IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 07 ноя 2017, 09:40
ПАВ, в московской области - аппетиты у всех через край... Просто есть люди - кому сильно надо и они подключают за любые деньги, тем самым поддерживая аппетит газовщиков и всех остальных...
Вопрос открытый - если планов менять плиту нет - есть смысл в кабеле 4 квадрата? Вопрос экономии - не стоит, если есть целесообразность - куплю, кину 4 кв.мм.
p.s.: вы уж простите меня за дотошность, просто хочется не просто сделать и забыть, но и разобраться в вопросе, что бы сформировалось собственное понимание...
Сообщение кви-45 » 07 ноя 2017, 09:49
IliaBkmz » 22 минуты назад
В своде правил по проектированию и монтажу электроустановок жилых и общественных зданий СП 256.1325800.2016 пункт 10.2
указано:
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для их питания (15.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Можно наверное в вашем случае проложить кабель сечением 2.5мм2 и все обойдется, но это будет на грани дозволенного и в нарушении правил. Я бы выбрал вариант на 4 мм2
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2017, 09:55
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты ПАВ, в московской области - аппетиты у всех через край... Просто есть люди - кому сильно надо и они подключают за любые деньги, тем самым поддерживая аппетит газовщиков и всех остальных...
Я бы кинул 4 и не думал, мало ли что изменится, вы постареете, ленивее станете, потом ковыряться в проводах?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 07 ноя 2017, 10:12
кви-45, Спасибо, за мнение.
ПАВ писал(а):Источник цитаты вы постареете, ленивее станете, потом ковыряться в проводах?
Старость и лень - это неотделимо от любого человека... Тем не менее мысль уловил... Значит заеду куплю 4 кв.мм.
Я как понимаю, если буду пускать в кабель канале - можно использовать отдельные провода ПВ (или ПуВ), вместо кабеля?
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2017, 10:15
Запросто, с большими сечениями даже проще, в т.ч. и монолит можно спокойно до розетки. Кидали же при СССР на розетки плит моно 6 кв люмень, и ничего, служит до сих пор, если топором не порубить.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 07 ноя 2017, 10:37
ПАВ, Спасибо, еще раз. Буду покупать:) Спасибо, что помогли разобраться в вопросе.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кидали же при СССР на розетки плит моно 6 кв люмень, и ничего, служит до сих пор, если топором не порубить.
Ну... Если сделать правильно... Раньше - ответственность у работников была выше, нежели сейчас... В Сан-Франциско по сей день есть сети постоянного тока, снабжающие раритетные лифты, причем в работе сохраняются и оригинальные кабели, проложенные около 100 лет назад... Я когда узнал - был сильно удивлен. Умели же делать, когда еще про электричество то толком не знали и опыта не было - все расчеты...
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2017, 11:04
Я уже писал- по забору раскину добытый на шару 7-ми жильный кабель от метеостанции, которому лет 60, нет ни трещинки, ни разу УЗО не заметило утечки, хоть и сырость от моря постоянная, дожди. Просто приемка была другая тогда для таких изделий, тот же двухжильный, что на ролики крепили, давно в прах превратился, а тем тоже резина была, но поплоше.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 07 ноя 2017, 15:35
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 2,2млн. руб
Дануна :help: :fool:
Тогда
ПАВ писал(а):Источник цитаты тады ой
Не ищи причину, ищи средство.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 07 ноя 2017, 15:38
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Значит заеду куплю 4 кв.мм.
:good:
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 22 ноя 2017, 14:14
Критикуем - навесил распределительный щит над вводным (спорное решение - но иначе не получается ни чего толкового)
На рисунке расписал - что как представляю...
Автоматы и УЗО - просто для красоты - размещены будут иначе - пока хочу обсудить схему питания щитка.
Критика приветствуется :help:
Сообщение elalex » 22 ноя 2017, 14:18
1.А где же схема? Картинка - это не схема.
2.Мне повторять свои принципы, или они уже известны?
Сообщение Константин » 22 ноя 2017, 17:43
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Критикуем - навесил распределительный щит над вводным
Слишком высоко. На такой высоте тяжело обслуживать Щиток. Не даром нормативы требуют установки НКУ,ПУ,РЩ и т.п не выше 2м. в основном по СНИП и ГОСТ колеблется 1.7м,1.8м,2м.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 22 ноя 2017, 17:48
elalex писал(а):Источник цитаты Мне повторять свои принципы, или они уже известны?
Даже не вздумай :help:
Сообщение A.Li » 22 ноя 2017, 17:49
Кабель вверху под потолком вышел из дерева не в метал.трубе (защите дерева от аварий) ?
Сообщение кви-45 » 22 ноя 2017, 22:07
А, какая система заземления, как запитан вводный шкаф, что в нем установлено, есть ли свободное место? Это квартира или дом?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 23 ноя 2017, 09:32
elalex писал(а):Источник цитаты 1.А где же схема? Картинка - это не схема.
1. Схема та же, что мы с Вами и обсуждали ранее, но что бы ни кому ее не искать - повторю, точнее перересую интересующий меня сейчас узел
Константин писал(а):Источник цитаты Слишком высоко. На такой высоте тяжело обслуживать Щиток. Не даром нормативы требуют установки НКУ,ПУ,РЩ и т.п не выше 2м. в основном по СНИП и ГОСТ колеблется 1.7м,1.8м,2м.
Знаю, но если сделать ниже, в будущем - есть рис перекрыть его холодильником. Сейчас - когда люди делают щитки в шкафах - мой еще весьма удобен.
Я бы перенес его в другое место - но не хочется провод от вводного щитка - тянуть к распределительному через пол дома - плюсов в этом мало...
A.Li писал(а):Источник цитаты Кабель вверху под потолком вышел из дерева не в метал.трубе (защите дерева от аварий) ?
На фото хаус, на провода пока не нужно обращать внимания... НИ КАКИХ проводов и кабелей через дерево и по дереву НЕ БУДЕТ - только в кабель канале и только по наружке. В стене в метал трубе...
Сейчас интересует только вопрос питания щитка...
кви-45 писал(а):Источник цитаты А, какая система заземления, как запитан вводный шкаф, что в нем установлено, есть ли свободное место? Это квартира или дом?
Система ТТ - без вариантов. ЗАпитан КРАЙНЕ НЕ ПРАВИЛЬНО - СИПом от столба. Но переделать пока нет технической возможности.
На столбе ящик, от линии на столбе в этот ящик заходит провод на счетчик, с него по прямой - воздушкой в дом и тоже сразу в счетчик (автоматов там нет нигде - бестолковое правило СНТ), только потом вводной автомат... В вводном щитке только автомат и счетчик - больше ни чего не влезет и пока я в него и не полезу - в мечтах - все это ликвидировать... Поэтому останется распределительный щит что собираю сейчас, а вводной будет где-то еще, в мечтах на столбе - но это будет не скоро - пока сужусь со всем этим безобразием...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 23 ноя 2017, 10:07
Я не правильно поставил вопрос, а вопрос то вот в чем:
Клемники на ДИН рейку (на фото в сообщении с щитком) - максимум под провода 4 кв.мм. Для распределения питания УЗО - этого достаточно, а вот для связи вводного щитка и распределительного - маловато. Если я от вводного щитка - пущу ФАЗУ - двумя проводами 4 кв.мм и НОЛЬ тоже двумя 4 кв.мм. и заведу в клемник на ДИН рейку - ТАК ДЕЛАТЬ МОЖНО?
Сообщение mastervictor » 23 ноя 2017, 10:44
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты связи вводного щитка и распределительного - маловато
Могу точно сказать,что есть шины с большим диаметром.Это дешевле,чем тратится на провод.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты ТАК ДЕЛАТЬ МОЖНО
Можно.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 24 ноя 2017, 08:11
mastervictor писал(а):Источник цитаты Могу точно сказать,что есть шины с большим диаметром.Это дешевле,чем тратится на провод.
У меня между щитками - сантиметров тридцать - подойдут обрезки провода... Но суть не в экономии средств, а в том, что родные Хагер (на фото) - на 4 квадрата максимум, а винтовые под рейку - занимают очень много места...
Сообщение ПАВ » 24 ноя 2017, 09:00
Что, там диаметр отверстия меньше 2,5 мм? Медь 4 мм.кв. теоретически имеет диаметр 2,76 мм, 6 кв.- 2,76 мм, 10 кв.- 3,6 мм.А реально- меньше диаметр всегда.
