aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Твоя жалязяка стоит не сделанная уже полторы недели
все сделали неделю назад через сухой контакт х9.3, х9.4
Выше сами писали, что для включения GCB (КМ2) используете контакты реле KG.Мирослав писал(а):Источник цитаты ... один провод на контакт х12.6 и один провод нулевой на х12.4 ( все таки для КМ2 мы берем фазу с генератора , а ноль с подстанции. Думаю, что и контакт х12.4 сидит в месте с генераторным нулем).
Вообще-то, эти клеммы предназначены для запуска двигателя дистанционно, т.е. например с мобильного телефона, после подключения к АВР, соответствующего модуля.Мирослав писал(а):Источник цитаты Два провода на контакты х9.3, х9.4;
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ноль вообще не нужен на плате ВТВ17.6а и тем более на Х12.4, не имеющий, ни какой связи, с реле KG
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты - Двигатель генератора должен запускаться с зеленой кнопки СТАРТ (глушить с СТОП)
Что означает "берем" ... как Вы его берете??? Похоже, Вы ни чего не понимаете или просто не читаете, что Вам пишут.Мирослав писал(а):Источник цитаты Хотел чтобы на плату приходил еще ноль с подстанции так как фазу для контактора GCB мы берем с генератора.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты зачем Вам еще нуль сетевой?
Мирослав писал(а):Источник цитаты Чтобы не было разницы потенциалов
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты так у Вас ноль ДГУ сидит с нолём сети
Токенкок писал(а):Источник цитаты он щёлкает как АК47
Токенкок писал(а):Источник цитаты Причем, и в режиме ВКЛ, и в режиме ВЫКЛ
Токенкок писал(а):Источник цитаты Сам в электронике не силен
Токенкок писал(а):Источник цитаты Думал, может какие-то элементы на плате выделываются
Мирослав писал(а):Источник цитатыaleksey.RU писал(а):Источник цитаты Твоя жалязяка стоит не сделанная уже полторы недели
