Ремонт советской электровафельницы
vesson
Сообщение vesson » 21 дек 2016, 08:36
Здравствуйте, друзья!
Вчера возникла проблема с прогревом советской вафельницы Сластена (как на фото), примерно 30 лет ей. Разогреваем ее как обычно, льем тесто - а оно не шипит практически, и вафля стряпается что-то уж очень долго. В принципе, положенных четыре десятка вафель она осилила, но времени это отняло гораздо больше, чем обычно.
Скажите, можно ли вернуть этой печке прежний жар? Или топать за новой? Менять надежного мамонта на хлипкий современный новодел очень не хочется.
Там внутри, судя по всему, два отдельных ТЭНа, на верхнюю и на нижнюю часть. Верхний подключается через гибкую подводку.
Думаю так, что ТЭН, ведь, либо греет - либо не греет, промежуточных состояний у него быть не должно, а значит, проблема в чем-то другом, исправимом? :)
Советская электровафельница
Сообщение ПАВ » 21 дек 2016, 08:45
Так в чем проблема? Отвертка и тестер вам помогут больше, чем мозгоатака форума.
Сообщение TOPMO3 » 21 дек 2016, 08:48
vesson писал(а):Источник цитатыТам внутри, судя по всему, два отдельных ТЭНа, на верхнюю и на нижнюю часть. Верхний подключается через гибкую подводку.
А кто Вам мешает определить, какой тэн не греет ... ладошкой? :biggrin:
Сообщение ПАВ » 21 дек 2016, 08:54
Я бы этого не делал- и жарко может быть, и залом/обрыв провода неизвестно при каком повороте крышки происходит, и земли там по определению нет, мало ли?
vesson
Сообщение vesson » 21 дек 2016, 11:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты Так в чем проблема? Отвертка и тестер вам помогут больше, чем мозгоатака форума.
Думал, что такой мамонт, как эта печка, имеет хорошо изученные и точно локализуемые проблемы :)
Придется рисковать :wink:
Сообщение ПАВ » 21 дек 2016, 11:46
Так не бывает. У каждой детали, провода есть как минимум два вывода, угадать, с какого конца возникла проблема- высший класс. Шаманов. Электрики предпочитают тестер для такого действа. Вам легче будет, если среди возможных неисправностей я напишу- обрыв в ТЭНе или обрыв провода, а это и есть частые причины умирания таких мамонтов?
Сообщение TOPMO3 » 21 дек 2016, 12:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я бы этого не делал- и жарко может быть, и залом/обрыв провода неизвестно при каком повороте крышки происходит, и земли там по определению нет, мало ли?
Холодную включить ... какой жар?
Насчет залома ... коли до сих пор не щипало - последний раз (при проверке на нагрев) тоже не трахнет. :biggrin:
Закрыть (холодную), включить, держать ладошки на дне и крышке - сразу поймется где нет нагрева ... имхо. :smile:
Сообщение ПАВ » 21 дек 2016, 12:50
А если нае...т? Не, для электрика ток по пальцам и проч. органам- легкая встряска, а тут...???
Сообщение elalex » 22 дек 2016, 15:17
1.Нормальные люди решают сначала более важные проблемы.
2.Как у Вас с проводкой в квартире?
3.Корпус вафельницы заземлить.
4.Лучше её вообще выбросить – вредный и опасный для здоровья аппарат.
Сообщение ПАВ » 22 дек 2016, 15:22
1- не вам решать, не психиатр.
2- какая разница, если до сих пор работала?
3- об что заземлить, в розетке есть заземление, шнур трехштыревой?
4- не вам решать и определять вкусы.
