Страница 5 из 6
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 06:55
1.Как и всё, кабели ТВ бывают хорошие и плохие. Если нет свидетельств качества, нужно считать – плохой.
Есть немного хороших фирм: FinMark, CommScope, Belden,...
Помехи уменьшаются либо усилением экранирования, либо установкой антенного усилителя (расходный материал, должен быть постоянный доступ!) поближе к антенне.
2.Во всех влажных местах все ТВ–изделия должны быть загерметизированы до паронепроницания.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 07:01
Нужно сделать молниезащиту антенны. Я рисовал картинку.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 08:59
Откуда в туалете влага при наличии нормальной вентиляции. От чего? Бачок протекает? Пусть ванная, там бывает пар, конденсат, а тут?
А как быть со всеми соединителями на антенне, в т.ч. на тарелке? Там соединение кабелей, конверторов, дисеков простое резьбовое и максимум защиты- отрезанная половина пластиковой бутылка дном кверху.
Если сигнал с антенны идет без усилителя вверху, кабель вообще резать не стоит- потери. А если с усилителем не боится он ничего, в т.ч. и естественной влажности.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 09:49
ПАВ! До начала ремонта настроил приём DVB-t2 на новом тлв на антенну "гвоздь". Для улучшения стабильности приема использовал антенный усилитель типа "бочка" перед входом в тлв с питанием от USB тлв. Все было ок! После ремонта не работает, правда в качестве "гвоздя" зачистил конец ант кабеля на 13 см (четверть длины волны 1 мулбтиплекса у нас в Москве). Вообще ничего не находит! Уже думаю - может мощность Останкинского передатчика уменьшили за полгода?
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 10:11
Леопольд писал(а):Источник цитаты ... До начала ремонта ... Все было ок! После ремонта не работает...
Не работает усилитель ... мне кааажется ... или питание не доходит.
Частенько такие проблемы, с усилителями ... на огороде ... нежные они ... даже от грохота близкой молнии - дух испускают!
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 10:20
Раньше работал и без усилителя (неустойчиво). Теперь вообще по нулям
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 10:33
Ант кабель удлинился и замурован.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 15:31
...соединителями на
дном кверху.
Так делают шарлатаны. Где цифра IP для резьбовых соединений, скажем, разъёма типа F? Где написано, что они пригодны для наружного применения?
Кстати, ТВ–кабель от наружной антенны должен быть атмосферостойкий – черный, я такого не видел нигде. Все поголовно антенщики – халтурщики.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 15:39
...Откуда в туалете влага при наличии
нормальной вентиляции?
1.Состояние вентиляции неизвестно.
2.Открытая вода в унитазе всегда, и особенно при смывании.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 15:52
...кабель вообще резать не стоит – потери
Какая цифра?
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:06
...Частенько такие проблемы, с усилителями
1.Да, антенные усилители – расходный материал.
2.Не только близкой – 2км от места удара.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:10
И когда была последняя молния в радиусе 3 км в данном случае? Связь с переносом и ремонтом не усматривается?
Вообще, это вещание на ДМВ требует таки нормальной антенны, а не суррогата. Усилитель в конце линии, а не у антенны- не самое правильное. Усиливать слабый и зашумленный сигнал значит получить на выходе такой же по соотношению сигнал-шум.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:17
elalex писал(а):Источник цитаты Так делают шарлатаны. Где цифра IP для резьбовых соединений, скажем, разъёма типа F? Где написано, что они пригодны для наружного применения?
А вы найдите и покажите иное решение- черный кабель РК и герметичные соединители, тогда поговорим. Уже лет 30, как на рынке появился кабель RG, и только белого цвета, и центральная жила, в отличие от РК-75 имеет диаметр, сопрягаемый без всяких операций и телодвижений с типовыми "стыкаторами"(как говорит приятель-гуманитарий), сплиттерами и проч. дребеденью. Антенщики- халтурщики, вот только лично вам они сделали черным, ага.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:51
ПАВ писал(а):Источник цитаты Усилитель в конце линии, а не у антенны- не самое правильное
Конечно это так. Но поскольку длина кабеля в моем случае 6-8 м и сигнал цифровой, сойдет и так. Для конкретного мультиплекса "гвоздь" может оказаться лучше большинства антенн (настроен на конкретную частоту, а продвинутые антенны на диапазон частот где размазывается чувствительность на данной конкретной частоте).
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 17:05
Сигнал у вас обычный, не путайте, от того, что на той же частоте начали вместо обычного полного видеосигнала и звука начали передавать цифровой пакет, требования не изменились. Нет нормального сигнала- нет нормальной картинки. Просто возможности стали другие, но если ТВЦ далеко и сигнал слаб из-за расстояния, или из-за суррогатной антенны, цифра не спасет. Я пробовал принимать Т2, но на скорую руку, так, пробы для на стандартные "усы" телескопические в окне на высоте 7 метров, которые имеют согласующее устройство и возможность регулировки длины плеч. До Одесского ОТЦ- 15 км, но за бугром, до ближайшего в другой стороне- 35 км., в итоге- и там и там пшик.
Это только в мобильниках работают со сложными шумоподобными сигналами, и прочих системах связи, а тут немного не так.
Вот для ДМВ, где мощности передатчиков мизерные, очень важно согласование всего тракта, от антенны и до гнезда ТВ. На метровых волнах с киловаттами-десятками киловатт можно было на гвоздь принимать, и то- не везде. А тут мощности меньше, условия прохождения хуже.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 17:10
Вы глубоко заблуждаетесь. При равной мощности передатчика ТВ результаты приема несравнимы.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 17:15
Ой, мама, то меня матерят не электриком, а радистом, и тут оказывается- радист заблуждается... Если так считаете, не пишите подобного:
Леопольд писал(а):Источник цитаты а продвинутые антенны на диапазон частот где размазывается чувствительность на данной конкретной частоте).
- все вещательные антенны широкополосны, начиная с метровых, кроме самоделок!!! на один канал, и если вы найдете в продаже антенну ДМВ точно и только на 45-й канал(условно) покажите! Жду.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 17:20
Вступать в полемику не буду. Сами можете найти в инете. самодельные антенны зачастую могут быть лучше промышленных образцов
при приеме конкретного мультиплекса. Вы, как радист, должны знать это лучше меня.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 17:22
И я перестал.
Слаботочка
Добавлено: 29 ноя 2016, 18:25
Леопольд писал(а):Источник цитатыВступать в полемику не буду. Сами можете найти в инете. самодельные антенны зачастую могут быть лучше промышленных образцов
По моему, Вы сейчас повторили, то, что ПАВ и доказывал.
На промышленных указывается с какого канала по какой - данная антенна работает, т.е. она широкополосная.
А самоделка потому "лучше" промышленного, что изготовляется на определенный канал или на, относительно, меньшее количество их, т.е. она заранее делается узкополосной.
