Страница 1 из 2
Помогите подобрать Электромотор
Добавлено: 22 янв 2017, 18:09
R88
Здравствуйте! Нужна помощь. Кончился старый американский моторчик на 12В. Работал от авто аккума. Стоял на станке по распиловке бревна (ленточка). Таскал станину по направляющей. Мощность небольшая 300Вт (примерно). Холостые обороты 160 об/мин. Был дополнительный привод через шкивы. Ведущий, на валу двигателя - 50 мм; Ведомый - 200 мм.
Нужно найти что то похожее. Длинна критична, не более 20 см. 12 В.
Добавлено: 22 янв 2017, 18:29
Коллекторный с такими оборотами??? Покажите! Или это на ведомом 160 об/мин. ? Все равно- мало.
Добавлено: 22 янв 2017, 19:35
R88
ПАВ писал(а):Источник цитаты Коллекторный с такими оборотами??? Покажите! Или это на ведомом 160 об/мин. ? Все равно- мало.
Сфотографирую завтра. Последние замеры холостого хода двигателя (без нагрузки) - 160 об/мин. Проверено прибором.
Добавлено: 22 янв 2017, 19:38
Прямо на якоре, или там все-таки есть редуктор? Например- планетарный? Ну не видел я ни разу, а много барахла в руках держал, коллекторного мотора с такой частотой вращения якоря. Потому и интересно!
Добавлено: 22 янв 2017, 21:37
R88
ПАВ писал(а):Источник цитаты Прямо на якоре, или там все-таки есть редуктор? Например- планетарный? Ну не видел я ни разу, а много барахла в руках держал, коллекторного мотора с такой частотой вращения якоря. Потому и интересно!
нет, он не редукторный. Обороты с якоря. Изготовитель Redmond comp., Owosso Michigan. У него коллектор не цилиндрический, а плоский как шайба (как у стартера ст-368). Щетки стоят параллельно вала. Вот этот коллектор и стерся. Сделать только под заказ, за большие деньги. Как вариант, хочу поэкспериментировать с наращиванием меди или просто наклеить медную пластину и проточить ламели дремелем. Вероятность успеха невелика, но просто ради интереса.
Добавлено: 23 янв 2017, 08:30
Какая разница- торцевой, или цилиндрический коллектор, меня обороты смущают, они не от типа коллектора зависят.
Наклеивание не даст ничего, там нужен контакт хороший.
Добавлено: 23 янв 2017, 09:35
R88 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Нужна помощь. Кончился старый американский моторчик на 12В. Работал от авто аккума. Стоял на станке по распиловке бревна (ленточка). Таскал станину по направляющей. Мощность небольшая 300Вт (примерно). Холостые обороты 160 об/мин. Был дополнительный привод через шкивы. Ведущий, на валу двигателя - 50 мм; Ведомый - 200 мм.
Имхо ... проще будет искать не подобный, а замену на любой, исходя из требуемой мощности и скорости перемещения станины.
Напряжение и вид тока не так критичны (
при современной базе).
Не понятно требование по размеру, коли у Вас не было непосредственного подключения.
Насчет оборотов ... тоже не встречал ниже 750 об./мин. (но это ассинхронники) ... с постоянкой возможно, только с электронным регулятором оборотов.
Если можно хотелось бы увидеть фото и схему, чтоб было более понятно с чем имеем дело.
Добавлено: 23 янв 2017, 10:56
R88
какой максимальный размер фото? Не могу прикрепить
Добавлено: 23 янв 2017, 11:04
Оптимально 640х480 на фотоаппарате и нормально подходит, или на файлообменник какой-нибудь и сюда ссылку.
Добавлено: 23 янв 2017, 11:17
Я бы поискал инвертор
Добавлено: 23 янв 2017, 11:21
Добавлено: 23 янв 2017, 11:23
Для инверсии.
Добавлено: 23 янв 2017, 11:34
R88
есть мотор-редукторы.НО по размерам не подойдет. Последний вариант - с червячным редуктором, но трудно подобрать у нас. Зато его можно приспособить по габаритам.
Добавлено: 23 янв 2017, 11:37
Поздно.
Добавлено: 23 янв 2017, 11:43
Гмм .. элемент, осуществляющий операцию инверсии (
отрицания), это типа логического элемента "НЕ" ... т.е. если на его вход подать логическую единицу, на выходе получится нуль, и наоборот!
Получается надо просто найти, что-то типа абыкновенного реле ... или, еще проще, поставить вместо движка выключатель.
Добавлено: 23 янв 2017, 11:52
R88 писал(а):Источник цитаты есть мотор-редукторы.НО по размерам не подойдет. Последний вариант - с червячным редуктором, но трудно подобрать у нас. Зато его можно приспособить по габаритам.
Мдяяя...Чистый тебе стартер, только для совсем маленького. Что-то подобное на ст-365, но там мощность и обороты выше.
Добавлено: 23 янв 2017, 12:09
R88 ... у двигателя два вывода, получается с последовательным возбуждением?
А что на корпусе написано ... модель указана?
Добавлено: 23 янв 2017, 12:20
У него возбуждение постоянными магнитами, просто якорь так хитро питается.
Добавлено: 23 янв 2017, 12:32
R88
Стартер не пойдет. Надо точить крышку с подшипником. Точно подошел бы моторчик от щеток поломойки, но цена 500 уе. Остается подбирать мотор-редукторы, колхозить их крепление или искать кто восстановит коллектор.
