Неисправность двухфазного сварочного аппарата
Добавлено: 30 янв 2017, 21:20
Здравствуйте.
Есть двухфазный сварочный аппарат. Название, к сожалению, сказать не могу: никаких обозначений не нашел. Устройство такое: на сердечнике - первичная обмотка (наверное, две, соединенных последовательно, поскольку видно место соединения) и две вторичных, подключенные параллельно к выводам для кабелей, плюс передвижной магнитопровод. К концам первичной обмотки подсоединяются питающие две фазы. На вторичных обмотках 60 В.
При включении сварочника в сеть, стало выбивать автомат. Питающий провод целый. При прозвонке всех трех обмоток по отдельности прибор показывает "короткое". На корпус и между собой обмотки не прозваниваются.
1) Правильно ли я понимаю, что срабатывание автомата однозначно говорит о межвитковом замыкании в одной из катушек, но обычным тестером этого не определить, поскольку, при прозвонке обычным тестером, сопротивление и должно быть "0", (поскольку витки имеют достаточно большое сечение и их немного)?
2) Каким образом проверяются такие обмотки ?
3) Не совсем понятен принцип работы такого трансформатора. Понятно, когда первичная обмотка состоит из трех обмоток, соединенных звездой, т.е. фазы друг друга компенсируют. А как же в данном случае ? И почему, если сопротивление обмоток равно нулю, автомат не выбивает у исправного сварочного аппарата ?
4) Если это межвитковое замыкание, то без перемотки не обойтись, т.е. "своими силами" неисправность не исправить ?
Вы не посоветуете какую-нибудь, не очень замысловатую ?
