Страница 4 из 4
Фотоотчет электромонтажа пользователя "Sergey Korolenko"
Добавлено: 11 авг 2016, 16:49
Sergey Korolenko писал(а):Источник цитаты По моему мнение не должен автомат вырубать если человек захотел в один момент включить все
Для этого "все" и ведется расчет мощности перед тем как начинать непосредственно сам процесс электромонтажа.
Sergey Korolenko писал(а):Источник цитаты а если я хочу включить все и сразу, у меня гости и я готовлю на двадцать человек, и мне все нужно на полный день! Далеко не уйдёшь по очереди все включать!
У вас, что одна линия на "все"? По мойму этого нет, не у вас не у моих описанных вариантов.
Sergey Korolenko писал(а):Источник цитаты В вашем случае если это все запустить щит просто не справиться и вырубит всю квартиру!
Вы наверно читать не умеете,или обрисовать написанный текст на однолинейную схему,что бы понять как это устроено. В моем случаи если все включить в тех электрических точках все эти приборы будут функционировать в своем штатном режиме на полную мощность без всяких отключений.
И почему он должен вырубить всю квартиру? Вводной кабель закладывается согласно суммарной выделенной мощности абоненту. Так же как и у вас. Это произойдет если абонент превысит допустимую нагрузку на вводной кабель. Например начнет эксплуатировать приборы большей мощности чем Расчетные.
Добавлено: 11 авг 2016, 17:04
С чего Вы взяли?
Добавлено: 11 авг 2016, 17:30
Добавлено: 13 авг 2016, 13:21
Sergey Korolenko писал(а):Источник цитаты Вырубил автомат отрубилась все,хочешь заменить Разетку вырубаешь все и тп, это удобно и правельно? Каждая комната должна быть независима
Схема, по которой делаете вы надежна, но дорога. И такие схемы должны применяться в электроснабжении, например, цеха. В квартире подобное - перебор.
В квартире не менее надежно работает такая схема: розетки комнат - 1 линия, освещение комнат - 1 линия, розетки кухни - 1 линия, розетки ванной комнаты - 1 линия. К данной схеме каждый добавит еще пару-тройку линий, например, теплый пол. Итого 6 - 7 линий.
Добавлено: 15 авг 2016, 11:29
Я может чего-то не понимаю,а ки не сталкивался с таким......каким макаром,труба монтируется в брус,на всю длину?
Добавлено: 15 авг 2016, 17:54
ант@нио писал(а):Источник цитаты Я может чего-то не понимаю,а ки не сталкивался с таким......каким макаром,труба монтируется в брус,на всю длину?
Все просто. Её туда помещают на этапе строительства. А именно на этапе возведения стен. Ложим брус-делаем в нем техническое отверстие под трубу. Ложем следующий,также сверлим на этом же расстоянии чтобы они совпали при сложении бруса один на один. И так один за другим. Пожеланию можете уже сразу установить трубу на первом брусе,но предупреждаю, что класть последующие будет крайне не удобно потому,что придется шампурить их с верху. Поэтому рекомендую высверливать отверстия и патом после возведения стены вставить в них трубу.
К установке трубы с первым же отверстием прибегайте в том случаи когда подвод выполняется с низу то есть от пола.
Добавлено: 16 авг 2016, 23:00
Константин писал(а):Источник цитаты Все просто. Её туда помещают на этапе строительства. А именно на этапе возведения стен. Ложим брус-делаем в нем техническое отверстие под трубу. Ложем следующий,также сверлим на этом же расстоянии чтобы они совпали при сложении бруса один на один. И так один за другим. Пожеланию можете уже сразу установить трубу на первом брусе,но предупреждаю, что класть последующие будет крайне не удобно потому,что придется шампурить их с верху. Поэтому рекомендую высверливать отверстия и патом после возведения стены вставить в них трубу.
я на такое походу долго не решусь,пока не увижу воочию сие
Добавлено: 29 авг 2016, 17:36
Кстати по поводу сменяемости в гофре. Вот немецкие инновации для этого
Хочу такое себе попробовать.
Добавлено: 29 авг 2016, 17:52
1. Стальку-то он затянет, а кабель - нет. И сколько это все стоит?
2. Вы слышали, чтобы кто-то заменял современные установочные провода и кабели?
Добавлено: 29 авг 2016, 18:20
Затянет. Только выбирать нужно правильно. Форма оболочки круглая. подойдет NYM.
Если кабелем не выйдет из за габаритов то отдельными проводами 100%.
ХЗ. Но не должно быть дороже брендовых протяжек.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Вы слышали, чтобы кто-то заменял современные установочные провода и кабели?
Да я сам не раз менял их из за дурных хозяев. То саморезам прокрутят.То гвоздем пробьют. То захотят запустить мощное оборудование, а существующая трасса не позволяет.
Добавлено: 29 авг 2016, 23:44
Константин писал(а):Источник цитаты Да я сам не раз менял их из за дурных хозяев.
Получается, что этот пункт про возможность замены касается исключительно дурных проектов, материалов, электриков и хозяев. Нормальным он не нужен. Замечаю, что многие пункты ПУЭ написаны для дурных. Логично - что кто бы не вытворял - аварии и пожара быть не должно.
Добавлено: 30 авг 2016, 17:56
Это на лбу написано? Прям так заходишь и читаешь..нормальный..ага значит можно делать так.
Добавлено: 30 авг 2016, 18:51
Учитывая бедность заказчиков, никогда не предлагаю делать проводку сменяемой. Даже явно невменяемым, которых 95% от всех.
Добавлено: 18 сен 2016, 14:10
sadac
elalex писал(а):Источник цитаты Лично я категорически избегаю прокладок в полу.
Ну вот, прочитал Ваши сообщения и опять понял, что почти во всем не прав
Хотел сделать дома лучевую проводку, но теперь не буду.
Думал снимать стяжку (одна потрескалась), чтобы проложить провода под полом.
Наверное, и это уже делать не стану.
Но тогда подскажите.
Если вести кабели не под стяжкой, а по стенам, то как быть с ограничением длины горизонтальных штроб в 3 метра?
У меня получается больше.
А если вести по потолку, то скрыть кабели без натяжного потолка или обшивки гипсокартоном не получится?!
Ни того, ни другого делать не хотел. Штробить потолок нельзя.
Остается прокладывать по потолку без гофр и закрывать слоем штукатурки?!
Добавлено: 18 сен 2016, 18:36
Добавлено: 18 сен 2016, 21:02
А некоторые не видят в этом никакой опасности для кабеля в гофре в полу. Я их спрашиваю: в трещину и гофру при потопе зайдет вода. Что дальше?
sadac писал(а):Источник цитаты как быть с ограничением длины горизонтальных штроб в 3 метра?
Возможно, раньше такое ограничение и было, но теперь я его не нашел:
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 76.13330.2011:
http://docs.cntd.ru/document/871001016Получается - ходите по квартире кратчайшими путями по всем плоскостям, с любыми штробами.
Добавлено: 18 сен 2016, 21:09
elalex писал(а):Источник цитаты Возможно, раньше такое ограничение и было, но теперь я его не нашел:
Вот и я про тоже.
Добавлено: 18 сен 2016, 21:20
sadac
elalex писал(а):Источник цитаты Получается - ходите по квартире кратчайшими путями по всем плоскостям, с любыми штробами.
Што... И по потолку (тоже плоскость
АДМИН сайта "заметки электрика" в свое время писал:
"Потому что это может навредить несущей стене. Если требуется больше, то искать либо пустотелые специальные каналы в плите, либо закладывать проводку в слой штукатурки. И еще вариант — поверх Вашей несущей стены установить стену из гипсокартона, и в ней уже выполнить прокладку электропроводки".
Вот и пытаюсь понять: то ли пофигистов в числе составителей СНИП стало больше, то ли стены другие стали строить.
Добавлено: 18 сен 2016, 21:23
sadac писал(а):Источник цитаты то ли пофигистов в числе составителей СНИП стало больше, то ли стены другие стали строить.
Очень вероятно, что оба.
Добавлено: 18 сен 2016, 21:25
Это какая такая должна быть стена,чтоб ей навредила штроба 20мм./20мм. ил 25мм./25мм.???
