ремонт вентилятора awenta wa120h
epsgtllc
Сообщение epsgtllc » 18 апр 2017, 10:23
добрый день! Помогите разобраться с поломкой вентилятора в ванной комнате. Он должен включаться от датчика влажности. При повышении влажности сигнал от датчика идет, загорается лампочка и вентилятор включается но буквально на секунду. Затем просто гудит заданное время и выключается. При этом, если пустить ток напрямую на мотор - он работает. В чем может быть дело?
Сообщение ПАВ » 18 апр 2017, 10:42
Неизвестно, т.к. неизвестно что, чем и как там включается в паре с вашим датчиком.
Сообщение TOPMO3 » 18 апр 2017, 12:32
epsgtllc писал(а):Источник цитаты ... В чем может быть дело?
Может быть дело в контактах ...
Сообщение elalex » 18 апр 2017, 14:54
epsgtllc, вентилятор в ванной - не только для ванной, но и для всей квартиры. Вся квартира должна непрерывно хотя бы понемногу проветриваться - наружный воздух в любое время суток и пору года должен заходить в квартиру, проходить через неё и выходить из квартиры. Так выход обычно происходит через ванную - через дырку внизу двери, закрытую спец.решёткой.
Нормы проветривания: 10м³/час при отсутствии людей в квартире, 30м³/чел•час - при присутствии. Нормально в новостройках - ставятся 2-скоростные вентиляторы, до 3 штук в разных местах квартиры (кухня, туалет, ванная).
Так что, если хотите и себе сделать нормальную вентиляцию - отключите датчик влажности и сделайте 2-3 скорости для вентилятора включением его через разные лампочки или конденсаторы.
Сообщение ПАВ » 18 апр 2017, 16:32
elalex, как это вы не заметили отсутствие УЗИП и страшных ошибок в проводке? Как же вам сложно понять, что человека интересует то, почему вентилятор не работает от ДВ, а не всеобщая вентиляция квартиры? Он уже это все купил, установил, пытается разобраться. И все!
Сообщение elalex » 18 апр 2017, 16:39
1.Я всё заметил. Надеюсь, дойдёт и до УЗИП.
2.Я всегда прекрасно понимаю мелочные проблемы посетителей форума, но пытаюсь переключить их внимание на более важные крупные проблемы.
3.Если Вы считаете эти крупные проблемы неважными или неинтересными - продолжайте и дальше заниматься мелочёвкой, это выглядит очень солидно, как для опытного мастера и хорошего человека.
Сообщение ПАВ » 18 апр 2017, 17:52
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Я всё заметил. Надеюсь, дойдёт и до УЗИП.
Я пытаюсь заниматься тем, что ТС считает важным, а не мелочевкой, пока ТС не выдаст подробности о ДВ, как минимум. Уверен, пока что его ваши глобальные задачи не волнуют. Когда он решит эту проблему, начнет ваши наказы выполнять.
Сообщение elalex » 18 апр 2017, 18:23
1.Вас ТС ведёт, а я веду ТС. Вам нравится быть ведомым, а мне ведущим.
2.Мелочность ТС - ещё один из видов сумасшествия. А я сумасшествие не поддерживаю, я его искореняю.
3.Здесь, как и часто, проблему даже не стоит и решать, она глупая.
Сообщение ПАВ » 18 апр 2017, 18:29
Браво! Все сумасошлатые, один вы- янгол крылатый! В спине не чешется, где крылья приварены?
Сообщение elalex » 18 апр 2017, 20:03
А ангел - всего лишь почтальон. Какие у почтальонов особо хорошие качества?
Сообщение ПАВ » 18 апр 2017, 20:09
elalex писал(а):Источник цитаты А ангел - всего лишь почтальон. Какие у почтальонов особо хорошие качества?
Они все ездят на лисапете без седла.
Сообщение elalex » 18 апр 2017, 22:14
Вот так выглядят и ангелы.
Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2017, 10:08
elalex, Если пересмотреть Ваши посты, в разных темах ... приходишь к мысли, что Вы поставили перед собой задачу ... отпугивать вопрошающих от этого форума. :diablo:
Не подскажите, какой уже, по счету, этот форум, где Вы противопоставляете себя обществу? :hmm:
Сообщение ПАВ » 19 апр 2017, 11:19
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты elalex, Если пересмотреть Ваши посты, в разных темах ... приходишь к мысли, что Вы поставили перед собой задачу ... отпугивать вопрошающих от этого форума. :diablo:
Это такой тактический прием- огорошить клиента тем, что все, кто до него- негодяи подонки, уровня ниже плинтуса, тогда клиент становится согласен на любые расходы, лишь бы УЗИП в количестве не менее одного, РН непременно с индикацией, зуммером и байпасом- это же слово какое!, а что там проводка времен хрущевских и и сталинских домов- мелочь.
Сообщение elalex » 19 апр 2017, 11:25
TOPMO3, пятый.
Сообщение elalex » 19 апр 2017, 11:27
ПАВ, огорашиваю всех, даже не клиентов. Правда важнее отношений.
Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2017, 12:06
elalex писал(а):Источник цитаты TOPMO3, пятый.
Мде ... мазохист, блин!
Тады понятно, пошто у тя все люди - идиоты и негодяи.
Сообщение elalex » 19 апр 2017, 12:38
Мазохизм — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения. Причем здесь я? Я всегда борюсь за свободу.
Садизм - это да, иногда полюбляю.
