Страница 33 из 41
Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 24 апр 2019, 00:39
Вы не верите своему УЗО, что оно спасёт соседей? А что оно спасёт вас - верите?
Добавлено: 24 апр 2019, 00:42
elalex писал(а):Источник цитаты работников
Я не отвечаю за их электробезопасность и не обязан иметь УЗО. Иначе бы УЗО ставили везде, а это у нас редкость. АВ снимать не стал.
Добавлено: 24 апр 2019, 00:49
Спросите юриста.
Вы на своём участке ответственный за любые несчастные случаи с посторонними лицами от электричества.
Убейте током какого-нибудь вора - тогда узнаете о своей ответственности.
Добавлено: 24 апр 2019, 00:52
elalex писал(а):Источник цитаты Вы не верите своему УЗО, что оно спасёт соседей? А что оно спасёт вас - верите?
Так, дайте подумать. Если ток через воду в землю пойдёт , то УЗО сработает. Если не пойдёт, то соседям тоже ничего не будет, получается, бояться нечего, верно ?
Добавлено: 24 апр 2019, 00:54
УЗО сработает от опасного тока, без разницы - через соседей или в обход их.
Добавлено: 24 апр 2019, 00:57
elalex писал(а):Источник цитаты Спросите юриста.
В НТД не указано обязательное наличие УЗО. А то что его убило от его инструмента или нарушения ТБ я не отвечаю. К чему Ваши опасения ?
Добавлено: 24 апр 2019, 01:04
elalex писал(а):Источник цитаты УЗО сработает от опасного тока, без разницы - через соседей или в обход их.
Это понятно. Значит, за безопасностью эксперимент можно начинать.
Добавлено: 24 апр 2019, 11:40
A.Li писал(а):Источник цитаты Хотя мля ведь опасно лампой через общую воду, а если соседи под водой ? Эти большие мА от лампы же к ним приплывут !
Если соседи под водой - "большие мА" и соседи проплывут мимо, не заметив друг-друга ... как субмарины в океане. :smile:
Добавлено: 24 апр 2019, 11:48
A.Li, прежде чем производить эксперименты с электричеством, рисуйте на бумаге предполагаему схему и все возможные пути для тока ... иногда отпадает стимул продолжать практику.
Схема должна быть понятной для Вас, т.е. не обязательно применять официальные условные обозначения ... можно картинками объектов.
Добавлено: 24 апр 2019, 11:57
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты A.Li, прежде чем производить эксперименты с электричеством, рисуйте на бумаге предполагаему схему и все возможные пути для тока ... иногда отпадает стимул продолжать практику.
Тут нечего рисовать. Все просто. Я протупил сразу и не понял, что если УЗО не сработает значит и ток к соседям не идёт, значит нет электросвязи земли и воды в трубе.
Добавлено: 24 апр 2019, 12:04
Правильно понимаю, что эта светодиодка потребляет ток 20мА и пропустив ток через УЗО и неё на землю инсценируем ток утечки 20мА ? Соответственно , как и обычная лампа накаливания 25Вт инсценирует ток утечки 113 мА ?
Добавлено: 24 апр 2019, 12:27
К сожалению и тут ТУПИШЬ!!! Рисовать надо, чтоб людей (взрослых и детей) не убивать!
У тебя сработает УЗО, а у них сердце ... то-ли два маразматика, встретились, то-ли провокатор с дибилом ... уже сколько раз вам объяснять??? НЕЗЯ!!!
Добавлено: 24 апр 2019, 12:38
Ну и урод же ты. :mad:
Добавлено: 24 апр 2019, 14:14
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ТУПИШЬ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты взрослых и детей) не убивать!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты У тебя сработает УЗО, а у них сердце
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты провокатор с дибилом
Плиз напишите дибилу как я причиню вред соседу из Вашего рисунка, если величина тока утечки (это ток от лампы) будет гораздо больше порога срабатывания УЗО 30мА при котором УЗО отключится мгновенно (до 0,3с) ? Если я не понимаю работу УЗО тогда помогите понять.
Добавлено: 24 апр 2019, 14:45
A.Li писал(а):Источник цитатыПлиз напишите ... как я причиню вред соседу ...
Экспериментируйте только на себе ... :diablo:
Какова будет Ваша реакция, если узнаете, что Вас использовали (вместо манекена) при проверке срабатывания подушек безопасности, в краш-тесте?
Добавлено: 24 апр 2019, 14:55
TOPMO3, Вы не поняли меня. Я вижу и понимаю что ток пойдёт через соседа. Но я понимаю при этом реакцию УЗО как достаточно быструю, что с соседом ничего не будет ! В чем относительно времени срабатывания УЗО я ошибаюсь ?
Добавлено: 24 апр 2019, 15:06
A.Li писал(а):Источник цитатыTOPMO3, Вы не поняли меня. Я вижу и понимаю что ток пойдёт через соседа. Но я понимаю при этом реакцию УЗО как достаточно быструю, что с соседом ничего не будет ! В чем относительно времени срабатывания УЗО я ошибаюсь ?
Мде ...откель берутся такие люди!!!
Где твой Елалекс ... мне кажется он он прекрасно понял (быстро смылся) ... нехай исправляется ... объясняет.
Добавлено: 24 апр 2019, 17:13
A.Li:
1.Я предлагаю лампочку исключительно для предотвращения КЗ при касании фазы к трубе, а не для ограничения тока через возможного человека.
2.Лампочка должна было исключительно накаливания. Поведение и влияние разного рода энергосберегающих ламп в таких экспериментах - непредсказуемо.
3.Судя по картинке зависимости степени поражения от силы и длительности тока - удар током за время отключения УЗО 20мс - безопасен при токах до 500мА.
4.Меланхолики - плохие экспериментаторы, как и электрики вообще.
Что бы они не делали - или делали электрику сами, или пользовались готовой - вызывает у них тяжелые переживания.
5.Повторяю: у меня априори абсолютное доверие к УЗО: никакими действиями с фазой нельзя вызвать смертельные случаи ни у себя, ни у соседей.
Добавлено: 24 апр 2019, 18:29
Как обычно, споры одни и хождения вокруг, никто не может точно коротко и ясно ответить. То ли не знают...http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=54327#p54327
http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=54334#p54334
Теряется интерес к этому форуму.
Добавлено: 24 апр 2019, 22:37
Darth Abbadonyz
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li:
УЗО, к сожалению может быть неисравно, а даже если это и не так, то у соседа
может быть больное сердце - УЗО не даст умереть непосредственно от электрошока, но удар почувствовать успеешь,
а если это вызовет сердечный приступ? - Человек погибнет, причем формально НЕ ОТ ЭЛЕКТРОШОКА а по факту
незначительный удар стал тем камешком на вершине горы, от которого пошла лавина.
И как Вы будете себя чувствовать после того как убьете человека (причем формально убьете его не ВЫ).
