Как утилизировать старые счетчики?!
sergenergy
Сообщение sergenergy » 18 ноя 2016, 12:35
Добрый день.Подскажите что делать со старыми электросчётчиками?(утилизация,сдача на цвет.мет,разбор на отдельные детали с последующей сдачей-продажей??)
старые счётчики утилизация
Сообщение ПАВ » 18 ноя 2016, 12:38
Колесные? В лом, куда еще? Электронные- туда же.
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 12:55
можно использовать для измерения локального потребления. Например холодильника. или компа, или телевизора. поставить между розеткой и потребителем.
Использовать в разборках с соседями.
sergenergy
Сообщение sergenergy » 18 ноя 2016, 14:36
Т.е. завод-изготовитель не заинтересован в приеме б.у. деталей ?Просто некоторые счётчики,входящие в систему АСКУЭ прилично стоят,та же "Матрица","Меркурий"... их тоже тупо утилизировать?Со старыми индукционными счётчиками всё понятно,но в электронных может какие-то остаются рабочие агрегаты,которые можно заменить...
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 14:43
sergenergy писал(а):Источник цитаты б.у.
б.у. в электронике ничего не стоят. И кто возьмет на себя ответственность использовать помоечную электронику?
Сообщение ПАВ » 18 ноя 2016, 15:08
sergenergy писал(а):Источник цитаты Т.е. завод-изготовитель не заинтересован в приеме б.у. деталей ?Просто некоторые счётчики,входящие в систему АСКУЭ прилично стоят,та же "Матрица","Меркурий"... их тоже тупо утилизировать?Со старыми индукционными счётчиками всё понятно,но в электронных может какие-то остаются рабочие агрегаты,которые можно заменить...
Это для вас/нас они прилично стоят, а не для производителя. Да и вытаскивание деталей дело дохлое- практически всегда платы после окончания монтажа покрываются лаками всякими для изоляции от среды всякой. Попробуйте выковырять хоть одну деталь с платы, покрытой слоем УР-231 и охота отпадет на долго. Гарантирую, опыт ремонта таких плат- богатейший, одни маты, мягко говоря...
И еще- на платы перед установкой на них деталей наносят флюс-пасту, клей, детали
проходят формовку выводов и проч. процедуры, все заряжены, кроме крупных, в своего рода пулеметную ленту для манипулятора-установщика. Кто будет старые детали готовить?
Есть такая плата дома от счетчика ТТ, удобна тем, что показывает по очереди мощность и энергию, только счетчик кВт*ч обнулить нельзя, приходится записывать показания.
Сообщение mastervictor » 22 ноя 2016, 19:56
sergenergy писал(а):Источник цитаты Со старыми индукционными счётчиками всё понятно
Разбирая эти,и сдавая метал,больше наваришь,чем из современных!
Gotto
Сообщение Gotto » 12 июн 2019, 15:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты Источник цитаты Т.е. завод-изготовитель не заинтересован в приеме б.у. деталей ?Просто некоторые счётчики,входящие в систему АСКУЭ прилично стоят,та же "Матрица","Меркурий"... их тоже тупо утилизировать?Со старыми индукционными счётчиками всё понятно,но в электронных может какие-то остаются рабочие агрегаты,которые можно заменить...
Газовый счетчик омега g4 на сайт СтримГаз: http://stream-gas.ru/schetchiki-gaza/by ... 16-g25-g4/. Это для вас/нас они прилично стоят, а не для производителя. Да и вытаскивание деталей дело дохлое- практически всегда платы после окончания монтажа покрываются лаками всякими для изоляции от среды всякой. Попробуйте выковырять хоть одну деталь с платы, покрытой слоем УР-231 и охота отпадет на долго. Гарантирую, опыт ремонта таких плат- богатейший, одни маты, мягко говоря...
да, как вариант
Сообщение TOPMO3 » 13 июн 2019, 12:48
Леопольд писал(а):Источник цитаты можно ... вместо :bomb: ... использовать в разборках с соседями.
:good: :biggrin: :rolf2:
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 13 июн 2019, 19:49
Был у нас случай месяца 2-3 назад - поехали с генеральным директором на об'ект - счетчик менять.
Суть претензии - приехали пломбировщики, а он (редиска такая) ничего не кажет.
когда приехали мы - говорят сначала работал, а перед приездом энергосбыта перестал.
Открываю крышку и вижу - токовые цепи в поряде (счетчик "кривого" включения),
а на напряженческих концах фазы "B" и "C" вывалились, наконечники с них пропали и все в копоти.
Заменили - все Ок. Короче где-то внутри схемы счетчика перекрыло 2 фазы в напряженческих цепях - КЗ 400V.
Счетчик меркурий 230 ART-03. Генеральный сказал, что по уму надо-бы в инкотекс (фирма-производитель)
отправить, но наверняка повернут все так, что вы сами его сожгли.
Короче после замены идем с ним и с этим горелым счетчиком и проходим мимо автобусной остановки
(а на них всегда пепельницы стоят) и генеральный проходя мимо этой пепельницы
смачно опускает в нее этот труп - это надо было видеть :good:
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Каримов
Сообщение Каримов » 14 авг 2022, 14:13
Леопольд писал(а):Источник цитаты можно использовать для измерения локального потребления. Например холодильника. или компа, или телевизора. поставить между розеткой и потребителем.
Про разборки с соседями отличный совет))). Мне бы самостоятельно такое в голову не пришло. Надо обязательно взять на заметку). У меня имеется парочка таких соседей).
Сообщение ПАВ » 14 авг 2022, 17:50
Если тупые- пройдет, если умные- не пройдет.
Rashpil
Сообщение Rashpil » 22 авг 2022, 11:11
Вы интересуетесь как потребитель?
Есть разные варианты:
[list=]
Продать слесарю на запасные части
продать через доску объявлений кому угодно
использовать детали для собственных целей, предварительно пустив на разборку
сдать в управляющую компанию (денег, скорее, не дадут)[/list]
Сообщение ПАВ » 22 авг 2022, 11:17
Медь, алюминий и пластик в переработку(карболит в мусор), вот и вся польза. Неужели в России так дешевы цветметы? Какому слесарю нужны пластиковые шестерни?
Rashpil
Сообщение Rashpil » 22 авг 2022, 13:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты Медь, алюминий и пластик в переработку(карболит в мусор), вот и вся польза. Неужели в России так дешевы цветметы? Какому слесарю нужны пластиковые шестерни?
У меня отец всю жизнь подбирает разного рода винтики, гаечки и тому подобное.
В результате скопилось несколько шкафов всякой всячины. И он нередко открывается дверцы этих шкафчиков, так как там часто обнаруживается что-то нужное :yes:
Сообщение ПАВ » 22 авг 2022, 13:23
С крепежом проще, но вот куда применить по три десятка каждого типа весьма специфических пластиковых шестерен?
Rashpil
Сообщение Rashpil » 22 авг 2022, 14:18
ПАВ писал(а):Источник цитаты С крепежом проще, но вот куда применить по три десятка каждого типа весьма специфических пластиковых шестерен?
Я вот как-то собирался для Ютуба видео снимать. Работал с зеленым экраном, но надоело, т.к. с освещением - настоящая проблема.
Софтбоксы до сих пор имеются в квартире. Надо продать, никак руки не доходят.
Так вот, в конечном итоге, когда посещал родителей (у них частных дом), то увидел на мусорке огромнейшее количество самых разных плат. Возникла идея соорудить из них такой себе задний фон -3 метра шириной и 2 высотой. Но тоже руки не дошли.
Это к тому, что сейчас такой удивительный мир, что такие вещи как противогаз, счетчик, плата, системный блок или старый монитор имеют больше ценности как декоративный элемент, чем как устройство или приспособление для использования по назначению :yes:
Сообщение ПАВ » 22 авг 2022, 15:39
Ради бога, если у вас есть место под такие вещи- делайте, кто против?
