A.Li писал(а):Источник цитаты Видимо, лужение не разрушилось : " За счет этого покрытия гильзы медные луженые не подвержены коррозийным процессам и не вступают в реакцию c жилами. Эти изделия не рекомендуется использовать в электромонтажных работах совместно с алюминиевыми проводами. Объясняется это тем, что при сжатии защитное покрытие может разрушиться, и гильза ГМЛ вступит в химическую реакцию с алюминием.
A.Li писал(а):Источник цитаты Может паста для э/контактов ?
Она обязательна в таких случаях. Служит для герметизации. Но основное это гильзы и наконечники . Они не совсем все одинаковы как вы думаете. И сделаны по разному.
Mytabor писал(а):Источник цитаты набрал всяких
Константин писал(а):Источник цитаты Но основное это гильзы и наконечники . Они не совсем все одинаковы как вы думаете. И сделаны по разному.
A.Li писал(а):Источник цитаты так расплющивать снаружи гидравликой стало гильзу, приходится постоянно стачивать острое расплющивание напильником. Видимо наружный диаметр чуть
A.Li писал(а):Источник цитаты Видимо наружный диаметр чуть больше, плата за толщину. Какого производителя посоветуете
A.Li писал(а):Источник цитаты "Обязательно" относится только к опрессовке ГМЛ алюма чтобы снизить возможную реакцию с алюмом или в т.ч. и для опрессовки ГМЛ медной жилы ? Под "герметизацией" подразумеваете именно это ?
Константин писал(а):Источник цитаты У вас матрицы на прессе какого стандарта? DIN ? КВТ? Или усредненка?
Константин писал(а):Источник цитаты Чтобы такого не происходило либо берите матрицу того стандарта что и наконечник или начинайте опресовку на размер больше матрицей если работаете усредненными. А патом дожимайте нужной по сечению жилы. И не будет у вас ушей на гильзе или наконечнике.
Константин писал(а):Источник цитаты При правильном обжатии ни каких ушей нет.
A.Li писал(а):Источник цитаты Дык ктож его знает ? Ну если КВТ пресс то наверно стандарт КВТ , который и делает уши ? Если гильза на 6 то и беру матрицы 6.
A.Li писал(а):Источник цитаты Где же искать другие матрицы
A.Li писал(а):Источник цитаты Научите.
A.Li писал(а):Источник цитаты ведь непосредственный контакт считается лучшим
A.Li писал(а):Источник цитаты Такая кстати пойдет, только уже просроченная
Константин писал(а):Источник цитаты Набор НМ-300 вам в помощь
Константин писал(а):Источник цитаты Не все так просто друг мой. Стандартный набор матриц которые идут с прессом это усредненные матрицы(универсальные). Точного обжима от них не жди.
A.Li писал(а):Источник цитаты Не Костя это для ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300.
A.Li писал(а):Источник цитаты А вот это хреново что заплатил немалые деньги за пресс в надежде на качественную опрессовку а тут тебе хер. Гады специально так придумали чтобы ещё содрать за дополнительные матрицы, не могли сразу вложить нормальные
Pavel писал(а):Источник цитаты Латунными можно соединять медь с алюминием, а латунные наконечники существуют, например у IEK.
Mytabor писал(а):Источник цитаты А из какого металла изготавливают контакты в выключателях и розетках?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сами контакты розеток пружинные- сплавы меди
Pavel писал(а):Источник цитаты Латунь!
ПАВ писал(а):Источник цитаты... винт/гайка- как правило сталь, оцинкованная...
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да хоть бронза, все равно на основе меди.
