Как подсоединить шестирожковую люстру к одноклавишному выключателю ?
сыч
Сообщение сыч » 19 ноя 2016, 17:41
Господа профи, прошу совета. Есть шестирожковая люстра, надо повесить. Я очень далеко не электрик. И рассуждал так.
Выключатель одноклавишный, сл-но, загораться будут все шесть свечей сразу. Из люстры провода выходят из одной трубки, их четыре штуки: желто-голубой, синий, коричневый и черный. Из потолка всего два провода. Как соединить. Что я сделал...Желто-голубой откусил, синий соединил с одним из проводов из потолка, черный и коричневый скрутил вместе и подсоединил ко второму проводу из потолка. Итог: горят три из шести. Что не так. Разъединил черный и коричневый и попробовал подсоединить их поодиночке. По идее должны гореть три и другие три. Ан нет. С коричневым загораются те же три свечи, что и загорались, когда провода были скручены (черный и коричневый), а при подсоединении одного черного, быстро мигают все шесть лампочек...Что это ? Прошу помощи. Как мне их замастырить? :))
как подсоединить шестиламповую люстру к одноклавишному выключателю ?
Сообщение ПАВ » 19 ноя 2016, 17:51
А что в бумажке написано? Или изнутри корпуса должно хоть что быть, нет? Перечисленные цвета мало что говорят, если только не соблюдены требования: ж-г это корпус люстры, синий- нейтраль, а черный и коричневый- две группы. А как на самом деле- гадать придется- сколько было задумано групп и проч. Вы убеждены, что ж-г был "лишний", т.к. соединен с корпусом?
сыч
Сообщение сыч » 19 ноя 2016, 18:22
Убежден. Эта люстра эксплуатировалась тоже в купе с одноклавишным. Ж-г был заизолирован. Бумаг никаких нет. Это старая то ли немецкая, то ли чешская хрустальная люстра. Бумажек никаких нет.
Сообщение elalex » 19 ноя 2016, 20:13
Изучите теорию подключения люстры на сайте Админа.
сыч
Сообщение сыч » 19 ноя 2016, 21:08
Что бы ,,изучать теорию,, надо обладать хоть какими -то знаниями. Я же написал, что я ,,очень далеко не электрик,,...
А просто сказать, что я делаю неправильно и научить что с чем соединить религия не позволяет ? :smile: По - моему, я описал все очень подробно. Ноль соединяем с нолем, фазу с фазой, так ? Так и сделал. Синий (ноль) соединил с одним концом, фазу (черный и коричневый,, на другой конец, желто - зеленый ( не активный ноль) убрал в сторону. Что не так ? И почему мигает ? Ведь меняя коричневый на черный, поочередно подключаю по три лампочки. В чем может быть причина мигания ? Причем всех шести сразу.
Сообщение elalex » 19 ноя 2016, 22:16
1.Чтобы понять теорию люстры, достаточно иметь начальное образование.
2.Что у Вас там неправильно, совершенно непонятно.
сыч
Сообщение сыч » 19 ноя 2016, 22:35
Хорошо. Если считать, что синий - ноль, а черный с коричневым - фаза, подсоединение синего к одному из потолка и черного вместе с коричневым к другому, вернО?
Сообщение elalex » 20 ноя 2016, 02:11
Нет, неверно. Нужно точно знать:
1.Что на потолке – что обрывает выключатель. Если ноль – это проблема.
2. Что на люстре – куда какие провода идут. Фаза должна идти на центральные контакты патронов, ноль – на резьбу цоколей.
Сообщение ПАВ » 20 ноя 2016, 09:51
сыч писал(а):Источник цитаты Хорошо. Если считать, что синий - ноль, а черный с коричневым - фаза, подсоединение синего к одному из потолка и черного вместе с коричневым к другому, вернО?
Считать можно что угодно. Берите ракандаш, лист бумаги и рисуйте схему:
- к одной точке приходит 6 проводов от ламп и один для питания- его цвет?
- проследите, какие вторые провода из патронов, кроме уже перечисленных, как сходятся в общие точки, сколько их- 2 или 3, и какие к ним идут провода питания- цвета?
сыч
Сообщение сыч » 20 ноя 2016, 12:07
Это надо разбирать люстру. Здесь одно НО. Эта люстра - каскад с большим количеством разноразмерных фитюлек. Если я ее трону, то потом замумукаюсь ее собирать. :smile: Уж ооочень бы не хотелось. И потом, работала же она до съема ее дней 10 назад. Сам видел. И в этом месте были так же два провода из потолка и одноклавишный выключатель. Значит как то подсоединено было ?
А если я скручу синий(ноль) и мигающий конец вместе и подсоединю к нулю из потолка, а тот конец из люстры, что загорается нормально (3 лампы горят хорошо) к другому проводу из потолка (к фазе), что может быть ?
сыч
Сообщение сыч » 20 ноя 2016, 12:52
elalex писал(а):Источник цитаты Нет, неверно. Нужно точно знать:
Выключатель обрывает фазу.
Ноль-однозначно синий. Он подключен к нулю из потолка и лампа горит.
Я все верно рассуждаю ? :smile:
zendo057
Сообщение zendo057 » 20 ноя 2016, 15:02
Выкручиваете все лампочки,берете карандаш+бумагу,любая примитивная прозвонка,рисуете что вышло,подключаете и пользуетесь без всяких экскриментов.
Сообщение elalex » 20 ноя 2016, 15:22
сыч,
1.С точки зрения правил: то, что люстра работает или работала – не аргумент. Половина люстр работает неправильно.
2.Разобраться в схеме люстры можно, и не снимая её.
сыч
Сообщение сыч » 20 ноя 2016, 15:36
zendo057 писал(а):Источник цитаты Выкручиваете все лампочки,берете карандаш+бумагу,любая примитивная прозвонка,рисуете что вышло,подключаете и пользуетесь без всяких экскриментов.
Хэ,хэ,хэ... А вот это уже выше моего понимания. В этом предложении кроме карандаш+бумага, я - пас. :nea:
Последний вопрос. Чем чревато если я соединю вместе синий (ноль) и тот , который мигал (фаза) и подсоединю к нулю из потолка? Оствшуюся фазу подсоединю к фазе из потолка ,ест-нно.
И, другой вариант. Если я сделаю наоборот : синий (ноль) плюс фаза, которая мигала всеми шестью лампами к фазе из потолка, а фазу оставшуюся из люстры к нолю из потолка...(Тут точно е...нет.) ?
Сообщение elalex » 20 ноя 2016, 16:07
сыч, Вы не понимаете, как выкрутить лампочку, что такое пробник и как прозвонить провода? Вы дебил?
сыч
Сообщение сыч » 20 ноя 2016, 16:19
А вы знаете как изготавливают ковры ручной работы в Иране ? И чем отличается нола от шишлы ? Наверняка нет. Вас мама с папой по пьяне делали ? Олигофрения ?
Сообщение elalex » 20 ноя 2016, 16:31
сыч, не знаю, ну и что? Мы обсуждаем ковры или Вашу люстру, мою олигофрению или Ваш дебилизм?
Сообщение Восток » 20 ноя 2016, 16:36
сыч писал(а):Источник цитаты Я очень далеко не электрик.
сыч писал(а):Источник цитаты Я же написал, что я ,,очень далеко не электрик,,.
сыч писал(а):Источник цитаты Хэ,хэ,хэ... А вот это уже выше моего понимания. В этом предложении кроме карандаш+бумага, я - пас.
[u]ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮСТРЫ[/u]
ШАГ 1. Вызовите электрика.
ШАГ 2. Вызовите электрика.
ШАГ 3. Скажите электрику спасибо, в виде материального вознаграждения.
Сообщение Восток » 20 ноя 2016, 16:40
elalex писал(а):Источник цитаты сыч, Вы не понимаете, как выкрутить лампочку,
elalex не морочьте голову человеку, и так все прекрасно знают что для выкручивания лампочки нужно 6 человек
Один стоит на столе и держится за лампочку.
Четверо взявшись за стол вращают его против часовой стрелки.
И один человек ходид за часовой стрелкой что бы у первого не закружилась голова.
Сообщение Леопольд » 20 ноя 2016, 17:25
Восток! Вы забыли седьмого - самого главного. Он держит патрон и люстру от поворота иотдает команды остальным!
