Ручной инструмент
WaniliN
Ручной инструмент
Сообщение WaniliN » 15 янв 2016, 15:33
А таким кто то пользуется? STAYER 2-45325 http://www.toool.ru/catalogue/semniki_izolyacii/ Что то пока не понял, стоит его в свою кучу инструмента приобщить?
Андрей Ingener
Ручной инструмент
Сообщение Андрей Ingener » 15 янв 2016, 15:39
Был у меня подобный, только феникс контакт, работал на отлично, очень удобен при сборке шкафов, работая с пугв, с пув не пробовал, брал подобный Спарта через день на мусорку, взял бы вейдмюллер или книпекс какой нибудь , но цена за облачная, а так и ws 07 от кВт хватает :wink:
WaniliN
Ручной инструмент
Сообщение WaniliN » 15 янв 2016, 16:03
Так а у этого если по ценнику судить, качество какое должно быть?
Андрей Ingener
Ручной инструмент
Сообщение Андрей Ingener » 15 янв 2016, 16:39
Ну так цена в принципе настораживает, купите на пробу потом отпишитесь :pardon:
Ручной инструмент
Сообщение tupos » 16 янв 2016, 04:36
Довольно давно работаю с такими клещами, до 6 мм кв многопроволочная жила, на однопроволочных не работает. С натяжкой подходит для опрессовки наконечников с изолированной манжетой и обычных наконечников; хорошо прессует автомобильного типа наконечники (у меня как на заводе получаются).
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 16 янв 2016, 11:47
Такими пользуюсь с 2003-го, ПросКит из Тайваня, отличный стрУмент, интеллектуальный- не надо думать и целиться- попадет ли проволока к подходящей режущей паре, или нет. Работает и с советским МГТФ от 0,12 мм.кв, моножилу тянет, но больше 2,5 просто не пробовал. Для обжатия изолированных/неизолированных наконечников есть той же струмент фирмы, тоже много лет и наконечников обжали...мильен.
терц
Ручной инструмент
Сообщение терц » 16 янв 2016, 19:58
WaniliN, выбросишь через неделю
Ручной инструмент
Сообщение elalex » 17 янв 2016, 01:50
терц писал(а):Источник цитаты по поводу хранения свёрл-удобный футляр
Банка из-под чистящего порошка, 2 пластиковые бутылки разного диаметра срезами друг к другу.
Ручной инструмент
Сообщение elalex » 17 янв 2016, 01:53
Константин писал(а):Источник цитаты у многих смотрю чистенькое такое как только в магазине взяли
Нужно вытирать мокрой тряпкой после каждой работы.
Ручной инструмент
Сообщение elalex » 17 янв 2016, 02:02
veterok01 писал(а):Источник цитаты Может кто использует футляр какой
2 обрезанные банки 10л из-под грунтовки, разного размера, одна в одну, срезами друг к другу, может болгарка зайдет.
Ручной инструмент
Сообщение elalex » 17 янв 2016, 02:12
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты потом пешком полкилометра.вот тут и выясняются все + и - инструментальные
Нужно возить на тележке. Я вожу 2 сумки (всего 40кг) через весь город, иногда включая метро.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 17 янв 2016, 13:49
elalex писал(а):Источник цитаты Нужно вытирать мокрой тряпкой после каждой работы.
На инструменте будут всегда потертости особенно на диэлектрическом и чем бы там его не тереть в эти щели будет попадать грязь, особенно при работе на цементных и гипсовых покрытий. Протри мокрой тряпочкой и через некоторое время как вода высохнет опять появятся белые полоски на потертости инструмента. И чтоб такой инструмент смотрелся чистым и красивым заготавливаешь 2 комплекта. Один для грязной работы, а другой для чистой пусконаладочной.
Алекс
Ручной инструмент
Сообщение Алекс » 17 янв 2016, 13:57
Константин,
Поддержу Вас и добавлю, что после мокрой тряпки гипс и цемент коксуется на щелях воздухозаборников, потом чем всё это отдирать не испортив эл.инструмент?
Андрей Ingener
Ручной инструмент
Сообщение Андрей Ingener » 17 янв 2016, 14:53
Я вскрываю корпус периодически и продуваю компрессором , благо возможность есть, ну и так отвёртка в тряпку и вперёд.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 17 янв 2016, 16:35
Леопольд, Это в тему флуда пожалуйста.
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 17 янв 2016, 20:01
Константин писал(а):Источник цитаты заготавливаешь 2 комплекта.
Один для работы,другой для фото сессии!
tupos писал(а):Источник цитаты Довольно давно работаю с такими клещами, до 6 мм кв многопроволочная жила, на однопроволочных не работает.
На одной шабашке,у меня только нож,клиент приносит такой,на попробуй,скажи,правильно,что я его купил?!
Попробовал.Работал на 2,5 и 4 мм2-одножильный=изоляцию тянет,точного среза не получается,потому приходилось,либо еще изоляцию снимать,либо жилу резать,так как много снял!
Огогойко
Ручной инструмент
Сообщение Огогойко » 17 янв 2016, 21:30
WaniliN писал(а):Источник цитаты А таким кто то пользуется? STAYER 2-45325
Брал такой. Начали пробовать снимать изоляцию с провода 2,5 кв.мм. и инструмент развалился на две части. Категорически не рекомендую.
Ручной инструмент
Сообщение elalex » 18 янв 2016, 01:29
Константин писал(а):Источник цитаты инструмент смотрелся чистым и красивым
Чрезмерная чистота инструмента - признак шизофрении.
Ручной инструмент
Сообщение elalex » 18 янв 2016, 01:45
Алекс писал(а):Источник цитаты после мокрой тряпки гипс и цемент коксуется на щелях воздухозаборников
Небольшая беда, лишь бы щели не забивались и не перекрывались, при желании можно отцарапать, но я этого никогда не делаю. Гораздо важнее - не перегрузить, и вовремя и достаточно охлаждать, лично я применяю наружное и внутреннее водяное охлаждение.
Ручной инструмент
Сообщение tupos » 18 янв 2016, 05:04
mastervictor писал(а):Источник цитаты Попробовал.Работал на 2,5 и 4 мм2-одножильный=изоляцию тянет
Я об этом и написал. Данный инструмент работает только на многопроволочных проводах.
Вернуться в «Инструмент»
