Посоветуйте устройство для снятия статики
Сообщение elalex » 24 янв 2016, 10:39
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну невозможно в нормальной розетке, включателе попасть штатным винтом во что-либо проводящее!
1.Я раз еле впихнул в монтажную коробку скрутки, придавил розеткой, все работало. Но когда привинчивал крышку, пробил винтом провода за розеткой. Знатно бахнуло!
2.В хрущевках монтажные коробки металлические, на них иногда попадает фаза. Хорошо, если еще и не ноль!
ПАВ писал(а):Источник цитаты 3 киловольта
Насколько я знаю, 1кВ. Хотя смотря какая влажность воздуха.
Сообщение ПАВ » 24 янв 2016, 11:54
Все-таки 3 кВ:
...Электрическая прочность воздуха, как и других газов, зависит от температуры, давления и ряда других обстоятельств. При нормальной температуре ( 20 С) и нормальном давлении ( 760 мм рт. cm) электрическая прочность воздуха 30 кв / см меньшая, чем у большинства жидких и твердых диэлектриков.
И даже больше- http://www.spcable.ru/info/help/fiz_mat.html
