Выбор вводного автомата
Сообщение elalex » 27 апр 2016, 20:59
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты остаток разделили по количеству квартир - получилась "разрешенная мощность".
Вы не знаете правила проектирования жилых домов СП 31-110-2003. Сумма разрешенных мощностей квартир больше мощности ТП и линий в 10 раз.
Сообщение TOPMO3 » 28 апр 2016, 18:12
elalex писал(а):Источник цитатыВы не знаете правила проектирования жилых домов СП 31-110-2003. Сумма разрешенных мощностей квартир больше мощности ТП и линий в 10 раз.
А я и не претендовал на звание "гуру" в этой области ... написал как понимаю ... мерси, за ликбез. :good:
bingook
Сообщение bingook » 08 авг 2017, 23:22
Подскажите по выбору номинала вводного автомата. На дом выделено 4,5кВт (вроде так). 2 фазы. Ввод похоже кабелем 2х4 медь.
Сообщение elalex » 09 авг 2017, 01:19
Номинал определяется по результатам измерений петли Фаза-ноль.
Сообщение mastervictor » 09 авг 2017, 10:40
bingook писал(а):Источник цитаты На дом выделено 4,5кВт (вроде так)
Кем выделено?
Кто выделяет,тот и определяет номинал вводного АВ.
bingook писал(а):Источник цитаты 2 фазы.
Сомневаюсь.
Сообщение Леопольд » 09 авг 2017, 12:15
Я извиняюсь - что входит в "петлю фаза - ноль"?
bingook
Сообщение bingook » 09 авг 2017, 14:50
Оговорился, естественно однофазный.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кем выделено?
А фик его знает, техотдел энергосбыта сказал что "наверное 4,5кВт...", перед этим долго совещались... Так что информация так себе.
Сообщение mastervictor » 09 авг 2017, 15:48
bingook писал(а):Источник цитаты перед этим долго совещались...
Тогда им надо было задать вопрос в лоб!
-Какой максимальный номинал АВ опломбируете?
Сообщение elalex » 09 авг 2017, 19:15
Леопольд, возвращаемся в 2015г.? Сами не догадыватесь, что может входить? Название петли ни о чём не говорит?
Сообщение Леопольд » 09 авг 2017, 22:03
elalex писал(а):Источник цитаты Сами не догадыватесь, что может входить? Название петли ни о чём не говорит?
На мой взгляд дилетанта имеется 2 петли - в сторону источника (трансформатора) и в сторону нагрузки. Какая важнее? Если не трудно - дайте ссылки, где наиболее четко описаны явления, определения, методика измерения ( в вики не нашел).
Сообщение mastervictor » 10 авг 2017, 08:48
отлично. но что будет если они согласятся опломбировать на 30 квт, вместо разрешенных 15?
Да хоть рубильник поставь,и ПУЭ не запретит.
А вот АВ на отходящих линиях,эт другой табак! :wink:
Леопольд писал(а):Источник цитаты дайте ссылки,
1.8.39. Заземляющие устройства
4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Сообщение Леопольд » 10 авг 2017, 09:48
Я не догоняю - предлагается сделать искусственно КЗ? А если пожар? Измерение скорей всего будет неточным (сопротивление проводки будет сравнимо с сопротивлением измерителя?
Сообщение mastervictor » 10 авг 2017, 10:13
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я не догоняю - предлагается сделать искусственно КЗ?
Оно и делается! :wink:
http://electrik.info/main/sekrety/1050- ... a-nol.html
(там кстати есть и описание,как сделать измерение с помощью "чайника",и причины,по чему это будет не корректно!
Вот еще.
https://samelectrik.ru/kak-izmerit-sopr ... a-nol.html
Сообщение elalex » 10 авг 2017, 14:56
Леопольд, нарисуйте, что видит Ваш взгляд. Не забывайте, что петля - замкнутая линия. Вы видели петлю, когда вешают? Как буква О.
Последний раз редактировалось elalex 10 авг 2017, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 10 авг 2017, 15:35
1.В приборах, показанных в ссылках, используется метод измерения падения напряжения при подключении известного сопротивления (10 Ом), как и в методе чайника. Мощность, выделяемая на этом сопротивлении в приборе, очень велика - 5кВт, так что время измерения прибором очень ограничено. Чайником же можно измерять сколько угодно долго.
Никто из них не делает искусственное КЗ и не измеряет его ток. Прибор, умеющий делать непосредственное измерение тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник - это бредовая выдумка разработчиков ПУЭ.
2.Про идиотизм самой формулировки п.1.8.39, когда в TN для измерения петли Фаза-ноль предлагается использовать измерение полного сопротивления цепи фаза - НУЛЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДНИК (которого может и не быть), уже говорилось.
Кстати, нигде в ссылках не измерялись цепи Фаза-нулевой защитный проводник, только Фаза-ноль.
Сообщение mastervictor » 10 авг 2017, 16:47
названного измерителем тока короткого замыкания типа 1824LP. Насколько корректен этот термин судить не будем. Скорее всего он использован маркетологами для привлечения покупателей в рекламных целях. Ведь этот девайс не способен измерять токи коротких замыканий. Он только помогает их рассчитывать после замеров при нормальном режиме эксплуатации сети.
Один из первых,громоздких,совдеповских приборов,тоже не делал КЗ,в прямом смысле,этого словосочетания.
В сущности, само по себе измерение достаточно примитивно. Оно заключается в определении точных показателей напряжения в сети и сопротивления измеряемых проводников – "фазы" с "нулём", или "фазы" с "землёй" – в зависимости от того, какая именно петля подвергается испытаниям. После подключения щупов прибора к клеммам, прибор автоматически выдаёт на экране показатель напряжения сети, а затем измеряет сопротивление одновременно на проверяемой линии и обмотке трансформатора. Оба значения сопротивления суммируются и получается величина сопротивления, которая будет необходима при дальнейших расчётах.
https://vnt24.ru/izmerenie-faza-nol#par3
Во время измерения прибором серии MZC-300 происходит имитация короткого замыкания: ток протекает через резистор с известным сопротивлением (10 Ом) в течении 30 мс. Уменьшенное значение силы тока является одним из параметров, участвующих в образовании результата. Непосредственно перед определением значения такого тока прибор измеряет реальное напряжение в сети. Производится поправка по векторам тока и напряжения, после чего процессор высчитывает полное сопротивление петли КЗ, раскладывая его на реактивную и активную составляющие и угол сдвига фаз, образующийся в измеряемой цепи во время протекания тока КЗ. Диапазон измерения полного сопротивления выбирается прибором автоматически.http://tokzamer.ru/uslugi/izmerenie-petli-faza-nol
Сообщение elalex » 10 авг 2017, 17:40
1.Статью
писал писатель, а не электрик - так много и ярко. И не для электриков, а для впечатлительных домохозяек.
2.10 Ом - это не КЗ. КЗ - это 0,0...Ом, металлическое соединение фазы и ноля.
3.Комплект статей разжевывает тему очень мелко. Новичкам остается только проглотить.
Сообщение mastervictor » 11 авг 2017, 10:15
No com.
bingook
Сообщение bingook » 11 авг 2017, 20:50
Теперь я встряну, с точки зрения обывателя и потребителя.
Для того что бы мне осуществить замену проводки мне требуется составить план, набросать начинку щита,посчитать метраж кабеля\провода и так же необходимые для сборки комплектующие начиная от АВ и заканчивая подрозетниками. Закупаю это всё, подготавливаю плацдарм (штроблю, штукатурю, и готовлю трассу), вырубаю электричество и творю.
На сегодняшний день я даже подходящий кабель у себя в городе найти не могу, и АВ типа В в том числе. А вы говорите мне о замерах петли еще не проложенной сети. Как же я это сделаю?
Даже предположим сеть я проложу, сделаю замер - гарантий что по вычисленным данным я найду нужный мне вводной АВ (и УЗО, т.к. в теме про УЗО меня тоже отослали к замерам) никаких. А ведь еще надо вызвать службы на подключение этого всего к счетчику, и это тоже не сиюминутное дело.
Я просто спрашиваю что поставить с учетом что это что-то будет лучше чем то что я имею на сегодняшний день (в аспекте безопасности).
П.С. Я понимаю, вы профессионалы, и возможно 90% вопросов форума вам кажутся идиотскими, явными и не требующими разъяснений. Но именно на форумы мы - непрофессионалы и идем за разъяснениями на пальцах что где и как. Иначе бы форумы и нафик не были бы нужны.
Сообщение A.Li » 11 авг 2017, 21:11
bingook писал(а):Источник цитаты даже подходящий кабель у себя в городе найти не могу
Это шо за дыра у Вас там в Беларусии ? Да ещё в городе. А как-же тогда на заказ по инету ? Ограничены в средствах на доставку ?
bingook писал(а):Источник цитаты А вы говорите мне о замерах петли еще не проложенной сети. Как же я это сделаю?
Когда проложите сеть. А пока новые АВ не покупать. Поставить временно старые.
bingook писал(а):Источник цитаты Даже предположим сеть я проложу, сделаю замер - гарантий что по вычисленным данным я найду нужный мне вводной АВ
bingook писал(а):Источник цитаты никаких
Если вычисленный ток КЗ на линии будет меньше чем у АВ - смысл АВ как защита от КЗ теряется, остаётся защита от перегруза линии если тоже верно выбран АВ по сечению жил линии.
bingook писал(а):Источник цитаты Я просто спрашиваю что поставить с учетом что это что-то будет лучше чем то что я имею на сегодняшний день (в аспекте безопасности).
Вот после измерения КЗ на линии и будет ясно надо Вам гоняться за типом В или достаточно С , и какого номинала в зависимости опять-же от тока КЗ и сечения кабеля.
