Подключение вытяжного вентилятора
Помогите пожалуйста разобраться
Сообщение mastervictor » 20 фев 2016, 09:29
Я вот долго не мог объяснить знакомому,почему у него розетка не работает,которую он подключил до выключателя!
Электроник
Сообщение Электроник » 20 фев 2016, 10:00
Rokoal писал(а):Источник цитаты
Электроник писал(а):Источник цитаты Я понял, что у меня на включатель приходит ноль. А как это исправляется?
Это исправляется поиском распределительной коробки и переключением фазы на выключатель. Можно проще. Подключите выключатель правильно. Возьмите индикаторную отвертку и в выключателе найдите фазу, эту фазу посодите на контакт 1 выключателя (на выключателе контакты подписаны), на общий контакт L выключателя посадите вторую жилу, на оставшийся контакт 2 посадите жилу, которую протянули к вентилятору и из розетки возьмите фазу (переключите). Все будет работать.
Вот вам схема
А вот нифига, фаза идет на выключатель. Выкрутил лампочку, а на выключателе осталась фаза
Электроник
Сообщение Электроник » 20 фев 2016, 10:02
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я вот долго не мог объяснить знакомому,почему у него розетка не работает,которую он подключил до выключателя!
Разметка работает.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 фев 2016, 10:10
Электроник писал(а):Источник цитаты А вот нифига, фаза идет на выключатель. Выкрутил лампочку, а на выключателе осталась фаза
Индикатор у вас значит какой с батарейкой? Как вы фазу определяет?
Электроник
Сообщение Электроник » 20 фев 2016, 10:56
Индикатор обычный, без батарейки, отверткой.
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 20 фев 2016, 10:59
А подключались вы прям от выключателя или от коробки?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 фев 2016, 11:01
Электроник писал(а):Источник цитаты Индикатор обычный, без батарейки, отверткой.
Можете сфотографировать лампочку, вентилятор, и выключатель с отходящими жилами, да так, чтобы маркировка контактов выключателя была видна и желательно отходящие жилы от лампочки (цоколя) и вентилятора?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 фев 2016, 11:02
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты А подключались вы прям от выключателя или от коробки?
Подключался, он от выключателя. Стоял одноклавишный, поставил двухклавишный и протянул дополнительную жилу к вентилятору. С его слов. Ноль на вентилятор взял с розетки (видимо установленной где-то рядом)
Электроник
Сообщение Электроник » 20 фев 2016, 12:02
Rokoal, в выключателе провод лампочки откинул. Вентилятор один подключен, но лампочка мерцает(энергосберегающая), а когда ее выкручиваешь, вентилятор выключается. Лампочку из цепи исключил, а она всё равно ее рвет?
Сообщение elalex » 20 фев 2016, 12:13
Фаза ищется лампочкой, а не индикатором.
Электроник
Сообщение Электроник » 20 фев 2016, 14:20
elalex, а индикатором что ищется?
Сообщение elalex » 20 фев 2016, 14:31
Электроник писал(а):Источник цитаты индикатором что ищется
Индикатором можно найти только фазу из пары фаза-ноль, при полной уверенности, что провода целые. Если неизвестно, что и как сделано, то индикатор - только 1 ступень проверки. 2 обязательная ступень - лампой. Берите длинный удлинитель, вставляйте в розетку, ложите колодку на плечо, вставляйте отвертку то в ноль, то в фазу, и лампой определяйте, что где у Вас в натуре. Догадываться и размышлять - это несерьезно, нужно мерять.
Сообщение mastervictor » 20 фев 2016, 15:17
Электроник, для справки,однополюсными указателями напряжения и "контрольными лампами",нельзя пользоваться!
Электроник
Сообщение Электроник » 20 фев 2016, 15:31
elalex, спасибо, с помощью лампы разобрался что у меня там ноль
Электроник
mastervictor, а чем можно пользоваться?
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 20 фев 2016, 15:42
Электроник писал(а):Источник цитаты mastervictor, а чем можно пользоваться?
Двухполюсными или тестером
Сообщение elalex » 20 фев 2016, 16:01
Электроник писал(а):Источник цитаты чем можно пользоваться
Однополюсными указателями напряжения нельзя пользоваться в том смысле, что могут показать наводку и соврать, а "контрольными лампами" - потому, что могут взорваться, в том числе и от 380В.
Если сильно правильно сделать ламповый пробник, то он в корпусе и даже при взрыве от удара или 380В не травмирует. Я на пробник поставил переключатель 220В-380В и диод 600В для 380В.
Сообщение elalex » 20 фев 2016, 16:02
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты тестером
Каким тестером? Тот, что вольтметр?
Сообщение mastervictor » 20 фев 2016, 16:03
elalex писал(а):Источник цитаты Однополюсными указателями напряжения нельзя пользоваться в том смысле, что могут показать наводку и соврать,
Потому что он может выйти из строя,и пропустить фазу через измерителя!
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 20 фев 2016, 16:06
Да хоть обычным универсальным, дешевым, для домашних нужд сойдёт, а для профессиональной деятельности можно и на сонел или флюк раскошелиться
