Страница 4 из 5
Как правильно выбрать и подключить двигатель на электрокультиватор
Добавлено: 06 мар 2016, 16:26
maxlinder писал(а):Источник цитаты примитивность
Примитивность, как попытка просто объяснить сложный процесс. Скажем, во времена расцвета механики пытались применить ее законы в философии.
maxlinder писал(а):Источник цитаты Я имел ввиду схему проводов с сопротивлением 4+2.5 по отношению к 2.5
Если смотреть со стороны культиватора, то ступенчатое увеличение сечения по направлению к розетке уменьшает падение напряжения. Если смотреть со стороны розетки, ступенчатое уменьшение сечения увеличивает падение напряжения.
maxlinder писал(а):Источник цитаты В ЛЮБОЙ момент можно УМЕРЕТЬ
Но многие, кто сознательно, кто неосознанно, спешат побыстрее умереть.
maxlinder писал(а):Источник цитаты УЛЫБНИТЕСЬ!
Я достаточно веселый человек :smile:
Добавлено: 06 мар 2016, 19:18
maxlinder
elalex писал(а):Источник цитаты Я достаточно веселый человек
Супер!!! :good:
Добавлено: 06 мар 2016, 19:24
Супер!!! :good:
Ага, супер, если кто-то внятно мне растолкует смысл ступенчатого увеличения/уменьшения сечения? Чем хуже/лучше сечение 1,5 мм кв.(условно!),против 4/2,5/1,5... мм. кв. и наоборот!
Добавлено: 06 мар 2016, 20:10
maxlinder
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Супер!!! :good:
Я на инженера механика учился по тому и пришел еще неделю назад на форум по совету товарища Дмитрия, который выложил много статей про электрику.На этот вопрос видать не услышу внятного ответа.Хотя часто встречал, что- СЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИНАКОВЫМ! :help:
Добавлено: 06 мар 2016, 20:22
А я на инженера радиосвязи и радиовещания учился, многовсего видел в жизни, а манеры те же- сечение везде одинаково, иначе с Днепрогэс должны были выходить провода в туловище толщиной, а в Жмеринке- в карандаш, и все при тех же 220/110 кВ(условно). Сорок лет применяю на работе, дома, на даче переноски/удлинители одного сечения, а вот применять переменное- форум надоумил!
Добавлено: 06 мар 2016, 20:40
maxlinder
Как по мне так удлинитель из кусков 4/2.5/1.5 выгоднее и проходит по параметрам.Ибо закон Ома, в который меня ткнули на невозможность применения ступенек, гласит что Rобщ=R(4)+R(2.5)+R(1.5).ТОК при последовательном не меняется.Значит Uобщ=I*Rобщ=I*((R(4)+R(2.5)+R(1.5))=U(4)+ U(2.5)+ U(1.5).По сути так выполняется проводка к любому жилому дому:ввод больший по сечению,далее меньше.
Добавлено: 06 мар 2016, 20:47
maxlinder
Рассчитать сечение в Жмеренке -это прикольно.С учетом того, что водка дорожает и количество самогонщиков на электричестве увеличиться+ еще типы тут какие то с бензинового культиватора хотят спрыгнуть на электро,не считая там мелочь всякую заводы хлебокомбинаты, что там в Жмеренке еще ЖД узел вроде большой.
Добавлено: 06 мар 2016, 20:58
maxlinder
Там же при разводке не только последовательная цепочка но и параллельные были.
Добавлено: 06 мар 2016, 21:29
maxlinder писал(а):Источник цитаты Рассчитать сечение в Жмеренке -это прикольно.С учетом того, что водка дорожает и количество самогонщиков на электричестве увеличиться+ еще типы тут какие то с бензинового культиватора хотят спрыгнуть на электро,не считая там мелочь всякую заводы хлебокомбинаты, что там в Жмеренке еще ЖД узел вроде большой.
Узел, и только. Жмеринка- к слову, могла быть и Сызрань, Тотьма, или Ерофей Павлович. Разговор и смысле переменного сечения. Вот смысла и нет, ни в Жмеринке, ни в Сызрани.
Желающие могут нарисовать диаграмму ПН на пролете 100 метров отрезками 25-25-25-25, начиная с сечения 6 квадратов, потом обсудили бы.
Добавлено: 07 мар 2016, 01:00
maxlinder
ПАВ писал(а):Источник цитаты Желающие могут нарисовать диаграмму ПН на пролете 100 метров отрезками 25-25-25-25, начиная с сечения 6 квадратов, потом обсудили бы.
Во во и я поддерживаю.Или в числах, чтоб раз и на всегда.А то все на словах,то можно, то нельзя, как гадание на гуще.
Добавлено: 07 мар 2016, 03:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты кто-то внятно мне растолкует смысл ступенчатого увеличения/уменьшения сечения?
Смысл такой: у Вас есть куски разных сечений и разной длины. Почему бы из них не собрать линию? Собрать-то можно, только чего ждать от нее - нужно посчитать.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Чем хуже/лучше сечение 1,5 мм кв.(условно!),против 4/2,5/1,5... мм. кв. и наоборот!
Сечение 1,5кв. хуже против 4/2,5/1,5кв. тем, что у нее больше сопротивление. Дальнейшее понятно?
Это знают даже электрики-выпускники ПТУ. Видите, не помогает Ваше радиотехническое образование. Нужно еще кончить ПТУ на электрика.
maxlinder писал(а):Источник цитаты СЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИНАКОВЫМ!
Это полный бред.
ПАВ писал(а):Источник цитаты применять переменное- форум надоумил!
Выигрыш нужно еще рассчитать. Может оказаться мизерным.
maxlinder писал(а):Источник цитаты закон Ома, в который меня ткнули на невозможность применения ступенек
Кто и где? Неужели я? Ступеньки применять вполне возможно, стоит или нет - другой вопрос.
maxlinder писал(а):Источник цитаты Rобщ=R(4)+R(2.5)+R(1.5).ТОК при последовательном не меняется.Значит Uобщ=I*Rобщ=I*((R(4)+R(2.5)+R(1.5))=U(4)+ U(2.5)+ U(1.5).По сути так выполняется проводка к любому жилому дому:ввод больший по сечению,далее меньше.
Я так и учу людей мерять сопротивление петли фаза-ноль.
maxlinder писал(а):Источник цитаты то нельзя
Кто говорит, что нельзя? Что значит - нельзя? Дайте его сюда!
Добавлено: 07 мар 2016, 08:38
elalex писал(а):Источник цитаты Смысл такой: у Вас есть куски разных сечений и разной длины. Почему бы из них не собрать линию? Собрать-то можно, только чего ждать от нее - нужно посчитать.
А у меня все удлинители/переноски с сечением 1,5 мм.кв, отрезками разной длины- так удобнее набирать и все вилки/розетки с заземлителями, покупать еще и 2,5 и 4 ?
Добавлено: 07 мар 2016, 17:49
maxlinder
Я думаю, что если у человека в дом заходит ввод скажем 4 и 6,далее по дому разводка 2.5 и на дальней розетке дома ближайшей к огороду подвод 2.5 то кусок в 4 не помощник(а то все подумают что расчет ведется от последней розетки-нет от ввода конечно или столба) .В моем случае к огороду и 380 подходит.
Добавлено: 07 мар 2016, 18:08
Во избежание всяких недоразумений и желательно открывать все карты и сразу. Разумеется, при таком раскладе все выглядит иначе, чем сопли из люмени 2 квадрата, затем- 4- меди. Но если у меня в доме до РК везде 2,5 медь, затем в розетки- 1,5 и далее- 1,5 и так- не один год, то все изыски из правил и законов физики как-то не актуальны.
Добавлено: 07 мар 2016, 20:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты покупать еще и 2,5 и 4 ?
Смотря какая нужна мощность на какое расстояние.
maxlinder писал(а):Источник цитаты кусок в 4 не помощник
Смотря какой кусок и на какую мощность.
maxlinder писал(а):Источник цитаты нет от ввода конечно или столба
Нет, от ТП, конечно.
ПАВ писал(а):Источник цитаты все изыски из правил и законов физики как-то не актуальны
Когда понадобится передать большую модность далеко, станут актуальны. Мне как-то в армии (в Одессе, кстати) нужно было подать питание на 5кВт-мотор на 100м, из наличия были только 12-жильные тонкие кабели, у меня не получилось.
Добавлено: 07 мар 2016, 21:03
Я так понял, написано просто так, ради написать. Если начали обсуждать проблему передачи эл/энергии, давайте вернемся к исходным данным- мощность потребителя, длина линии, питающее напряжение..., иначе- свист в тумане...
Ваше- ...были только 12-жильные тонкие кабели... как понимать, как написанное технарем, или кем? кабель 12 жил бывает вообще? Сечение? Или просто- 12 проводников ?
Иногда вы выступаете технарем на 146% от темени до пяток, иногда такое...
Добавлено: 07 мар 2016, 21:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты давайте вернемся
Если и когда этого захочет ТС.
ПАВ писал(а):Источник цитаты как понимать, как написанное технарем, или кем? кабель 12 жил бывает вообще? Сечение? Или просто- 12 проводников ?
Понимать так, что дело было на позиции локаторов ПВО, кабели там разные, мне дали 12-жильный, сечение не мерял.
Добавлено: 07 мар 2016, 21:24
Тогда смысл терки тереть? Извращения для?
Добавлено: 07 мар 2016, 22:07
ПАВ писал(а):Источник цитаты смысл терки тереть
Обменяться опытом, независимо от настроения и желания ТС.
Добавлено: 08 мар 2016, 09:37
Боюсь, наслушавшись наших опытов,человек совсем растеряется.
Я, например, на участке 70х25 метров преспокойно работаю в любой точке и дрелью, и пилой цепной 2,2 кВт, и ИСА с теми удлинителями, что писал выше.. Ну есть просадка напряжения, не может не быть, но не критическая она и совсем незаметна для инструмента.
