Способы соединения жил проводов и кабелей (видео)
Обсуждаем и комментируем различные видеоролики по теме электрики.
Сообщение ПАВ » 18 дек 2015, 10:37
А ваша кварцевазелиновая не имеет другого названия, например- силиконовая?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 18 дек 2015, 10:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты А ваша кварцевазелиновая не имеет другого названия, например- силиконовая?
Не понял вопроса.
Сообщение ПАВ » 18 дек 2015, 10:57
Разговор идет о смазке с таким названием хитрым и редким "кварцевазелиновая", задал вопрос- не имеет она более распространенного названия "кремнийорганическая" или "силиконовая" при тех же свойствах?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 18 дек 2015, 11:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Разговор идет о смазке с таким названием хитрым и редким "кварцевазелиновая", задал вопрос- не имеет она более распространенного названия "кремнийорганическая" или "силиконовая" при тех же свойствах?
Не знаю.
Сообщение Rumato » 18 дек 2015, 12:46
Не имеет.
Кварцевазелиновая паста это состав состоящий на 60% из вазелина и на 40% из кварцевого песка.
Куда уж хитрей :\m/:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 18 дек 2015, 13:27
Сфоткал
Юрий Донецк
Сообщение Юрий Донецк » 01 май 2016, 20:29
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Чтобы разобрать все эти ролики, нужно слишком много времени.
2.На сайте есть статьи про все части электрики, в том числе и про соединения проводов. Там сказано достаточно. Желающие спросить что-то - сначала прочитайте их, потом спрашивайте.
3.Никак не могу понять пользу голорукости у мастеров и вояк. Они что, хотят травм или придуриваются? А этот вроде и электрик, а его никогда не резали до брызг крови концы проводов? Он никогда не видел аварии, как у нас на форуме?
4.Рассуждения про воду - полный идиотизм. Нет никакой гарантии, что на контакты попадет дистиллированная вода, поэтому электрики и не разделяют воду на дистиллированную и нет.
5.Песню про откосы и широкий подоконник ему нужно было бы спеть грамотным оконщикам. Я недавно был на конференции по тепловым насосам, там опять как бы между прочим упоминали место точки росы. Если кто не знает, это температура конденсации паров воды, для жилой комнаты примерно +14град. И если эта температура образуется внутри комнаты, там и будет выпадение конденсата. Нельзя допускать, чтобы где-нибудь внутри комнаты что-то (стены, откосы, стекла) имело эту температуру.
Типичная проблема - замена старых деревянных рам на пластиковые. Ширини старых - 25см, новых - 5см. Можно поставить новые ближе к улице или комнате. Хозяева хотят иметь широкий подоконник и отодвигают раму к улице. Точка росы и даже обмерзание по периметру рамы обеспечено.
6.Если откосы и подоконник получаются узкие, розетки придвигаются к шторам, опасность их возгорания увеличивается. Таких заказчиков нужно посылать подальше, если не понимают опасности близости к розеткам подоконников, труб, батарей, воды, штор и ковров.
7.Распределительный щиток в шкафу-купе - тоже идиотизм. Кабель можно дорастить и без муфт.
не понял про щиток в шкафу купе, чего идеотизм? Про преоритет безопасности над желанием заказчика согласен.
Сообщение elalex » 01 май 2016, 20:56
Юрий Донецк писал(а):Источник цитаты чего идеотизм?
На самом деле - можно ставить, ничего страшного?
Юрий Донецк
Сообщение Юрий Донецк » 01 май 2016, 21:04
меня тоже смущает что замкнутое пространство и горючие предметы вокруг. Но мне были интересны ваши мысли. Почему именно идиотизм.
Сообщение elalex » 01 май 2016, 21:16
Юрий Донецк писал(а):Источник цитаты Почему именно идиотизм
Идиотам недоступна осмысленная деятельность. Конечно, я преувеличиваю, но не могу найти другого резкого простого слова, чтобы описать ситуацию резко неразумного, опасного, часто бессмысленного решения.
SvetaLapka
Сообщение SvetaLapka » 28 май 2017, 07:58
Мне эти колпачки, если честно, ещё меньше, чем "ваги", внушают доверия. Даже на свет их неохота ставить, лучше уж просто скрутить. ИМХО.
Вернуться в «Видеоролики по электрике и про электриков»
