Альтернативные методы измерения при помощи чайника и подручных средств
Альтернативная лаборатория: измерения при помощи чайника и подручных средств
Сообщение Леопольд » 15 мар 2016, 15:25
Pavel писал(а):Источник цитаты Значит я все понял правильно.
1.8.39. Заземляющие устройства
4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
mastervictor писал(а):Источник цитаты mastervictor писал(а):
Источник цитаты Iкз=Uф/Rф+Rn=220В/R петли ф-N
R петли ф-N=L провода * удельное сопротивление(для меди 0,017)/ на площадь сечения провода
Кто оспорит?
откуда известно, что L - это один провод?
Сообщение mastervictor » 15 мар 2016, 15:28
Леопольд писал(а):Источник цитаты откуда известно, что L - это один провод?
Общеизвестно,что L-обозначение длины! :secret:
Сообщение Леопольд » 15 мар 2016, 15:39
значит в петле нет скруток, других соединений, все из меди... мне бы такую петлю...
Сообщение mastervictor » 15 мар 2016, 16:01
Леопольд писал(а):Источник цитаты значит в петле нет скруток, других соединений, все из меди..
Сообщение elalex » 15 мар 2016, 17:48
Pavel писал(а):Источник цитаты ф-n это я подразумеваю сопротивление петли фаза-ноль
Ну да. tupos считает, что при ТТ знать его для выбора автомата необязательно, можно брать любой номинал.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кто оспорит?
Я.
1.TN - система с глухим заземлением нейтрали. ТТ - система заземления потребителя. Как такой потребитель может воспользоваться пунктом 1.8.39 ?
Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN никакого отношения к заземлению не имеет и применяется исключительно для выбора автоматов.
2.Расчеты сопротивления петель по формулам проводят только безумные проектанты.
Сообщение elalex » 15 мар 2016, 17:49
Леопольд писал(а):Источник цитаты значит в петле нет скруток, других соединений, все из меди... мне бы такую петлю.
Сообщение Леопольд » 15 мар 2016, 18:16
... проектанты и ОРП.
Pavel
Сообщение Pavel » 16 мар 2016, 07:32
elalex писал(а):Источник цитаты Расчеты сопротивления петель по формулам проводят только безумные проектанты.
:happy:
Если уж считать измерение с помощью чайника неточным и приблизительным, то расчет по формуле вообще будет на практике расходиться с действительностью в разы. Хотя знать их (эти формулы), конечно же нужно.
Сообщение elalex » 16 мар 2016, 07:37
Pavel писал(а):Источник цитаты неточным и приблизительным
Чтобы меньше укоряли за неточность, уберу расчет сопротивления чайника и добавлю измерение тока через него.
Последний раз редактировалось elalex 16 мар 2016, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Сообщение Pavel » 16 мар 2016, 07:41
Так обычно говорят электрики являющиеся счастливыми обладателями профессиональных приборов для измерения этих величин.
Сообщение tupos » 16 мар 2016, 16:52
Pavel писал(а):Источник цитаты Если уж считать измерение с помощью чайника неточным и приблизительным, то расчет по формуле вообще будет на практике расходиться с действительностью в разы
Расчет достаточно точен и помогает в диагностировании
Сообщение Константин » 16 мар 2016, 18:15
Pavel писал(а):Источник цитаты Так обычно говорят электрики являющиеся счастливыми обладателями профессиональных приборов для измерения этих величин.
Да такие приборы сильно помогают и упрощают жизнь. Подавая готовые результаты на блюдечке простым нажатием кнопки.
Но даже не имея таких измерительных приборов можно произвести примерные расчеты стандартными методами. Имея в арсенала простейшие измерительные приборы в виде Мегаометра и мультиметра. Сделав замеры такими приборами на нужном участке цепи по формуле рассчитать ток короткого замыкания отталкиваясь от стандартных величин сетевого напряжения и полученного сопротивления участка измерительным прибором.
Последний раз редактировалось Константин 17 мар 2016, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 16 мар 2016, 18:17
Константин, сделать можно чем угодно, но главное- понимать- что, для чего и зачем???
Сообщение Константин » 16 мар 2016, 18:19
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, сделать можно чем угодно, но главное- понимать- что, для чего и зачем???
Само собой.
Сообщение elalex » 16 мар 2016, 19:51
Константин писал(а):Источник цитаты Мегаометра
Эта коробка с генератором - не простейший инструмент. К счастью, в быту ни к чему.
Сообщение Константин » 16 мар 2016, 20:05
elalex писал(а):Источник цитаты Эта коробка с генератором - не простейший инструмент
Мультиметр тебе в помощь.
Сообщение Леопольд » 17 мар 2016, 07:46
Редко какой мультиметр может измерить переменный ток от 0,4 мА и выше. Почти никакой.
Сообщение Леопольд » 17 мар 2016, 07:49
0,4 Ампер
Сообщение ПАВ » 17 мар 2016, 08:34
Или вы неверно выразились, или тестер у вас такой. Любой нормальный тестер измеряет переменный ток ВЫШЕ 0,4 мА, т.к. первый предел, нижний- 2 мА, потом 20 мА, потом 200 мА, потом 2, 10 или 20 ампер.
Сообщение Леопольд » 17 мар 2016, 09:09
Неверно выразился. Редакто почему-то не работал, пришлось исправить следующим сообщением - 0,4 А - см выше. Значит мне не повезло - все мои мультиметры не могут измерить 2 А. Кстати - какой марки у Вас?
