Страница 1 из 1
Сетевые трансформаторы
Добавлено: 28 дек 2016, 18:49
Zigito
Здравствуйте форумчане. Пожалуйста проконсультируйте(или если тема уже была скиньте ссылку) по сетевым трансформаторам. У меня от родственника досталось множество их разных размеров и видов,старинных и современных. Я хочу узнать как проверить их работоспособность. Объясните, кто знает, как для чайника. Желательно как можно проще, т.е. куда смотреть,куда включить,куда нажать и тд.
Добавлено: 28 дек 2016, 19:09
Это каким можно по точнее? Сетевой трансформатор это общее словесное обозначения им можно назвать практически любой и каждый трансформатор.Что у вас Тороидальный понижающий или повышающий? Или Ш образные повышающие или понижающие? Или может вообще лежат импульсные ?
Добавлено: 28 дек 2016, 19:11
Это слишком общее название- сетевой трансформатор, чтобы начать конкретно что-то советовать. С каких приборов, устройств, исполнение... ??? Только так, вообще- подключение к сети перв. обмотки, если известны выводы и измерение вых. напряжений методом тыка и тока холостого хода, и не более. Остальное- только по паспортам конкретных изделий.
Возьмите фотик,выберите качество 640х480 и складывайте здесь, будет таки проще.
Добавлено: 28 дек 2016, 23:31
Когда у меня появлялся непонятный транс, я составлял схему и мерял сопротивление обмоток. Увеличивал напряжение на самой большой и смотрел результат. Контролировал температуру обмоток.
Трансы на 400Гц могут оказаться никуда не пригодными, кроме металлолома. Я 3 года назад сдал на $500, собирал 50 лет.
Добавлено: 28 дек 2016, 23:57
СЕВ
Ещё как вариант - посмотреть данные в интернете, если на трансе есть его обозначение. Действует практически безотказно, кроме изделий, выпущенных по внутренней документации какого-либо предприятия времён СССР.
Добавлено: 29 дек 2016, 10:00
Zigito писал(а):Источник цитаты Я хочу узнать как проверить их работоспособность.
Разрешите поинтересоватся,а зачем вам?
Раздербанить,на три кучки,Al-Cu-Fe,и в пункт приема металла!
Добавлено: 29 дек 2016, 10:17
СЕВ писал(а):Источник цитаты Ещё как вариант - посмотреть данные в интернете, если на трансе есть его обозначение. Действует практически безотказно, кроме изделий, выпущенных по внутренней документации какого-либо предприятия времён СССР.
На тр-ре может быть сугубо отраслевое или для данного типа прибора обозначение, по нему вряд ли что найдете, например И24.102.080.
Добавлено: 29 дек 2016, 10:44
ПАВ писал(а):Источник цитатыНа тр-ре может быть сугубо отраслевое или для данного типа прибора обозначение, по нему вряд ли что найдете, например И24.102.080.
Гы.ы ...
Добавлено: 29 дек 2016, 10:51
ТОРМОЗ, я не райком партии, я редко обманываю. Что это за тр-р знаю только по тому, что приходилось ремонтировать разные приборы и есть неполный склероз и кое-какая документация, хоть и не вся сохранилась. А так- ищи-свищи. Толку с тестеров, если неизвестны сечения проводов- ток нагрузки?
Добавлено: 29 дек 2016, 13:17
Выход один-ППЦМ!
Добавлено: 29 дек 2016, 13:57
Антиускоритель не там искал.
