Результаты голосования
Кактус
Сообщение Кактус » 30 дек 2015, 13:27
Rokoal писал(а):Источник цитаты пресом пользуюсь
Прекрасный выбор!!!
Кактус-devil :diablo: .
Сообщение mastervictor » 30 дек 2015, 13:45
Rokoal писал(а):Источник цитаты Дома и на халтуре я пресом пользуюсь.
В топку СИЗы!(хоть и не использовал!) :negative:
Pavel
Сообщение Pavel » 30 дек 2015, 14:03
СИЗами не пользуюсь; было всего пару раз, когда приходилось соединять ими многорожковые люстры- но там и нагрузка не велика- лампочки по 20 Ватт. В коробку я бы по своей воле никогда бы такое не засунул. Тем более, насколько я понимаю, они предназначены для соединения многожильных проводов. Кстати, Rokoal, у Вас там что, в новостройках проводка выполняется многожилкой?
Кактус
Сообщение Кактус » 30 дек 2015, 14:41
Pavel писал(а):Источник цитаты предназначены для соединения многожильных проводов
Pavel писал(а):Источник цитаты у Вас там что, в новостройках проводка выполняется многожилкой?
Павел почему это для многожилки? Моножилу так спокойно крутят.
Алекс
Сообщение Алекс » 30 дек 2015, 15:51
В принципе СИЗы не так уж плохие, если правильно ими пользоваться. Не нужно делать слишком толстые скрутки или сильно перекручивать СИЗ ( могут ломаться жилы ), сначала скручивать жилы, а потом уже СИЗом докручивать.
Часто ими пользуюсь, когда подключаю люстры, в принципе удобно, лучше чем клемник.
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 30 дек 2015, 16:59
Так раньше в большинстве случаев ими и пользовались, и кстати для многожилки они не пригодны ни в коем случае ибо подобные вещи имеют свойство гореть тк соединение херовастенькое
Pavel
Сообщение Pavel » 30 дек 2015, 17:02
Кактус писал(а):Источник цитаты Моножилу так спокойно крутят.
Ну уж не знаю!... Те СИЗы которые я встречал, годятся разве что для скрутки моножил до 0,75 мм2, да и то не более трех.
Алекс писал(а):Источник цитаты в принципе удобно, лучше чем клемник.
Наверное, лучше чем простой винтовой клеммник, но не лучше, чем WAGO. Вообще, эти СИЗы похожи на какой-то авантюрный вид соединения; к тому же, такое соединение является по-сути скруткой с изоляцией, а скрутки запрещены.
Кактус
Сообщение Кактус » 30 дек 2015, 17:40
Pavel писал(а):Источник цитаты к тому же, такое соединение является по-сути скруткой с изоляцией, а скрутки запрещены.
Павел, Соединительный Изолирующий Зажим подподает под ПУЭ 2.1.21 " .....или сжимов (винтовых, болтовых и т.
п.
Сообщение A.Li » 30 дек 2015, 17:55
Pavel писал(а):к тому же, такое соединение является по-сути скруткой с изоляцией, а скрутки запрещены.
1.СИЗы не просто скрутка а зафиксированная скрутка пружиной что не даст ослабнуть соединению поэтому разрешены ПУЭ и поэтому широко официально применяются.
2. Извините но имхо более правильно и понятно кабель состоящий из нескольких многопроволочных жил называть многопроволочным а не многожильным :pardon:
Алюминиевые скрутки
Сообщение Леопольд » 15 янв 2016, 05:48
У меня кривые руки, поэтому вопрос: из круглой распределительной коробки торчат 5 алюм скруток - на двух фаза, на трех ноль. Хочу их раскрутить , нарастить медными проводами и пропустить каждую линию через автоматы и узо, при этом оставить возможность вернуть все назад. Боюсь старый алюм развалится, провода укоротятся и мне от жены кирдык.
1. Какие приемы посоветуете
2. Как лучше найти пару - фаза-ноль для узо
ЗЫ: в этажном щитке были 2 круглые черные пробки - нижний и верхний свет - заменили на один двухполюсный автомат.
(Соединение алюм - медь планирую делать через винтовые соединения стальные в пластике - ну как в лампах, забыл их обозначение)
Последний раз редактировалось Леопольд 15 янв 2016, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
Алюминиевые скрутки
Сообщение Rumato » 15 янв 2016, 06:25
Посоветуйте надёжный способ соединения меди и алюминия пожалуйста.
Константин Павлович
Алюминиевые скрутки
Сообщение Константин Павлович » 15 янв 2016, 11:14
если нагрузка небольшая, то. я думаю, и ваго подойдет и зви. сжимы 730 или 733, если место позволяет
Rokoal
Алюминиевые скрутки
Сообщение Rokoal » 15 янв 2016, 11:20
Леопольд писал(а):Источник цитаты на двух фаза, на трех ноль.
Можно подробней? Что за коробка? Что откуда приходит и куда уходит?
Алюминиевые скрутки
Сообщение Леопольд » 15 янв 2016, 11:34
Коробка круглая под потолком. Судя по всему приходит 2 пары алюм двухпроводных кабеля (раньше на этажном щитке было 2 пробки - верх и низ, после замены пробок на двуполюсный автомат провода стали дублироваться (я думаю неплохо для пропускной способности). После скруток провода раздваиваются или растраиваются по разным направлениям (более точно можно будет сказать после раскручивания скруток). В разрыв смонтирую указанные прибоы.
Rokoal
Алюминиевые скрутки
Сообщение Rokoal » 15 янв 2016, 13:04
Я вот, что думаю да и делаю так. Если в квартире с алюминиевой проводкой надо заменить или проложить новую линию взамен пробитой прокладывают алюминий (новый). Не будет смысла менять частично на медь, что дадут эти несколько метров меди если везде алюминий? Да ничего кроме проблем с распределительной коробкой, где будешь думать как это все соединить.
Алюминиевые скрутки
Сообщение mastervictor » 15 янв 2016, 13:39
Rumato писал(а):Источник цитаты Посоветуйте надёжный способ соединения меди и алюминия пожалуйста.
До 4 мм2 клеммники,типа таких,а если более,то проколы.
Алюминиевые скрутки
Сообщение Константин » 15 янв 2016, 17:31
Надежными способами являются не разборные виды соединений. Это опресовка, сварка, пайка. Вот только применение которых не всегда уместно и возможно.
Леопольд, Скажите пожалуйста технические данные ваших проводников. А именно их сечение мм2. И укажите расчетные токи ну или пример нагрузки в кВт то есть какой мощности электроприборов вы планируете подключать на эту линию. Чтобы можно было посоветовать вам более подходящий и доступный вид соединения для вас.
Алюминиевые скрутки
Сообщение Rumato » 15 янв 2016, 18:07
Итак, вывод.
Надёжно медь с алюминием можно соединить либо клеммной колодкой либо пайкой.
Клеммная колодка влезет не в каждую розетку.
Паять сейчас даже медь умеют немногие, а уж умельцев могущих спаять медь с алюминием - единицы.
Все остальные способы как показала практика можно причислить к времянкам, ибо горят они стабильно.
Выбор невелик
Alexis
Сообщение Alexis » 16 янв 2016, 08:17
Команды, а что скажете, про опрессовку меди вместе с алюминием в луженой гильзе? Имеет ли такое соединение право на жизнь?
Сообщение Rumato » 16 янв 2016, 11:12
Alexis писал(а):Источник цитаты Команды, а что скажете, про опрессовку меди вместе с алюминием в луженой гильзе? Имеет ли такое соединение право на жизнь?
Сгорит. Не имеет.
