Страница 1 из 1
Датчик движения на освещение.
Добавлено: 08 июл 2025, 21:41
dmitriis
Добрый день. Подскажите пожалуйста, стоит датчик движения (Feron серии SEN1A ) на освещение, лампы диодные GX53. Проблема в том, что при выключенном свете они продолжают тускло гореть. Как это решить и чем? Благодарю за ответы. Если можно разъяснить как для чайника ( любителя ).
Добавлено: 11 июл 2025, 17:59
sibarit
Первое и самое главное: датчик предназначен для работы с активной нагрузкой. Обычные лампы накаливания, галогенные лампы и т.д.
Почти наверняка в качестве органа управления в нем используется симистор. Для светодиодных ламп (со встроенным драйвером) лучше использовать датчик, в котором в качестве органа управления используется реле.
Резюме: перед приобретением датчика читайте инструкцию. Или пусть ее прочтет тот, кто будет подключать датчик к нагрузке и отвечать за корректную работу сборки.
P.S. Убедитесь, что в схеме фаза подключена к датчику, а ноль - к нагрузке. Хотя... скорее всего это не поможет.
