Вопрос по крановому двигателю с фазным ротором
kabzus
Сообщение kabzus » 13 июл 2017, 21:43
Здравствуйте. На кране стоит эл. двигатель с фазным ротором (крановый). На контроллере 3 положения. Кран трогается только с третьего положения с бешеной пробуксовкой. У меня возникли подозрения что на роторе межвитковое замыкание и крановый двигатель превратился в обычный двигатель с короткозамкнутым ротором. Это все мои предположения. Может я неправ - тогда поправьте. Можно ли так проверить - откинуть концы от щеток и если кран поедет, то ротор неисправен, если кран не поедет, то надо искать причину в другом? Я думаю - это двигатель, сопротивления и контроллер. С Уважением.
Сообщение elalex » 13 июл 2017, 21:48
1.Трогаться должен с первого положения. Если нет - проблемы с контроллером или сопротивлениями.
2.Как это откинуть концы от щеток? Тогда вообще трогаться не должен, даже если всё исправно.
3.А Вы кто в этом деле - крановщик?
kabzus
Сообщение kabzus » 13 июл 2017, 21:52
Про двигатель - поясните, пожалуйста. Я понимаю что где-то неправ, но не знаю где. Какие проблемы могут быть с сопротивлениями? Через щелку видел что они там есть. Могут ли они сгореть? Если да, то что будет (или не будет)? Может ли крановый двигатель превратиться в двигатель с короткозамкнутым ротором?
Нет. Я механик-энергетик. Старый механик-энергетик не смог разобраться с этим вопросом. Вот я и стараюсь разобраться. Надоело менять валы каждые 2 месяца - их скручивает или ломает.
Сообщение elalex » 13 июл 2017, 22:07
1.Схема силовой части двигателя с фазным ротором (вложение).
2.Сопротивления могут перегореть, оборваться. При этом будут проблемы на этом положении контроллера.
3.Двигатель с фазным ротором превращается в КЗ-й на последней ступени, когда обмотки ротора закорочены.
Двигатель с фазным ротором.JPG (5.97 КБ) 4979 просмотров
Последний раз редактировалось elalex 13 июл 2017, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
kabzus
Сообщение kabzus » 13 июл 2017, 22:10
Т.е. обмотки нашего ротора могут быть закорочены? Как это проверить? Можно ли это увидеть визуально или как-то прозвонить?
Сообщение elalex » 13 июл 2017, 22:13
1.Странная должность механик-энергетик. Должен знать и механику, и энергетику (электрика, газ, вода, отопление, канализация). Должны платить за всё.
2.Закорачивание степеней сопротивлений можно проверить на каждом положении контроллера. Нужно вскрывать контроллер, крутить его и смотреть, что когда закорачивается.
