" электриков, жестче контроль за техсостоянием оборудования и его эксплуатацией.
Выполняя все требования Правил и эксплуатируя оборудование квалифицированным персоналом и в РФ можно сократить электротравмы.
Сообщение elalex » 19 ноя 2015, 16:31
tupos,
1.Вообще, чего это мы спорим? При ТТ годится любое заземление меньше 1666 Ом.
2.Вклад каждой составляющей в дело безопасности оценить трудно. Естественно, достаточная квалификация электриков, жесткий контроль за техсостоянием оборудования и его эксплуатацией играют свою роль. Выполняя все требования Правил и эксплуатируя оборудование квалифицированным персоналом и в РФ можно сократить электротравмы.
Англосаксонские страны с системами TN-C и TN-S, и УЗО добились результатов не хуже Японии. Просто ТТ наиболее проста, рекомендована для развивающихся стран и распространена существенно шире, чем другие.
Сообщение tupos » 19 ноя 2015, 19:16
elalex писал(а):Источник цитаты При ТТ годится любое заземление меньше 1666 Ом.
Крайне не согласен. Данное сопротивление практически равняется сопротивлению человека и я об это м уже писал.
Сообщение elalex » 19 ноя 2015, 19:36
tupos писал(а):Источник цитаты Крайне не согласен.
Админ и Испания согласны, а Вы - нет.
Сообщение Леопольд » 06 янв 2016, 11:08
Где-то промелькнуло насчет горения лампочки, подключенной к фазе и к зу. Идея очень понравилась - дополню ее амперметром и буду сравнивать с фаза-ноль. Спасибо автору народного соаета.
Сообщение elalex » 07 янв 2016, 02:50
Леопольд писал(а):Источник цитаты Где-то промелькнуло насчет горения лампочки, подключенной к фазе и к зу.
Может, измерение заземления вольтметром и чайником?
Сообщение Леопольд » 08 янв 2016, 09:32
Очень ценю Ваши замечания, но что не так?
Сообщение Леопольд » 08 янв 2016, 09:47
Кстати - сколько будет стоить одно измерение сопротивления зу (хотя бы примерно?)
Сообщение Леопольд » 08 янв 2016, 09:52
Вольтметром и чайником никак не получится. А лампочкой и амперметром на столе уже измерил ( сопротивление зу имитировал резистором). Ну и немножко математики из школьной программы.
