Страница 4 из 8
Вопросы по схеме электрощита для двухкомнатной квартиры
Добавлено: 31 мар 2016, 19:39
Ольга, у Вас 99.9% TN-C и что будет с Вами при обрыве PEN ниже по стояку? Вам сюда:
viewtopic.php?p=11507#p11507И никакое РН и УЗО при подключении защитного проводника потребителя к PEN (Щиту Этажному)Вас не спасет!!!
Добавлено: 31 мар 2016, 20:05
Ольга
Кактус писал(а):Источник цитаты Ольга, у Вас 99.9% TN-C и что будет с Вами при обрыве PEN ниже по стояку? Вам сюда:
Вот я посему и боюсь делать TN-C. Рассуждения мои очень просты: пусть лучше лучше щиплет током или ударит, чем копыта отбросить. Вы тоже так считаете?
И почему вы полагаете, что у меня сейчас tn-c? УК пишет, что 3 фазы и ноль. Я вообще не думаю, что они там делали tn-c
Добавлено: 31 мар 2016, 20:09
А Вам и делать не над ... у Вас
уже ...
Добавлено: 31 мар 2016, 20:14
Ольга
1.почему вы так думаете?
2. что будет, если взять землю от нуля после реле?
3. если оставить схему, как есть (без третьего провода)?
Добавлено: 31 мар 2016, 20:15
Ольга
Ну то есть, на вашей картинке про Леопрльда к стиралке идут 3 провода, а если бы шло 2 (фаза и неразделенный PEN)?
Добавлено: 31 мар 2016, 20:26
Обрыв ноля при отсутствии заземления ничем не опасен для прикасающихся к корпусам эл.приборов.
На ступень больше.
Это слово из прошлой практики, когда я не смотрел на вводной автомат, а просто брал УЗО максимального номинала 63А.
Да, номинала 32А будет достаточно.
Добавлено: 31 мар 2016, 20:32
Будете слушать ДЭЗ или нет.
Я поставил мало счетчиков и никогда не передавал их с баланса на баланс. Однажды передал участок ВЛ-110кВ.
У нас есть электрики из Москвы. Спросите
Rumato.
Админ Дмитрий больше знает про многотарифники.
Добавлено: 31 мар 2016, 20:36
Аккуратно подергайте провода в щитке, чтобы узнать кто куда идет.
Ольга писал(а):Источник цитаты все равно придется менять кабель, тк от двухжильный
Если будет TN-C, защитный ноль можно провести отдельным проводом, остальные кабели и шнуры соединить параллельно.
Добавлено: 31 мар 2016, 20:42
Дык ... Вы же и сообщили, в начале темы ... "земли нет"(с).
С "землей" - это уже пять проводов (
по стояку), и называется это уже TN-C-S или TN-S.
Хоть после хоть до ... это будет
"опасная" TN-C-S - не разрешаемая ПУЭ.
Если говорите о нарисованной схеме ... тоже не разрешаемая ПУЭ (
из за УЗО) ... лично я бы, так и собрал бы (
с УЗО) ... это мое мнение, ни в коем разе не принимайте за совет.
Добавлено: 31 мар 2016, 20:43
elalex писал(а):Источник цитатыЕсли будет TN-C, защитный ноль можно провести отдельным проводом, остальные кабели и шнуры соединить параллельно.
Где Вы видели в TN-C, защитный ноль?
Не пишите бред!
Добавлено: 31 мар 2016, 20:52
Ольга
А если не послушаю и поставлю вводной на 40А, есть опасность какая-нить?
elalex писал(а):Источник цитаты Я поставил мало счетчиков и никогда не передавал их с баланса на баланс. Однажды передал участок ВЛ-110кВ.
Вы писали, что знаете, как заставить энергосбыт поставить счетчик - КАК?
elalex писал(а):Источник цитаты У нас есть электрики из Москвы. Спросите Rumato.
Спасибо, здорово!
elalex писал(а):Источник цитаты Если будет TN-C, защитный ноль можно провести отдельным проводом, остальные кабели и шнуры соединить параллельно.
Где именно параллельно?
elalex писал(а):Источник цитаты Аккуратно подергайте провода в щитке, чтобы узнать кто куда идет.
Подергала, ко мне идет два. Правда тогда непонятно, почему автомата 4 на 25А
Добавлено: 31 мар 2016, 20:55
Ольга
TOPMO3 писал(а):...
А, я поняла, кажется. Система называется TN-C, даже если нет зануления?
Добавлено: 31 мар 2016, 20:58
Ольга писал(а):Источник цитаты пусть лучше лучше щиплет током или ударит, чем копыта отбросить.
Интересная дилемма. Щипать будет все время, ударять будет очень редко, а копыта отбросить - можно и не дождаться. Как ни странно, при тысячах случаев подачи опасного потенциала на сеть заземления TN-C и TN-C-S - не слышал о смертельных случаях. Людям страшно везет, что при обрыве ноля не касаются корпусов. Наверно, со страху. Да и напряжение, наверно, умеренное: 50-100В.
Ольга писал(а):Источник цитаты почему вы полагаете, что у меня сейчас tn-c?
1.У Вас на фото в низу щитка болты на раме, это места присоединения защитных нолей квартир.
2.Присмотритесь, где-то в щитке нулевой провод посажен на корпус.
1.Реле ноль не прерывает.
2.Вы идете по известному пути поисков решения этой проблемы. Проблема неразрешима. Делайте свое ТТ.
Если PEN нигде не разделяется, то это просто N.
Добавлено: 31 мар 2016, 21:12
Ольга
В общем, склоняюсь не зануляться. Проложу трехжильным кабелем, вдруг, при капремонте сделают нормальное заземление...
Итак, схема остается, только кабель в квартиру пойдет 3*6, а не 10. УЗО в ванну типа А, остальные АС. Реле VC-01-40, TM Volter.
Осталось определиться в вводным автоматом. Ставить его на 40А или на 25? Если 40, то сначала заменить счетчик+опломбировать, а после установить ав40 помимо дэз. Прокатит ли такой вариант и чем он опасен кроме возможных щтрафов со стороны дэз?
Добавлено: 31 мар 2016, 21:19
Техническая - нет. Административная - да, Вы не выполнили указание ДЭЗ.
Ольга писал(а):Источник цитаты заставить энергосбыт поставить счетчик - КАК?
Это только после того, как сами купили, поставили, передали на баланс, а его украли.
Я боюсь давать основательные советы по оформлению дел со счетчиком, лучше пусть скажут более опытные.
В этажном щитке собрать из каждого кабеля и шнура: в один пучок фазы, в другой - ноли. То же самое и в квартире.
В счетчик или в квартиру?
Ольга писал(а):Источник цитаты Правда тогда непонятно, почему автомата 4 на 25А
Автоматы точно все Ваши?
Посмотрите ПУЭ рис. 1.7.1
Добавлено: 31 мар 2016, 21:24
Ольга писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):...
В моем понимание ... "зануление" - это "превращение" в TN-C-S ... так как это деление одного провода, на два, с разными функциями.
Добавлено: 31 мар 2016, 21:26
Это какое?
Для 6кв. - 32А.
Добавлено: 31 мар 2016, 21:40
Ольга
В счетчик два. Ноль и фаза. В квартиру, конечно, больше. 2 от одной пары АВ, два от другой, по два от АВ на стиралку и на кондей
Все мои...
TT, штырь в землю. Не сделают ведь...
надеясь, что дэз не запротестует?
Добавлено: 31 мар 2016, 21:42
Ольга
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ольга писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):...
а я-то думала, что зануление - это превращение в TN-C
Добавлено: 31 мар 2016, 21:49
Чего-то я не понимаю, на какой тип заземления Вы рассчитываете при капремонте? ТТ точно не будет, TN-S очень навряд ли. Скорее всего, TN-C-S. Тогда будете довольны?
Ну да.
Перестаньте применять ненормативную лексику.
