Страница 5 из 7
Электропитание старого английского трактора
Добавлено: 05 авг 2023, 21:26
Duval писал(а):Источник цитатыЕдинственное, что я недопонял, это про минус на корпусе реле. Я его зажал в маленькие настольные тиски, чтобы ничего не шевелилось. Этого недостаточно?
Я писал не о креплении корпуса, а подключении корпуса к минусу совместно с контактом.
Добавлено: 05 авг 2023, 21:31
Duval
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я писал не о креплении корпуса, а подключении корпуса к минусу совместно с контактом.
Понял. Честно говоря, у мелькнула такая мысль, но я даже не посмел тут этот вопрос задавать. Я сделаю, как вы сказали.
Добавлено: 05 авг 2023, 21:56
Duval писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я же выше писал, начните с мегаОмов ...если и там единица,
Единица появляется на экране дисплея по умолчанию, куда бы я не поставил переключатель в разделе с Омегой.
Мда ...у меня нет слов... какая у Вас специализация (если не секрет)?
Дисплей показывает "1" когда между щупами, сопротивление превышает цифирку предела, на которой установлен переключатель ...это подсказка, от меня.
Вопрос: какой величины сопротивление, между щупами, когда они ни к чему не подключены?
Добавлено: 05 авг 2023, 22:33
Duval
Да, когда подключил отдельным проводом "минус" к корпусу реле, то стало щёлкать с искрой. Я на доли секунды касался 2 раза. Вроде бы, ещё какой-то звук раздаётся вместе со щелчком. Как будто бы что-то начинает крутиться.
Добавлено: 05 авг 2023, 22:34
Duval
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Мда ...у меня нет слов... какая у Вас специализация (если не секрет)?
Никакой тайны нет, я музыкант
Добавлено: 05 авг 2023, 22:44
Duval писал(а):Источник цитаты Да, когда подключил отдельным проводом "минус" к корпусу реле, то стало щёлкать с искрой. Я на доли секунды касался 2 раза. Вроде бы, ещё какой-то звук раздаётся вместе со щелчком. Как будто бы что-то начинает крутиться.
Что ещё происходит в реле?
Крутится, в реле, нечему ... Вы внятно, можете описать источник щелкания?
Добавлено: 05 авг 2023, 22:46
Duval
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы внятно, можете описать источник щелкания?
Лучше я попробую снять видик. Надо только закрепить планшет. Можно больше секунды держать контакт? Ничего там не сгорит?
Добавлено: 05 авг 2023, 22:51
Duval писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы внятно, можете описать источник щелкания?
А во время запуска двигателя, Вы задумывались, о продолжительности включения стартера?
Вы не можете описать, что происходит при подключении к реле питания?
Добавлено: 05 авг 2023, 22:58
Duval
Вот, снял
Добавлено: 05 авг 2023, 23:01
Duval
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Duval писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы внятно, можете описать источник щелкания?
Там совсем другое! Раздаётся знакомый скрежет мотора, обычно короткий, и тут же начинает работать двигатель, всё в порядке.
А тут неизвестный цилиндрик, в котором что-то электрическое, доселе он молчал, а тут начинает искрить и шуршать. Я же боюсь его повредить. Тем более, что пишут, что их больше нет таких.
Добавлено: 05 авг 2023, 23:05
И?
Какая основная функция требуется от реле?
Он выполняет, свое предназначение или нет?!!!
Добавлено: 05 авг 2023, 23:08
Славо Всевышнему ...хоть не надо теперь сопротивления измерять ...
Добавлено: 05 авг 2023, 23:13
Duval
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты И?
Ну, я думаю, что это устройство, которое регулирует работу стартёра, а стартёр раскручивает двигатель. Там есть такое огромное колесо с зубьями, его надо крутить, чтобы мотор запустился. Стартёр это и делает
Добавлено: 05 авг 2023, 23:17
Duval
Насколько я понимаю, мы выяснили, что реле работает. Вероятно, у вас теперь есть план как сделать так, чтобы при подключении аккумулятора не запускался произвольно стартёр?
Добавлено: 05 авг 2023, 23:28
Можете собрать реле, как было ...установить на трактор и согласно схеме, которую я выкладывал, подключать все провода ...
Реле подключать также, как подключали на последнем видео ...только второй контакт (на который, при проверке подавали "минус") , красным проводом подключайте не на "минус", а к толстому проводу, который соединяет реле и стартер.
Также можете установить аккумулятор, на свое место и подключить "плюс" к реле и "минус" к корпусу трактора (желательно даже, к корпусу стартера) ...например на болт крепления стартера, подложив плоскую шайбу под шляпку болта.
Когда соберёте всё - сообщите ...
Кстати ...Вы не сказали ...имеется ли, на тракторе, выключатель массы?
Это нужная вещь ...отключает аккумулятор на время простоя.
Добавлено: 05 авг 2023, 23:30
Duval писал(а):Источник цитаты Насколько я понимаю, мы выяснили, что реле работает. Вероятно, у вас теперь есть план как сделать так, чтобы при подключении аккумулятора не запускался произвольно стартёр?
По моей схеме, ничего произвольного не будет.
Тем более, что у Вас, не работает кнопка от рычага КПП.
Можно приобрести отдельную кнопку ...установить, в удобном для вас месте ...но есть, несколько НО.
Желательно, восстановить родной.
Добавлено: 05 авг 2023, 23:38
Duval
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Можете собрать реле, как было ...установить на трактор и согласно схеме, которую я выкладывал, подключать все провода ...
Ох, батенька, мне бы всё это правильно собрать. Я завтра займусь и потом отправлю фотки, или видик. Включать пока не буду.
А вот про "выключатель массы" я первый раз слышу. Я не думаю, что трактор оснащён таким устройством. А его можно приспособить?
Видите ли, старые полочки для аккумуляторов проржавели насквозь, я обе снял. Потом сделал из корпуса старого компьютера одну новую и приварил её к тем лапам. И родной кабель "минус" привёл в порядок и прикрутил его к этой полочке. Может, можно так оставить? Если скажете, что лучше к стартёру, то я проведу к нему специальный кабель.
Добавлено: 06 авг 2023, 08:08
Почитайте в инете, для чего нужен "выключатель массы".
Можно обойтись без него ...откидывать с клеммы аккумулятора "минус".
Чтобы не было потерь напряжения, и повысить надёжность запуска двигателя ...провода от аккумулятора, рекомендуется подключать как можно ближе к самому мощному потребителю.
На работу стартера, очень сильно влияют ...большое количество соединений, длина цепи, материал проводника и сечение проводов.
Добавлено: 06 авг 2023, 12:56
Duval
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Можно обойтись без него ...откидывать с клеммы аккумулятора "минус".
Я так с машиной делаю уже с 2007 года, как купил её. Это была вынужденная мера, потому что там была утечка тока. Я потом нашёл в сети видик, где человек объясняет, как выявить утечку. Я сделал, как он сказал, вставил в цепь тестер, стал вынимать все предохранители по очереди. В итоге, выяснил какой из них создаёт эту утечку. Это один из тех, которые отвечают за воздушные подушки. Но извлекать его, это значит рисковать. Во время работы двигателя эта маленькая утечка несущественна. Езжу я редко, раз в10 дней. Поэтому, как только ставлю машину в гараж, снимаю клемму "минус". Купил новый аккумулятор в 2016 году, он до сих пор отлично работает.
Добавлено: 06 авг 2023, 13:44
Duval
Следуя вашей схеме, толстый кабель "+" от аккумулятора теперь должен подключаться к другому большому контакту, на котором раньше был только жёлто-зелёный провод. Туда же надо подключить и оранжевый.
На первом большом контакте остаётся короткий толстый провод на спину стартёра и добавляется красная перемычка.
А можно мне вместо провода установить медную перемычку?
Всё правильно?
Надо ли подключать дополнительно провод "-" на корпус реле?
Следуя схеме, которую вы нарисовали, разница только в красной перемычке, вроде бы.
