Вилка с РЕ. Как проверить?!
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 14:04
Большинство современных приборов продается с вилкой РЕ. Всегда ли этот контакт задействован и как это проверить? может ли это быть обманкой?
ант@нио
вилка с РЕ
Сообщение ант@нио » 20 янв 2017, 14:07
Леопольд писал(а):Источник цитаты как это проверить?
Элементарно Ватсон :biggrin: РЕ-корпус прибора!!!
Не ищи причину, ищи средство.
вилка с РЕ
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 14:10
ант@нио писал(а):Источник цитаты Элементарно
элементарно часто не получается - например покрыто толстым слоем лака, а царапать не желательно. или сверху пластмассовый корпус.
или вот например новый холодильник Самсунг с инвертором.
вилка с РЕ
Сообщение ПАВ » 20 янв 2017, 14:22
А подобраться к нему сзади не выходит- гаффкает и кусается? А найти хоть одну головку винта/самореза, или петли дверной?
У компьютеров задняя стенка всегда металлическая и не окрашена ничем, у ТВ- соединители всякие имеют оболочку металлическую, она тоже должна соединяться с этим контактом.
Другое дело, что в этом проводе/кабеле/шнуре сечение и силовых и заземляющего проводников может быть далеким от написанного на поверхности.
вилка с РЕ
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 14:26
у меня на современных Самсунгах ТВ вообще нет РЕ.
вилка с РЕ
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 14:29
ПАВ! если не ошибаюсь были времена когда вилки с РЕ были зачастую обманкой?
вилка с РЕ
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 14:40
ант@нио писал(а):Источник цитаты РЕ-корпус прибора!!!
на каком диапазоне проверять?
вилка с РЕ
Сообщение ПАВ » 20 янв 2017, 14:42
Так в ТВ и не было такого. А в тех, что схема питания была сделана оригинально- с гальванической связью с шасси, все гнезда изолировались от шасси или конденсаторами- гнездо АНТ. или оптопарами- аудио и видео входы/выходы. Аналогично и все музцентры и проч.
вилка с РЕ
Сообщение ПАВ » 20 янв 2017, 14:44
На омах, как иначе?
Насчет обманки- не встречал такое, чтобы вилка была трехконтактная, а кабель/провод/шнур- двухпроводный. Смысл в чем?
вилка с РЕ
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 14:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты Смысл в чем?
в том что улучшался внешний вид, продать дороже, а провод РЕ можно было и не соединять...
ант@нио
вилка с РЕ
Сообщение ант@нио » 20 янв 2017, 15:05
Леопольд писал(а):Источник цитаты в том что улучшался внешний вид, продать дороже
:pardon:
вилка с РЕ
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 15:39
ПАВ писал(а):Источник цитаты как иначе?
На пикалке! :biggrin:
Леопольд писал(а):Источник цитаты в том что улучшался внешний вид, продать дороже, а провод РЕ можно было и не соединять...
Трудно же вам с Али живется то!Кругом воры,обманщики,убийцы,
сумасшедшие и негодяи
ант@нио
вилка с РЕ
Сообщение ант@нио » 20 янв 2017, 15:41
mastervictor писал(а):Источник цитаты Трудно же вам с Али живется то!Кругом воры,обманщики,убийцы,
Опередил Витя с цитатной))))) А меньше пенсию слушать будут :biggrin:
вилка с РЕ
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 16:01
Пенсия у бандитов работал. Попробуйте вы.
