Результаты голосования
Сообщение elalex » 09 апр 2019, 16:37
Влага из воздуха - под изоляцию не заходит.
Сообщение ПАВ » 09 апр 2019, 17:00
elalex писал(а):Источник цитаты Влага из воздуха - под изоляцию не заходит.
Гыыы, если не заходит, к чему базар про все эти пары люмень-медь ?
Сообщение Константин » 09 апр 2019, 18:19
:biggrin: У неё ведь ног нету :biggrin: :biggrin: :biggrin: Точно не заходит.
Сообщение A.Li » 09 апр 2019, 20:11
Увы, не соглашусь видимо, раз много случаев вражды меди с алюмом. Иначе бы не запрещали этот контакт. Дыма без огня ведь не бывает. Изолента не даёт полной изоляции от влажности воздуха. Это надо тогда скрутку кропотливо обмазывать герметиком и не факт что не пропустишь не одной щелки или не потрескается герметик. Так что лучше так не соединять. Я не знал про влияние влажности воздуха, теперь понятно почему иногда служит долго контакт алюма с медью, а иногда нет.
