Удар током при установленном исправном узо
Сообщение Леопольд » 28 ноя 2016, 10:03
Возможен ли Удар током при установленном исправном узо?
Например человек хорош заизолирован, работает с проводами к лампе и в процессе работы замыкает рукой ноль и фазу?
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2016, 10:05
мдяяя...Если ноль и фазу, это круто, и УЗО тут ничем не поможет.
Сообщение Леопольд » 28 ноя 2016, 10:07
сдается мне, что это самая распространенная ситуация
Сообщение TOPMO3 » 28 ноя 2016, 12:24
Леопольд писал(а):Источник цитаты сдается мне, что это самая распространенная ситуация
Возможно и распространенная ... но защита тут только одна ... кое что вовремя включать и во время кое что выключать. :biggrin:
Сообщение Константин » 28 ноя 2016, 14:50
Леопольд писал(а):Источник цитаты Например человек хорош заизолирован, работает с проводами к лампе и в процессе работы замыкает рукой ноль и фазу?
Да. Просто ток может протекать не от токопроводящей части по телу и на землю,а от токопроводящей части по телу и на ноль. В таких случаях УЗО так таковое не срабатывает. Вы выступаете в качестве "нагрузки" и для такого аппарата это обычный штатный режим. Сам на себе как то испытал такое не раз. Поэтому крайне не советую работать под напряжением. Очень не хорошие последствия если допускаешь ошибку.
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2016, 19:04
Константин, это уже обсуждалось. УЗО сработает при одном условии- самовбивец возьмется руками проводов/контактов с разницей во времени более нормированного для данного УЗО. Если одновременно- УЗО стоит продать до того. Хоть на венок будет тому электрику- недоучке...
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 29 ноя 2016, 12:15
Леопольд,
Хотелось бы добавить к вышесказанному. Многие заблуждаются, думая что УЗО отключит сеть ДО чувствительного удара током. Это не так, я недавно на тёще проверил- пиздануло неслабо, после чего УЗО отключилось.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 29 ноя 2016, 12:19
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты после чего УЗО отключилось
Это показатель неправильного монтажа либо "качественного" УЗО!
Не ищи причину, ищи средство.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 29 ноя 2016, 12:20
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты тёще проверил
Специально чтоле? :biggrin:
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 29 ноя 2016, 12:29
ант@нио писал(а):Источник цитаты Это показатель неправильного монтажа либо "качественного" УЗО!
не думаю. Ток срабатывания УЗО- 30мА, а ток чувствительности человека -6 мА. Плюс время срабатывания УЗО- за это время ток мог достичь даже большей величины,чем порог УЗО.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Специально чтоле?
Нет, она виноград обрезала на прекрасно заземлённой арке и проводам от звонка прислонилась.
Сообщение Леопольд » 29 ноя 2016, 12:30
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты думая что УЗО отключит сеть ДО чувствительного удара током. Это не так
При ремонте авто разговорился с механиком. Он рассказал, что у него был случай - ударило током в голову (провод в ванной висел и главное знал об опасности) сам вырубился. когда пришел в себя, стал разбираться - узо сработало!
Сообщение Леопольд » 29 ноя 2016, 12:33
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты ток чувствительности человека -6 мА
ЕСЛИ ВОЗМОЖНО - ССЫЛКУ ПЛИЗ! Может знаете диапазон токов при электромассаже (физиотерапия).
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 29 ноя 2016, 12:41
Леопольд писал(а):Источник цитаты ЕСЛИ ВОЗМОЖНО - ССЫЛКУ ПЛИЗ!
Гугл сразу и выдал её http://forca.ru/spravka/bezopasnost/dey ... oveka.html
Леопольд писал(а):Источник цитаты Может знаете диапазон токов при электромассаже (
Не знаю, но там обычные стандарты неприменимы. При высокой частоте ток растекается по поверхности тела, не поражая внутренние органы. Там совсем другая физика и другие допуски.
Сообщение Леопольд » 29 ноя 2016, 12:56
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты Ток срабатывания УЗО- 30мА
Александр! Номинальный ток срабатывания узо 30 мА является гарантированным производителем! На самом деле реальный ток срабатывания 15-18 мА. Сам лично мерил неск раз (писал ранее на форуме). Иногда это имеет значение!
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 29 ноя 2016, 13:06
Леопольд писал(а):Источник цитаты На самом деле реальный ток срабатывания 15-18 мА.
Хорошо, если так. Спасибо, буду знать.
Но тем не менее, важным фактором является время срабатывания. Время увеличения тока в теле человека- я считаю мгновенным, а любой механизм срабатывает относительно долго. И за это время ток вполне мог превысить 30мА. Тело человека может некоторое время выдерживать смертельные величины, и задача УЗО- успеть отключиться за это время, не допустить длительного воздействия.
Надо было тогда сопротивление тёщи померять. Тогда бы точно знал, какой ток она поймала.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 29 ноя 2016, 13:08
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты Надо было тогда сопротивление тёщи померять.
Мегаомметром крутнуть :biggrin:
ант@нио
Сообщение ант@нио » 29 ноя 2016, 13:09
Леопольд писал(а):Источник цитаты 15-18 мА
А не 10-13 мА?
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 29 ноя 2016, 13:12
ант@нио писал(а):Источник цитаты Мегаомметром крутнуть
:yes: Впридачу к удару от сети "добить" мегером :smile:
Себя я крутил не раз- 50кОм показывает
Сообщение Леопольд » 29 ноя 2016, 13:36
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты Себя я крутил не раз- 50кОм показывает
между ладонями?
Ощущения какие?
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 29 ноя 2016, 13:50
Леопольд писал(а):Источник цитаты между ладонями?Ощущения какие?
Просто пальцами держался щупы. А ощущения- ничего страшного. Первый момент, когда начинают вращать ручку- идёт небольшой удар- что-то вроде статики, когда свитер снимаешь. А потом- вообще ничего не чувствуется. Главное крепко держать, если разжать пальцы- дёрнет ощутимо.
Но это мегер на 1000 Вольт, есть у меня ещё на 2500- туда я боюсь соваться.
