Кактус писал(а):Источник цитаты А как же они ставят АВ на 32А?! Макс. 25А
Rokoal писал(а):Источник цитаты Получается 25А.
)Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Вы не читаете шоли?
Кактус писал(а):Источник цитаты Rumato, Rokoal, Да ну ребята, вы что?! Так мы ограничим себя в разы от возможного потребления. н.п. дали вам 10кВт т.е. грубо АВ 50А, что же нам делать? искать УЗО на 100А? или поставить вместо АВ50А АВ32Ав связке с УЗО 63А тем самым ограничив общее потребление до 7кВт? Нафиг нафиг.
Кактус писал(а):Источник цитаты Из этого сделал вывод, что либо 6кВт либо 32*3*220=прибл. 20кВт. Поэтому и удивился, что для 3-х фазки вводной 32А
.Кактус писал(а):Источник цитаты дополнительной защите УЗО установленным перед ним АВ
.Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, 1. Мы явно как то на разных языках говорим. Мастервиктор писал, что либо 6кВт на 1-о фазку либо 3-х фазку под АВ 32А, а уже после уточнения, что для 3-х фазки им дают 15кВт, то и спросил чем они обуславливают установку на вооде АВ на 32А.
Кактус писал(а):Источник цитаты 2. Вернёмся к нам - читал, читал, перечитывал и вот что: согласно тому же ПУЭ 7.1.79. ........ДОПУСКАЕТСЯ присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Кактус писал(а):Источник цитаты Вот и как Вы предполагаете реализацию?
Кактус писал(а):Источник цитаты при чём при всем этом ничего не говориться о дополнительной защите УЗО установленным перед ним АВ.
Rokoal писал(а):Источник цитаты допускается в данной статье является вынужденной мерой
Rokoal писал(а):Источник цитаты УЗО по номиналу выше вводного.
.Rokoal писал(а):Источник цитаты Это написано в другой статье
это уже АВДТ (ДИФ).Rokoal писал(а):Источник цитаты УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока
так о какой характеристике речь то? Конечно я понимаю, что это варьируется в характеристиках АВ (В/С/D) от 3 до 20 номиналов по ЭМ расцепителю, но как тогда делать селективность? Мы же на вводе ставим (ну должны вроде как) АВ с хар.D.Rokoal писал(а):Источник цитаты необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
.Кактус писал(а):Источник цитаты Окей, ну тогда, как говорилось выше, УЗО какого номинала нужно поставить для его защиты от перегрузки если на вводе стоит АВ 50А (и может в течение ДВУХ часов пропускать через себя 72,5А), что равнозначно 11кВт мощности выделяемой для квартир с 1-но фазным вводом с эл. плитами?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Почему 2 часа?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Это будет 16 кВт. А вот 63А это 13,8 кВт
.Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»
