Стабилизатор напряжения - оценка надежности
Сообщение elalex » 29 янв 2018, 08:04
1.С помощью 10 аппаратов можно сделать 2-ступенчатый релейный стабилизатор напряжения: при пределах входного 170-270В дает выходное в пределах 190-255В, не имеет потерь в пределах входного 190-255В (а КПД заводских бывает по 90%, подсчитайте ежедневные расходы на потери), стоит в разы дешевле заводского.
2.Выбор заводского стабилизатора становится уделом рукожопых хозяев и их электриков.
Даариан:
1.Прежде чем говорить про стабилизаторы, требуется обследование питающей линии, с точки зрения владельца частного дома. Написал тему:
Приличная мощность частного дома
viewtopic.php?f=18&t=2016#p42381
2.Как всегда и везде, нужно будет переделать схему питания дома, и наличие или отсутствие стабилизатора - лишь один из моментов этой схемы.
3.Если захотите существенно улучшить свою схему питания - читайте сайт Админа, форум, рисуйте свою схему, будем улучшать.
AlphaSig
Сообщение AlphaSig » 20 окт 2018, 21:40
В общем, выяснилось, что напряжение на даче скачет так, что лампочек не напасешься. Электрик померил прибором - скачет..
Какой псоветуете стабизизатор, трехфазный, не ниже, чем 15 киловатт?
Сообщение elalex » 20 окт 2018, 22:15
Сначала нужно поставить реле напряжения и снять статистику.
Сообщение ПАВ » 21 окт 2018, 08:16
AlphaSig писал(а):Источник цитаты В общем, выяснилось, что напряжение на даче скачет так, что лампочек не напасешься. Электрик померил прибором - скачет..
Подробности можно? Куда, в какую сторону прыжки, на сколько вольт? Какое минимально напряжение, Какая нагрузка после СН?
