Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)
Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.
Как правильно подключить генератор?
Можно выбрать до 3 вариантов ответа
Результаты голосования
Сообщение ПАВ » 12 ноя 2018, 15:09
Кстати, бытовые генераторы, и синхронные и асинхронные, страдают формой синуса, иногда прилично, наблюдал не раз.
Влад
Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 15:48
tupos, я тоже так думаю, но почему бы об этом так и не написать, а не запрещать вообще и без объяснений?
Voloxa
Сообщение Voloxa » 12 ноя 2018, 15:52
Влад, а это маркетинговый ход производителя. Для того чтоб его можно было подключить в бытовую сеть.... купите пожалуйста у нас блок АВР... Как то так.
Влад
Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 15:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну не скажите- или 20 мс-50 Гц или 2,27 мс-440 Гц. И чистота- само собой.
На корпусе на фото написано 220/50, так что исключено.
Влад
Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 16:00
Voloxa, вполне возможно. :yes:
Влад
Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 16:03
Если у кого-то есть другие объяснения буду ждать.
С уважением,
Влад.
Сообщение ПАВ » 12 ноя 2018, 16:03
Влад писал(а):Источник цитаты tupos, я тоже так думаю, но почему бы об этом так и не написать, а не запрещать вообще и без объяснений?
А так проще, меньше проблем с судами возможными. Странно, что не перечислили каску, респиратор, очки, антишумы, сапоги и комбинезон при запуске генератора.
Хорошо, лейба на генераторе, а что в паспорте написано- назначение?
Влад, пока вы дождетесь логичного толкования всяких запретов от авторов, весна наступит, нужда в нем отпадет.
Влад
Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 16:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты что в паспорте написано- назначение?
В инструкции как раз про спецодежду и т.п., а про мой вопрос ничего. :biggrin: Назначение - для электроинструмента.
ПАВ писал(а):Источник цитаты пока вы дождетесь логичного толкования всяких запретов от авторов, весна наступит, нужда в нем отпадет.
Да нет, конечно, подожду пару дней и куплю. Но заноза останется - вдруг было какое-то разумное объяснение. Хотя тупых продажников полно.
Влад
Сообщение Влад » 12 ноя 2018, 16:52
elalex писал(а):Источник цитаты .Спросите о причине запрета - производителя.
Гдеж я его возьму? Есть только продавец, который что-то лепечет про две фазы по 110В.
Сообщение elalex » 12 ноя 2018, 19:26
1.Производитель не написан в паспорте?
2.Скорее всего, GE сделал только генератор, мотор сделал другой. А собрал обоих вместе, возможно, третий.
3.Хреново, что часть изделия и всё изделие имеют имеют одинаковое наименование.
Сообщение ПАВ » 12 ноя 2018, 19:30
Бред он лепечет, не бывает такого!
Сообщение ПАВ » 12 ноя 2018, 20:15
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Производитель не написан в паспорте?
По п.1, 2, 3 ответ такой- все сделано в Поднебесной, клоны Хонды- мотор и проч., такого добра на этой 1/6-й суши- 99%. Оригинальная Хонда или ДжЭл стоит раз в пять больше.
Сообщение elalex » 12 ноя 2018, 20:39
1.Страна изготовления роли не играет. Играет роль торговая марка.
Как пишут брендовые фирмы: Страна-производитель никак не влияет на качество продукции, так как на всех предприятиях действует единый стандарт качества.
Как я писал раньше, разговоры про "китайские" изделия - дурные. Но дебилы продолжают их.
2.Чем дороже вещь - тем больше стоит интересоваться её оригинальностью.
Последний раз редактировалось elalex 13 ноя 2018, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 12 ноя 2018, 20:51
Ну и наивны же вы! Торговых марок в той стране чуть меньше, чем жителей! Та же ТМ может делать изделие и за 10, и за 1000 долларов, внешне мало отличимо, остальное- на все 990 долларов.
Вряд ли эта вещь была очень дорогой. Интересно- сколько, в у.е. ?
Сообщение elalex » 12 ноя 2018, 21:36
1.Меня не интересует количество торговых марок. Меня интересует оригинальность изделия.
2.Я не поверю, что известные торговые марки занимаются изготовлением одинаковых изделий по сильно разным ценам.
Влад
Сообщение Влад » 13 ноя 2018, 00:32
Генератор бензиновый Denzel GE 8900E, 8,5 кВт, 220В/50Гц, 38 345 руб
Сообщение tupos » 13 ноя 2018, 05:11
Влад, про запрет подключения генератора к "домашней" сети я вам объяснил, без АВР или перекидного рубильника подключать генераторы к домашней сети запрещено.
По поводу характеристик генератора. Я в свое время проверял свой генератор, синусоида в норме, а вот частота плавает в приличных пределах. Китай.
Сообщение ПАВ » 13 ноя 2018, 08:45
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Меня не интересует количество торговых марок. Меня интересует оригинальность изделия.
к п.2- поезжайте в США и там увидите кучу товаров из Китая за разные деньги. Приезжайте на наш 7-й км, там аналогично- одна и та же фирма сделает вам тапочки и за доллар, и за 10, и дороже. Тапки те же, качество материала, работа- разные.
Все эти генераторы есть клоны отличного хондовского мотора ....летней давности, могут быть собраны и работать по-разному, с разными карбюраторами, обмотки генераторов могут быть из алюминия и меди, с автоматикой регулировки и стабилизации напряжения разной степени сложности, или вообще без нее. Все зависит от цены.
Сообщение elalex » 13 ноя 2018, 10:11
Если качество материала и работа - разные, то тапки - не те же.
Сообщение tupos » 13 ноя 2018, 11:01
ПАВ, у моего генератора двигатель (дизель) клон японской фирмы Янмар. Генератор с медной обмоткой. Что ломалось - пропало возбуждение после 100 м/ч наработки. Причина - обрыв провода якоря в районе щеточного узла. Исправил
