Что-то тут не так......
Сообщение ПАВ » 07 апр 2019, 16:31
В двухполюснике 50х50, в четыре- 25х75 прОцентов
Сообщение elalex » 07 апр 2019, 16:37
Ни в каких документах не написано, что напряжение должно подаваться и сниматься со всех фаз одновременно.
Сообщение ПАВ » 07 апр 2019, 16:43
т.е. можно сначала отключить ноль, а потом и фазу/зы?
Сообщение elalex » 07 апр 2019, 16:57
Нормальные люди ноль не обрывают.
Сообщение ПАВ » 07 апр 2019, 17:36
Обрывают, вот тут:
elalex писал(а):Источник цитаты Сообщение elalex » 57 минут назад
Если не запрещено- а кто читает? или не есть невозможное- что мешает?
Yury
Сообщение Yury » 07 апр 2019, 21:39
УДТ размыкают цепи нейтральных проводников. Этот факт не вызывает полемики. АВ также могут размыкать цепи нейтральных проводников. Требования к коммутации нейтральных проводников см. ГОСТ Р 50571.5.53. Требования к коммутирующим нейтральным полюсам УДТ и АВ см. в стандартах на эти изделия.
Сообщение elalex » 07 апр 2019, 23:53
Не все УЗО размыкают нулевые проводники. Простейшие (скажем - Chint) не размыкают.
Сообщение TOPMO3 » 08 апр 2019, 08:19
Rumato писал(а):Источник цитаты TOPMO3, ПУЭ-7 предписывает снимать напряжение только с фазных проводников.
Я несколько раз сталкивался с тем, что у трехфазных автоматов отказывался замыкаться один полюс. Что произойдёт, если в четырёхполюсном автомате не замкнётся полюс через который проходит N, представить не сложно.
Ничего особенного ... ну ... погорит там ТВ или холодильник ... и всё (шутка) ... :biggrin: .
Любопытно, что Вы боитеся "неконтакта" в вводном автомате, а меня больше напрягает "обрыв" на линии ... что страшнее?
От обоих, спасение только применение сложной автоматики ... согласно пункту 7.1.21. ПУЭ 7.
Сообщение TOPMO3 » 08 апр 2019, 08:35
elalex писал(а):Источник цитаты Ни в каких документах не написано, что напряжение должно подаваться и сниматься со всех фаз одновременно.
Ну к чему такое писать ... я уже поверил было, что Елалекс и в правду плюет на всякие там НТД ... а тут опять ... явно читал, а не плевался ... перед таким утверждением.
Не серьезно мужик! :hmm:
elalex писал(а):Источник цитаты Нормальные люди ноль не обрывают.
Гм ... оказывается, что нужность/ненужность, коммутации нуля, определяется не условиями по месту, а по характеристике "обрывальщика"?!! :biggrin:
Pavel
Сообщение Pavel » 10 апр 2019, 22:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты сами рэсовские, но и они не дураки оказались- и АВ и УЗО доучетные поставили сами и по проекту. Видать, током токнуло крепко...
Это у Вас там так всё серьезно? У нас все меняют под напряжением, чтобы не нервировать лишний раз абонентов отключением электроэнергии. Причем электрик, который стремиться перед, скажем заменой счетчика, снять напряжение на линии где он работает, считается непрофессионалом, ибо настоящий профессионал делает все аккуратно, как сапер, и незаметно для окружающих, как шпион. Да и непрофессионалы долго не задерживаются- профессиональный естественный отбор :biggrin: О как! А счетчик под напряжением меняется элементарно просто- изымаются из оного вторичные отводы по одному, затем изымается фазный фазные) поштучно и аккуратно изолируются "хлоркой", загнутой напополам и обертывается изолентой, потом нейтраль. Счетчик меняется и все проделывается в обратном порядке.
Сообщение ПАВ » 11 апр 2019, 07:24
Наоборот вроде- как раз наличие доучетного ВН или АВ позволяет остальным потребителям спокойно смотреть кино. Про "как это делается у асов 80-го уровня" знаком и давно. А особый шик- прикурить папироску от обугленного при этом к/з провода... :secret:
