Страница 5 из 14
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 17 авг 2016, 20:10
mastervictor писал(а):Источник цитаты Все вроде бы не плохо,но почему то вызывает вся эта конструкция двуякие чувства?!
Может быть потому, что электропроводка ввода должна быть защищена от мехповреждений металлическими трубами?
Добавлено: 17 авг 2016, 20:25
Voloxa
С точки зрения правил все в номе. А смущает mastervictor знаешь что, в местах болтового соединения щита и трубостойки скоро будет появляться коррозия. Не силен в химических процессах, есть один момент подобного щита при случае сфоткаю.
Добавлено: 17 авг 2016, 20:52
Крепеж оцинкованный, замазать мастикой и забыть/забить. Или отдирать краску на ящике и варить. Не понимаю, в чем проблема?
Добавлено: 18 авг 2016, 09:16
Ну да!,Типа
Восток писал(а):Источник цитаты РЕ (ГЗШ) шиной и заземлителем есть еще один соединительный контакт.
Внутри щита есть еще одна шина-ГЗШ!
И по большому счету,то имеем только несколько соединений,последовательного соединение вроде как есть,и вроде как нету,вот что смущает!
ГЗШ(в щите)-на корпус щита-на трубостойку-далее не берем,т.к.
Восток писал(а):Источник цитаты ПУЭ 1.7.109
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
Добавлено: 23 авг 2016, 09:38
AlexFaST
Здравствуйте! Нужен совет.
Мы проектируем вводной шкаф с номинальным током вводного автомата 800А, токоведущие цепи выполняются медными шинами. Питающие кабели шкафа РВэВнг(А)-ХЛ 3х150+1х95 (2 шт.).
1. Верно ли выбрано сечение шин – 50х5мм? Согласно ПУЭ (таб. 1.3.31 Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения) это соответствует 860А переменного тока при одной полосе на полюс.
2. Как выбрать сечение шины заземления шкафа, к которой подсоединяются заземляющие жилы кабелей и металлические части корпуса шкафа?
Добавлено: 23 авг 2016, 11:39
AlexFaST писал(а):Источник цитаты 2. Как выбрать сечение шины заземления шкафа, к которой подсоединяются заземляющие жилы кабелей и металлические части корпуса шкафа?
Читать не много,все есть!
Гост-50571.5.54-2011
СПС
Востоку!
Добавлено: 23 авг 2016, 19:45
Совет,брать с запасом более большего. В НПД не раз обращал внимание указаны расчеты с учетом стандартов напряжения МЭК. А оно не всегда такое. И парою откланяется куда в большие или меньшие стороны. Соответственно в работе и изменяется ток. Если нет запаса по токопроводимости все это быстро разрушается.
Берите равносильные фазному.
Добавлено: 23 авг 2016, 20:43
Если бы я выбирал сечение шины, то применил бы на ток свыше 1000 А. Почему? Да потому, что у тепловой расцепитель автомата имеет свои характеристики
Добавлено: 02 дек 2016, 18:29
О щите квартирном. Ранее был разговор о возгораемости щитов. Но что там может загореться если нет ничего поддерживающего горение : провода НГ, (или НГ это только снятая оболочка с этих проводов ? ) модули, шины..?
Добавлено: 02 дек 2016, 18:38
A.Li писал(а):Источник цитаты Но что там может загореться если нет ничего поддерживающего горение : провода НГ, модули, шины..?
Корпусные ПВХ изделия горят и плавятся
Константин писал(а):Источник цитаты Возгарание вводного кабеля ВВГ 3х4 от ВРУ в РЩ.
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты приехали на поиск повреждения кабеля,
Этажные из металла тоже полыхают не плохо.А тч их содержимое
Добавлено: 02 дек 2016, 18:59
Но как так Костя ? Не пойму где здравый смысл ? Почему аппараты защиты АВ УЗО и др. делают из горючего пластика и не могут тоже делать НГ ? Неужели это так дорого ? Лучше уж пускай горят ?
А щиты боксы пластиковые тоже горят ? Тогда нахрен их делают ? надо металлический щит в квартиру.
Добавлено: 02 дек 2016, 19:30
A.Li писал(а):Источник цитаты Почему аппараты защиты АВ УЗО и др. делают из горючего пластика
A.Li, Не все в изделиях негорючие. Есть элементы которые выполнены из пластмасс которые прекрасно горят. Это связано с тем что НГ изделия не обладают необходимыми механическими свойствами(прочностью). И делать их будут так как к таким изделиям есть нормативные предписания НПД по установки. МОНТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА НЕГОРЮЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ это касается корпусов.
Добавлено: 16 янв 2017, 14:40
как думаете можно ли по закону свой отдельный щит металлический смонтировать на стене перед входной дверью на лестничной площадке (чтобы не гемороиться с расположением и в без того небольшой квартире) ?
Добавлено: 16 янв 2017, 14:43
А че нет то?! ТОлько ни какого удобства от такого собственного щита нетю
Добавлено: 16 янв 2017, 14:52
извини но какое удобство от щита в квартире кроме занимаемого места ? и какая надобность часто лазить в щит ? открыл дверь, открыл ключиком щит и усё.. вродь взламывать щит ради автоматов и узо не должны..аль чо не понимаю ?
Добавлено: 16 янв 2017, 14:57
A.Li писал(а):Источник цитаты вродь взламывать щит ради автоматов и узо не должны
НУ,НУ....до НГ ездил на такую квартиру,у клиентки именно такой выносной щит был,сняли два УЗО,три автомата
Для того он и квартирный,шоб занимать положенные полквадрата места
Ну сам посуди,накой попу гармонь????
Добавлено: 16 янв 2017, 15:29
Добавлено: 16 янв 2017, 17:45
A.Li писал(а):Источник цитаты а чем эти два щита отличаются , какой удобнее для квартиры ? :
Вместимостью,конструкцией. По удобству Серия Универсал куда удачнее.Но
A.Li, в сухом и теплом помещении влагозащищенные "Сейфы" не нужны.
Добавлено: 16 янв 2017, 17:48
А можа у него бабосы куры не клюют
Добавлено: 16 янв 2017, 17:49
Или считает что они антивандальные?!)
