Правила сборки электрощитка
Сообщение tupos » 17 авг 2016, 20:10
mastervictor писал(а):Источник цитаты Все вроде бы не плохо,но почему то вызывает вся эта конструкция двуякие чувства?!
Может быть потому, что электропроводка ввода должна быть защищена от мехповреждений металлическими трубами?
Voloxa
Сообщение Voloxa » 17 авг 2016, 20:25
С точки зрения правил все в номе. А смущает mastervictor знаешь что, в местах болтового соединения щита и трубостойки скоро будет появляться коррозия. Не силен в химических процессах, есть один момент подобного щита при случае сфоткаю.
Сообщение ПАВ » 17 авг 2016, 20:52
Крепеж оцинкованный, замазать мастикой и забыть/забить. Или отдирать краску на ящике и варить. Не понимаю, в чем проблема?
Сообщение mastervictor » 18 авг 2016, 09:16
Константин писал(а):Источник цитаты Почему?
Восток писал(а):Источник цитаты А смущает то что
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что не так?
Ну да!,Типа
Восток писал(а):Источник цитаты РЕ (ГЗШ) шиной и заземлителем есть еще один соединительный контакт.
Внутри щита есть еще одна шина-ГЗШ!
И по большому счету,то имеем только несколько соединений,последовательного соединение вроде как есть,и вроде как нету,вот что смущает!
ГЗШ(в щите)-на корпус щита-на трубостойку-далее не берем,т.к.
Восток писал(а):Источник цитаты ПУЭ 1.7.109
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
AlexFaST
Сообщение AlexFaST » 23 авг 2016, 09:38
Здравствуйте! Нужен совет.
Мы проектируем вводной шкаф с номинальным током вводного автомата 800А, токоведущие цепи выполняются медными шинами. Питающие кабели шкафа РВэВнг(А)-ХЛ 3х150+1х95 (2 шт.).
1. Верно ли выбрано сечение шин – 50х5мм? Согласно ПУЭ (таб. 1.3.31 Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения) это соответствует 860А переменного тока при одной полосе на полюс.
2. Как выбрать сечение шины заземления шкафа, к которой подсоединяются заземляющие жилы кабелей и металлические части корпуса шкафа?
Сообщение mastervictor » 23 авг 2016, 11:39
AlexFaST писал(а):Источник цитаты 2. Как выбрать сечение шины заземления шкафа, к которой подсоединяются заземляющие жилы кабелей и металлические части корпуса шкафа?
Читать не много,все есть!
Гост-50571.5.54-2011
СПС Востоку!
Сообщение Константин » 23 авг 2016, 19:45
AlexFaST писал(а):Источник цитаты 1. Верно ли выбрано сечение шин – 50х5мм
Совет,брать с запасом более большего. В НПД не раз обращал внимание указаны расчеты с учетом стандартов напряжения МЭК. А оно не всегда такое. И парою откланяется куда в большие или меньшие стороны. Соответственно в работе и изменяется ток. Если нет запаса по токопроводимости все это быстро разрушается.
Берите равносильные фазному.
Сообщение tupos » 23 авг 2016, 20:43
Если бы я выбирал сечение шины, то применил бы на ток свыше 1000 А. Почему? Да потому, что у тепловой расцепитель автомата имеет свои характеристики
Сообщение A.Li » 02 дек 2016, 18:29
О щите квартирном. Ранее был разговор о возгораемости щитов. Но что там может загореться если нет ничего поддерживающего горение : провода НГ, (или НГ это только снятая оболочка с этих проводов ? ) модули, шины..?
Сообщение Константин » 02 дек 2016, 18:38
A.Li писал(а):Источник цитаты Но что там может загореться если нет ничего поддерживающего горение : провода НГ, модули, шины..?
Корпусные ПВХ изделия горят и плавятся
Константин писал(а):Источник цитаты Возгарание вводного кабеля ВВГ 3х4 от ВРУ в РЩ.
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты приехали на поиск повреждения кабеля,
Этажные из металла тоже полыхают не плохо.А тч их содержимое
Сообщение A.Li » 02 дек 2016, 18:59
Константин писал(а):Источник цитаты Корпусные ПВХ изделия горят и плавятся
Но как так Костя ? Не пойму где здравый смысл ? Почему аппараты защиты АВ УЗО и др. делают из горючего пластика и не могут тоже делать НГ ? Неужели это так дорого ? Лучше уж пускай горят ?
А щиты боксы пластиковые тоже горят ? Тогда нахрен их делают ? надо металлический щит в квартиру.
Сообщение Константин » 02 дек 2016, 19:30
A.Li писал(а):Источник цитаты Почему аппараты защиты АВ УЗО и др. делают из горючего пластика
A.Li, Не все в изделиях негорючие. Есть элементы которые выполнены из пластмасс которые прекрасно горят. Это связано с тем что НГ изделия не обладают необходимыми механическими свойствами(прочностью). И делать их будут так как к таким изделиям есть нормативные предписания НПД по установки. МОНТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА НЕГОРЮЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ это касается корпусов.
Сообщение A.Li » 16 янв 2017, 14:40
как думаете можно ли по закону свой отдельный щит металлический смонтировать на стене перед входной дверью на лестничной площадке (чтобы не гемороиться с расположением и в без того небольшой квартире) ?
ант@нио
Сообщение ант@нио » 16 янв 2017, 14:43
A.Li писал(а):Источник цитаты можно ли
А че нет то?! ТОлько ни какого удобства от такого собственного щита нетю :pardon:
Не ищи причину, ищи средство.
Сообщение A.Li » 16 янв 2017, 14:52
ант@нио писал(а):Источник цитаты ни какого удобства
извини но какое удобство от щита в квартире кроме занимаемого места ? и какая надобность часто лазить в щит ? открыл дверь, открыл ключиком щит и усё.. вродь взламывать щит ради автоматов и узо не должны..аль чо не понимаю ?
ант@нио
Сообщение ант@нио » 16 янв 2017, 14:57
A.Li писал(а):Источник цитаты вродь взламывать щит ради автоматов и узо не должны
НУ,НУ....до НГ ездил на такую квартиру,у клиентки именно такой выносной щит был,сняли два УЗО,три автомата :biggrin:
Для того он и квартирный,шоб занимать положенные полквадрата места :ok:
Ну сам посуди,накой попу гармонь????
Сообщение A.Li » 16 янв 2017, 15:29
Сообщение Константин » 16 янв 2017, 17:45
A.Li писал(а):Источник цитаты а чем эти два щита отличаются , какой удобнее для квартиры ? :
Вместимостью,конструкцией. По удобству Серия Универсал куда удачнее.Но A.Li, в сухом и теплом помещении влагозащищенные "Сейфы" не нужны.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 16 янв 2017, 17:48
Константин писал(а):Источник цитаты не нужны.
А можа у него бабосы куры не клюют :biggrin:
ант@нио
Сообщение ант@нио » 16 янв 2017, 17:49
Или считает что они антивандальные?!)
