Страница 1 из 1
Устройство розетки от выключателя
Добавлено: 19 авг 2017, 19:00
eugenyminsk
Добрый день.
При ремонте заложили освещение балкона. Есть вывод под светильник (3-х жильный провод). Выключатель внутри комнаты, то есть снаружи балкона. Теперь возникла необходимость установки розетки на балконе.
Можно ли это сделать? Как?
В наличии: выключатель в квартире (подключен 3-жильным проводом, заземление в резерве), вывод провода на балкон (3 жилы).
Добавлено: 19 авг 2017, 19:30
Нет. Нельзя просто так.
Добавлено: 19 авг 2017, 20:48
eugenyminsk:
1.Что собираетесь питать на балконе?
2.Есть 2 варианта решения вашей проблемы без перекладывания кабелей в комнате.
Вариант 1.
1.По правилам, розетки должны иметь: фазу, ноль, землю.
2.Выведены: фаза светильника после выключателя, ноль, земля.
3. Если у вас есть дифзащита и удатся найти на балконе землю (скажем, дом панельный), можно решить проблему без перекладывания кабелей.
Вариант 2.
1.Закорачиваете выключатель в комнате, на балкон выходит фаза, ноль, земля.
2.Светильник включается от выключателя на балконе.
3.Розетка питается, как нужно.
Добавлено: 19 авг 2017, 21:46
eugenyminsk
elalex писал(а):Источник цитаты eugenyminsk:
Вариант 1.
Вариант 2.
отлично! спасибо!
не очень понял первый вариант (чайник, что с меня взять).
Второй теоретически и рассматривал, не знаю только как воплотить.
Закоротить выключатель как?
в розетку планируется включать сушильную машину
Добавлено: 19 авг 2017, 21:49
eugenyminsk
:) а не просто так? можно все-таки?
Добавлено: 19 авг 2017, 22:02
1.По первому варианту. Задаю вопросы последовательно. Если выдержите, их будет много.
Вопрос первый. У вас в квартире есть дифзащита (УЗО, дифавтомат)?
2.По второму варианту. Закоротить очень просто: вынуть провода из выключателя и скрутить.
3.Мощность сушилки какая?
Добавлено: 20 авг 2017, 15:26
eugenyminsk
elalex писал(а):Источник цитаты 1.По первому варианту. Задаю вопросы последовательно. Если выдержите, их будет много.
отвечаю.
1. есть
2. понятно. скручиваю 2 провода в выключателе. провод заземления остается невостребованным?
мощность сушилки посмотрю
Добавлено: 20 авг 2017, 15:32
eugenyminsk
2800 Вт пишут мощность машины
Добавлено: 20 авг 2017, 15:46
1.И розетка, и светильник должны иметь заземление. Должно быть подведено на балкон из комнаты или взято на самом балконе из арматуры стен.
2.Розетка на балконе должна быть степени защиты IP44 и весьма хорошая, так как будет прилично нагружена.
Добавлено: 20 авг 2017, 16:56
eugenyminsk
ну значит возьму из комнаты, от выключателя.
а розетку поставлю Schneider, ставил такие во всей квартире. Хорошие
Добавлено: 20 авг 2017, 17:08
От вас осталось дождаться одного- сечения проводов. Вы хоть Дженерал Электрик берите, а сечение тоже имеет какое-то отношение к желанию включить почти 3 кВт.
Добавлено: 20 авг 2017, 17:14
Да 1.5 кв.мм Cu. Для 12.7 А хватит. Даже если экономили и заложили AL. Ниже 2.5 кв.мм не будет.
Добавлено: 20 авг 2017, 18:25
eugenyminsk
А, да. Константин прав, идет медь 1,5 мм
