Резервное электроснабжение коттеджа однофазной бензоэлекторостанцией
Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.
Сообщение aleksey.RU » 25 сен 2022, 18:29
Вот витимо здесь и причина
А здесь вообще показано все соединения на корпус
Сообщение ПАВ » 25 сен 2022, 18:43
Показаны соединения вторичных цепей с корпусом, никак не связанных с напряжением 220 вольт! Естественно, корпус собственно генератоа должен иметь соединение с рамой, та, в свою очередь- с клеммой заземления, и только.
Сообщение aleksey.RU » 25 сен 2022, 18:51
ПАВ, понимаете, всё это условно, как не печально.
Будучи студентом, я тоже надеялся, что китайский блок питания = советский, т.е с трансформатором из первичной и вторичной обмотки.
Моя вера закончилась с кончиной портативного приемника, которой коснулся холодильника антеной. Оказалось, блок питания намотан по типу латра и на антену приёмника ппопала фаза. Результат - потроха приемника превратились в сургуч
Сообщение aleksey.RU » 25 сен 2022, 18:56
Самая крутая книга по ремонту - Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин (1989)
https://www.studmed.ru/gemke-rg-neispravnosti-elektricheskih-mashin-1989_4a5400522dc.html
Сообщение ПАВ » 25 сен 2022, 19:18
...минуттточку!...(с)- мы о чем_ о штатном, нормальном режиме работы/подключения БГ/ДГ, или об их неисправностях говорили?
А про приемник- трогательно, но в приемнике антенна= входные цепи, всегда имеют конденсаторы последовательно с антенной и далее в схеме, опять же- нет прямой гальванической связи антенны с корпусом, если он только не из жестянки сделан. И последнее- фаза откуда попала?
Сообщение aleksey.RU » 25 сен 2022, 19:32
ПАВ писал(а):Источник цитаты фаза откуда попала?
Я уже устал вам все разжевывать. Я чувствую, что не слышали о пробое диэлектрика, величине зазора и номинальном напряжении элемента, а так же слово "латр" прочитали мимо. :cool:
Скажите, что вы подразумеваете под выражением "обмотка вышла из строя"?
1.)ушла очень далеко
2.)не прозванивается тестором
3.)вышла с черным дымом
Я так понял вы чисто монтажник
Сообщение ПАВ » 26 сен 2022, 09:44
Не надо разжовывать, надо отвечать на конкретные вопросы прямо, а не переходами на другие проблемы, в т.ч. и сторонние.
И монтажник, и ремонтник, и инженер связи, и электрик с допуском до 10000 вольт. Поэтому про ЛАТРы и радиоприемники- не надо.
Сообщение aleksey.RU » 26 сен 2022, 10:07
Ну вот и ответте,
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 1.)ушла очень далеко
Как вы диагностировали неисправность?
А я вам уже ответил почему я сделал именно так. Не поняли, перечитайте, пока не поймете
Сообщение ПАВ » 26 сен 2022, 11:46
Как? Просто- на выводных клеммах силовой обмотки тестЕр показал бесконечность, вскрытие при перемотке подтвердило диагноз. При этом пострадали и две другие обмотки. Перемотка и замена в РЩ переключателя на 4-хполюсный и работа в течении 5 лет доказала правоту.
Автотрансформатор- разновидность обычного трансформатора, в котором часть обмотки есть и первичная, и вторичная. Применяется в случае, когда НЕ требуется гальваническая развязка между сетью и потребителем и желаении сэкономить на медном проводе и массе.
Применение авторансформатора в быту, в любом исполнении, есть прямая дорога к премии Дарвина высшей категории и на кладбище.
ЛАТР- Лабораторный авторансформатор, позволяющий изменять выходное напряжение, либо ступенчато, либо плавно, и только. Связь с первичной сетью сохраняется, опасность тоже.
Сообщение aleksey.RU » 26 сен 2022, 11:56
Жестко. Не пытались выяснить для себя. в чем могла быть причина? Я понимаю, что времени, как всегда у нас мало
В моем случае, на котле стояла какая то схема контроля напряжения относительно земли. По другому гарантированно ни как не запустить котел. Смонтировали, пару раз запустили, а через два месяца ездили переделывали ноль. Я тоже думал, что у заказчика крыша поехала. Век живи - век учись.
ПАВ, без обид, думал дичь, извините
Сообщение ПАВ » 26 сен 2022, 13:51
Проехали.
Некоторые котлы, в частности Виссман, критически смотрят на форму какбысинусоиды от генераторов и некоторых ИБП. А что она, как и в розетке, не совсем синусоида, известно давно.
Сообщение aleksey.RU » 26 сен 2022, 14:21
Работали с конторой СибКонтакт, добротная техника.
