Помогите подобрать Электромотор
R88
Сообщение R88 » 22 янв 2017, 18:09
Здравствуйте! Нужна помощь. Кончился старый американский моторчик на 12В. Работал от авто аккума. Стоял на станке по распиловке бревна (ленточка). Таскал станину по направляющей. Мощность небольшая 300Вт (примерно). Холостые обороты 160 об/мин. Был дополнительный привод через шкивы. Ведущий, на валу двигателя - 50 мм; Ведомый - 200 мм.
Нужно найти что то похожее. Длинна критична, не более 20 см. 12 В.
Сообщение ПАВ » 22 янв 2017, 18:29
Коллекторный с такими оборотами??? Покажите! Или это на ведомом 160 об/мин. ? Все равно- мало.
R88
Сообщение R88 » 22 янв 2017, 19:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты Коллекторный с такими оборотами??? Покажите! Или это на ведомом 160 об/мин. ? Все равно- мало.
Сфотографирую завтра. Последние замеры холостого хода двигателя (без нагрузки) - 160 об/мин. Проверено прибором.
Сообщение ПАВ » 22 янв 2017, 19:38
Прямо на якоре, или там все-таки есть редуктор? Например- планетарный? Ну не видел я ни разу, а много барахла в руках держал, коллекторного мотора с такой частотой вращения якоря. Потому и интересно!
R88
Сообщение R88 » 22 янв 2017, 21:37
ПАВ писал(а):Источник цитаты Прямо на якоре, или там все-таки есть редуктор? Например- планетарный? Ну не видел я ни разу, а много барахла в руках держал, коллекторного мотора с такой частотой вращения якоря. Потому и интересно!
нет, он не редукторный. Обороты с якоря. Изготовитель Redmond comp., Owosso Michigan. У него коллектор не цилиндрический, а плоский как шайба (как у стартера ст-368). Щетки стоят параллельно вала. Вот этот коллектор и стерся. Сделать только под заказ, за большие деньги. Как вариант, хочу поэкспериментировать с наращиванием меди или просто наклеить медную пластину и проточить ламели дремелем. Вероятность успеха невелика, но просто ради интереса.
Сообщение ПАВ » 23 янв 2017, 08:30
Какая разница- торцевой, или цилиндрический коллектор, меня обороты смущают, они не от типа коллектора зависят.
Наклеивание не даст ничего, там нужен контакт хороший.
Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2017, 09:35
R88 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Нужна помощь. Кончился старый американский моторчик на 12В. Работал от авто аккума. Стоял на станке по распиловке бревна (ленточка). Таскал станину по направляющей. Мощность небольшая 300Вт (примерно). Холостые обороты 160 об/мин. Был дополнительный привод через шкивы. Ведущий, на валу двигателя - 50 мм; Ведомый - 200 мм.
Имхо ... проще будет искать не подобный, а замену на любой, исходя из требуемой мощности и скорости перемещения станины.
Напряжение и вид тока не так критичны (при современной базе).
Не понятно требование по размеру, коли у Вас не было непосредственного подключения.
Насчет оборотов ... тоже не встречал ниже 750 об./мин. (но это ассинхронники) ... с постоянкой возможно, только с электронным регулятором оборотов.
Если можно хотелось бы увидеть фото и схему, чтоб было более понятно с чем имеем дело.
R88
Сообщение R88 » 23 янв 2017, 10:56
какой максимальный размер фото? Не могу прикрепить
Сообщение ПАВ » 23 янв 2017, 11:04
Оптимально 640х480 на фотоаппарате и нормально подходит, или на файлообменник какой-нибудь и сюда ссылку.
Сообщение Леопольд » 23 янв 2017, 11:17
Я бы поискал инвертор
Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2017, 11:21
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я бы поискал инвертор
Эт для чего?
Сообщение ПАВ » 23 янв 2017, 11:23
Для инверсии.
R88
Сообщение R88 » 23 янв 2017, 11:34
есть мотор-редукторы.НО по размерам не подойдет. Последний вариант - с червячным редуктором, но трудно подобрать у нас. Зато его можно приспособить по габаритам.
Сообщение mastervictor » 23 янв 2017, 11:37
R88 писал(а):Источник цитаты какой максимальный размер фото?
800*600 сюда встают.
Поздно.
Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2017, 11:43
ПАВ писал(а):Источник цитаты Для инверсии.
Гмм .. элемент, осуществляющий операцию инверсии (отрицания), это типа логического элемента "НЕ" ... т.е. если на его вход подать логическую единицу, на выходе получится нуль, и наоборот!
Получается надо просто найти, что-то типа абыкновенного реле ... или, еще проще, поставить вместо движка выключатель. :pardon:
Сообщение ПАВ » 23 янв 2017, 11:52
R88 писал(а):Источник цитаты есть мотор-редукторы.НО по размерам не подойдет. Последний вариант - с червячным редуктором, но трудно подобрать у нас. Зато его можно приспособить по габаритам.
Мдяяя...Чистый тебе стартер, только для совсем маленького. Что-то подобное на ст-365, но там мощность и обороты выше.
Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2017, 12:09
R88 ... у двигателя два вывода, получается с последовательным возбуждением?
А что на корпусе написано ... модель указана?
Последний раз редактировалось TOPMO3 23 янв 2017, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 23 янв 2017, 12:20
У него возбуждение постоянными магнитами, просто якорь так хитро питается.
R88
Сообщение R88 » 23 янв 2017, 12:32
Стартер не пойдет. Надо точить крышку с подшипником. Точно подошел бы моторчик от щеток поломойки, но цена 500 уе. Остается подбирать мотор-редукторы, колхозить их крепление или искать кто восстановит коллектор.
cron
