Страница 32 из 38
Добавлено: 02 июл 2018, 20:06
Mytabor
Константин писал(а):Источник цитаты На выключателях и розетках 2.5-4кв.мм Берите под 4кв.мм.
Спасибо. Взял под 6 кв.мм колхозные, и те последние, других размеров тоже нет. Завтра в другой магазин поеду. Если что, эти верну.
Добавлено: 02 июл 2018, 20:11
Mytabor
Rumato писал(а):Источник цитаты Константин,
10 квадратов, это минимальное сечение алюминиевой гильзы, которое существует на планете Земля.
Про розетки и выключатели не было ни одного слова. Задача стояла - нарастить провода.
В 10-ку входит 4 провода 2,5 квадрата (приходящий, уходящий и 2 огрызка для добивки).
Надеюсь пояснил.
Купил 6ку, значит существует.
Добавлено: 02 июл 2018, 20:16
С собой нескол.огрызков жилы на образец чтобы вставить и прикинуть как всё вставится в гильзу с добивкой чтоб плотно сидело.
Добавлено: 02 июл 2018, 20:28
Mytabor
A.Li, я не знаю что там за сечение проводов в доме. Поеду одним днём туда, докупить что либо, возможности не будет. Вот и пытаюсь закупиться прозапас.
Добавлено: 02 июл 2018, 22:14
Фото и артикул производителя.
Пока не верю.
Добавлено: 03 июл 2018, 15:58
Rumato писал(а):Источник цитаты Про розетки и выключатели не было ни одного слова.
Да вот это слово
Mytabor писал(а):Источник цитаты Задача удлиннить концы в выключателях света и возможно в розетках.
Rumato писал(а):Источник цитаты 10 квадратов, это минимальное сечение алюминиевой гильзы,
Луженные выход для мелких проводов. Там 4 и 6 есть.
Ну в общем ясно.
Добавлено: 03 июл 2018, 17:25
Ну в общем ясно.
ГМЛ нельзя алюминий соединять.
Добавлено: 03 июл 2018, 17:31
Mytabor
Rumato, на свежую голову (вчера был со смены), сегодня пытался разобраться. У нас вышло разночтение информации, я спросил за диаметр, это в мм, вы профессионально перевели в кв.мм и я запутался. Конечно я купил гильзу под 16 кв.мм, а не под 6, хотя если в мм, то 5.4 получается. Кстати, продавец в другом магазине, сказал, что под 10 кв.мм гильз по ГОСТу не бывает, если только китайский ноунейм. Как думаете, верно?
Ну кто я в этом деле разберусь как-нибудь сам, да, не профессионал в этой области, но и Вы не родились им. А вот у Вас хотел спросить про скрутку алюминиевых проводов, насколько это будет надёжно (как вариант без гильзы). Я не знаю сколько там места в коробках под выключателями, надо сначала вскрыть их.
Поясню: еду переделывать выключатели после ремонта, ремонтники поставили выключатели боком =, насколько видимо хватило проводов, причём все. У хозяйки денег на профи уже нет, да и не верит, ибо как попало сделали работу.
Извините за много букв
Добавлено: 03 июл 2018, 18:30
С тем же успехом, что и альмомедные наконечники с медными шинами. Или медный наконечник на алюминиевую шину.
У меня много такого. Гляди из последнего.
СИП на медной шине. Ток 100А. Штатный стабильный. Не изменяется практически.
Ничего не стекло не обуглилось.
Еще один похожих еще с медными кабелями с одной стороны и лужеными наконечниками и алюминевыми проводами с другой. Также. Жила алюминий, а наконечник луженый. И токи 160 А. Который год работают, а тч 5 лет. Тоже ничего не потекло. Как думаете почему? Туда не просто вставил и прессом задавил.
Добавлено: 03 июл 2018, 20:04
Константин,
Точняк, про КВС то я забыл)))
Нехай делает что хочет.
Добавлено: 03 июл 2018, 20:05
Mytabor,
Может и не бывает, я не заморачивался.
Добавлено: 03 июл 2018, 21:07
Mytabor, а не проще
поставив шайбу между алюмом и медью ? Один из надёжных и простых соединений.
Добавлено: 03 июл 2018, 21:20
Константин писал(а):Источник цитаты Жила алюминий, а наконечник луженый. И токи 160 А. Который год работают, а тч 5 лет. Тоже ничего не потекло.
Видимо, лужение не разрушилось : " За счет этого покрытия гильзы медные луженые не подвержены коррозийным процессам и не вступают в реакцию c жилами. Эти изделия не рекомендуется использовать в электромонтажных работах совместно с алюминиевыми проводами. Объясняется это тем, что при сжатии защитное покрытие может разрушиться, и гильза ГМЛ вступит в химическую реакцию с алюминием. " - fb.ru
Добавлено: 03 июл 2018, 21:22
Константин писал(а):Источник цитаты Тоже ничего не потекло. Как думаете почему? Туда не просто вставил и прессом задавил.
Может паста для э/контактов ?
Добавлено: 03 июл 2018, 22:09
Mytabor
A.Li писал(а):Источник цитаты а не проще поставив шайбу между алюмом и медью ? Один из надёжных и простых соединений.
Тоже рассматривал, но громоздко и с медью не надо соединять.
Добавлено: 04 июл 2018, 01:27
Mytabor:
1.На будущее: разным участникам процесса ремонта (владельцам жилья, членам семьи, родственникам, закомым, друзьям, сторонним помощникам, арендаторам, ремонтникам, организациям) я даю разные советы. Давать полный набор вариантов не могу.
2.Если алюминий не хрупкий, на освещении надёжность скруток в моей манере 99,9%. На розетках - существенно меньше.
Добавлено: 04 июл 2018, 05:32
Mytabor
elalex, спасибо.
1. Видимо я Вас не так понял.
2. Розетки они не меняли, мне предстоит. Возможно и не придётся удлиннять. А выключатели 100% переделывать.
Добавлено: 04 июл 2018, 11:05
Добавлено: 04 июл 2018, 14:52
Mytabor
У нас спецов много и у каждого свой взгляд.
А гильзы от КВТ мне понравились, аккуратно сделаны. Брал медно--лужёные.
Добавлено: 04 июл 2018, 15:57
Mytabor,
Свой взгляд на наличие алюминиевых гильз 10 квадратов?
Ну да, можно отрицать и то, что Земля вокруг Солнца вращается)))
Я просто напоминаю, что гильзы ГМЛ не предназначены для соединения алюминия. Лучше уж простую скрутку сделайте.
