Страница 5 из 6
Экранированный кабель
Добавлено: 16 фев 2016, 19:20
A.Li писал(а):Источник цитаты разве землю на арматуру не опасно ? А если арматура хреновато с землёй не щас дак потом ?
[/quote]
1.Земля в ТТ - это все, что имеет сопротивление меньше 800 Ом, в том числе и ж/б-коробка дома.
2.Вы видели арматуру при строительстве дома? Думаете, пр Вашей жизни она может развалиться и потерять контакт с бетоном?
Если так то может и мне для перехода с TN в TT не делать свой контур заземления с третьего этажа а просто дыру в арматуре и провод и на шину РЕ куда все жилы РЕ со всех кабелей проводки квартиры ?[/b]
Добавлено: 17 фев 2016, 02:24
Ну да. Только проверяйте наличие заземления ежегодно.
Добавлено: 17 фев 2016, 14:57
elalex писал(а):Источник цитаты Только проверяйте наличие заземления ежегодно.
Мультиметром : один щуп в фазу розетки, другой в арматуру = 212В при напруге в розетке 240В - это нормально для хорошего заземления ?
elalex писал(а):Источник цитаты Мне кажется, отодвинуть провода от головы - это не слишком, а вот заключать электропровода в экран - это уже слишком.
Отодвинуть ?...Вдруг поменялась обстановка в комнате и розетка с кабелем недалеко от головы ( если розетка 30см от пола то кабель идущий вверх даже ближе к кровати ) . Тестер пищит на поле даже сильнее от кабеля чем от розетки, проверял. Или кабель в стене может быть близко к кровати в комнате за стеной ( проверял- поле плохо поглащается ж/б 7см перегородкой ). Не вижу экран кабеля безосновательной хернёй ( просто обычно не вдаваются в эти тонкости и отношение к этому соответственное). Плюс дополнительная мех.защита в м/рукаве ( я имею ввиду
экран м/рукавом как доступный вариант). Имхо. Вы уважаемый Elalex даже сами указали - не
менее 1метра от кровати что подчёркивает смысл этой темы.
Добавлено: 17 фев 2016, 15:58
Нет, лампочкой минимальной мощности, должна гореть, фазу взять до УЗО. В идеале - измерить сопротивление заземления по методу чайника и вольтметра, при УЗО 30мА дожно быть не больше 1500 Ом.
Он пищит непонятно от чего, ему верить до конца нельзя. Уже как-то описал: взял кусок плоского (пленка 0,5мм) теплого пола, накрыл куском жести - пищит. Накрыл куском облицовки вентилируемого фасада - не пищит. Вот и думай после этого, железо - экран или не экран.
Добавлено: 21 мар 2016, 04:24
Подключил второй телевизор на кухне через тюльпаны к приставке Триколор GS8300, находящейся в комнате . С трудом удалось купить 2 недорогих кабеля аудио-видео по 7,5 метров каждый неэкранированные после состыковки стало 15 м. Все ОК, но фонит 50 Гц. Как уменьшить эту помеху (возможно обмотать пищевой фольгой (что то подобное собирался делать Elalex) и соединить ее (фольгу) с батареей отополения (проходит мимо)). Или есть другие варианты?
Добавлено: 21 мар 2016, 06:20
Неужели Sat50 так тяжело приобрести?
Добавлено: 21 мар 2016, 06:24
Неизвестно, откуда идет помеха. А вдруг из блока питания?
Добавлено: 21 мар 2016, 07:05
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Неужели Sat50 так тяжело приобрести?
Кабель низко частотный 3х проводный зачем мне антенный ? Или в дырку 3 кабеля совать?
Добавлено: 21 мар 2016, 07:21
Леопольд, Вы даете профессиональный отпор!
Добавлено: 21 мар 2016, 08:53
elalex писал(а):Источник цитаты Неизвестно, откуда идет помеха. А вдруг из блока питания?
Очень даже известно- именно из-за 15 метров неэкранированного кабеля аудио, и только.
Все, что делает или предлагает Леопольд, делается не ПО правилам, а ВОПРЕКИ, начиная "заземлением" на батарею отопления, о чем уже мильен раз писано. т,е.- мозговая атака не прекращается- то предсказание перегруза кабеля с сиреной, то еще что...
Добавлено: 21 мар 2016, 09:59
ПАВ писал(а):Источник цитаты Все, что делает или предлагает Леопольд, делается не ПО правилам, а ВОПРЕКИ, начиная "заземлением" на батарею отопления, о чем уже мильен раз писано. т,е.- мозговая атака не прекращается- то предсказание перегруза кабеля с сиреной, то еще что...
"Пытливый" ум + "шаловливые" ручки = Леопольд.
Добавлено: 21 мар 2016, 10:57
То разнести, то нельзя....сплошной mv.
Добавлено: 21 мар 2016, 10:58
Фольга улучшит?
Добавлено: 21 мар 2016, 11:02
Может врезной фильтр на 50 Гц существует, ну как антенный умилительны типа "бочка"?
Добавлено: 21 мар 2016, 11:03
Усилитель
Это прерогатива пенсии,я не плаваю,от берега к берегу!
Ты меня уважаемый,с кем то путаешь!
Йодомарин тебе на старости лет попить надо!
Добавлено: 21 мар 2016, 11:05
Смартфон долбанный.
Добавлено: 21 мар 2016, 11:06
Слова подменяет.
Добавлено: 21 мар 2016, 11:08
Не пробовал читать,то,что отправляешь?
Добавлено: 21 мар 2016, 11:17
Такие же конденсаторы, как на антенном кабеле, только емкостью больше, особенно аудио. Если по-научному, нужно знать входное сопротивление устройств видео и аудио, что на приемном конце кабелей, взять от них по 10%, и это должно быть сопротивление проходных (в разрез жил) конденсаторов на рабочих частотах. А практически, увеличивать емкость с ноля, пока качество аудио и видео не станет приемлемым, а фонить еще не будет.
