Короткое замыкание
Короткое замыкание
Сообщение A.Li » 04 май 2017, 15:59
mastervictor писал(а):Источник цитаты Что ни говорите, но имхо, линия без должной защиты, особо от КЗ- это преступление !
Красть из бюджета,ох какое преступление,а все чиновники крадут!
Ну это не оправдание :biggrin:
Короткое замыкание
Сообщение ПАВ » 04 май 2017, 17:06
Спите спокойно- не сработает- там один АВ ампер на стонадцать на всю вашу линию, или древние плавкие жучки, а сечения провода, хоть и вы не написали, наверняка не 10 и более кв. мм, да и про удаление- ни слова. Да пусть там и линия, и АВ и все остальное блестит и сияет от правильности, эта ваша линия ненормальна в любом случае.
Короткое замыкание
Сообщение A.Li » 04 май 2017, 17:12
ПАВ, буй с этой линией которую я не исправлю. Мне надо заботиться о кабеле от общей линии до меня , шоб не было повреждений изоляции и КЗ раз защиты автоматом нет. Поэтому надо перенести гусак на крыше чтобы сдвинуть кабель от дерева.
Короткое замыкание
Сообщение mastervictor » 05 май 2017, 08:59
A.Li писал(а):Источник цитаты Поэтому надо перенести гусак на крыше чтобы сдвинуть кабель от дерева.
Надо дрищевый кабель,заменить на СИП!И может не гусак переносить,а на другую опору подключиться?!
Короткое замыкание
Сообщение A.Li » 05 май 2017, 12:44
mastervictor писал(а):Источник цитаты заменить на СИП
СИП это алюм, как соединить с входным медным на опоре/гусаке ? Или сразу СИП в щит дома на входной АВ ?
mastervictor писал(а):Источник цитаты И может не гусак переносить,а на другую опору подключиться
Опора без гусака ? Фото если можно.
Короткое замыкание
Сообщение mastervictor » 05 май 2017, 13:33
A.Li писал(а):Источник цитаты как соединить с входным медным на опоре/гусаке ?
На ВЛ алюминий.
Все можно соединить проколами.Типа Р616.
A.Li писал(а):Источник цитаты Опора без гусака ?
На опоре нет гусака!Гусак на доме!Или я что то не пойму?!
Короткое замыкание
Сообщение A.Li » 05 май 2017, 14:52
mastervictor писал(а):Источник цитаты На опоре нет гусака!Гусак на доме!Или я что то не пойму?!
:biggrin: я не понял просто тебя, извини Витя. Посмотрю другую опору , хотя эта ближайшая.
Короткое замыкание
Сообщение mastervictor » 05 май 2017, 15:08
A.Li писал(а):Источник цитаты Посмотрю другую опору , хотя эта ближайшая.
Всяко бывает,может другая не много дальше!
