Страница 1 из 1
Проектирую себе щиток (3 фазы)
Добавлено: 20 окт 2017, 22:57
laronov
Всем доброго времени суток!
В квартиру в новом доме проектирую себе электрощиток. Ввод 3-х фазный.
Пока нарисовал однолинейную схему и буду очень благодарен за замечания по ней.
Помимо общих замечаний буду благодарен если посоветуете:
[*]Как оптимизировать щиток - сейчас сам вижу, что он избыточен?
[*]Где стоит ставить УЗО/диф на 10мА
[*]Где стоит ставить УЗО/диф типа А
[*]Автоматы нужно ставить после релейных блоков ПЛК (как сейчас между релейными блоками и контактором) или до (как для групп освещения)?
[*]При вводном автомате в 40А/3 контакторы стоит брать на 40А или на 63А?
[*]Какой диф ставить на Аквасторож и Полотенцесушитель - они какие-то маломощные...
[*]Как сделать, что бы схема попроще читалась? (мне то все понятно, я ее почти наизусть помню, а вот другим показывать...)
После того как получу все замечания и исправлю их, планирую нарисовать монтажную схему, а уж потом собирать сам щиток.
Спасибо!
Добавлено: 22 окт 2017, 00:21
laronov
Не уж то все на столько правильно, что никто не покритикует?
Добавлено: 22 окт 2017, 01:32
Все дело в том, что на сайте забанен Elalex. Попробуйте написать ему в личку. Он обязательно найдёт кучу «тяжелых» ошибок.
Добавлено: 22 окт 2017, 09:24
laronov писал(а):Источник цитаты Не уж то все на столько правильно, что никто не покритикует?
Для начала знать бы главное- зачем так наворочено все, начиная с контакторов... У схемы должно быть пояснение- зачем и почему так, а не иначе. Схема загружена лишними и второстепенными вещами- что вы собираетесь включать в розетку, на СхЭ щитка вряд ли уместно.
Леопольд, тут и без УЗИП наворочено, а если добавить полтора десятка корпусов собственно УЗИП и четыре или три объема в поллитровку для дросселей, вешаться можно до начала сборки щитка.
Добавлено: 22 окт 2017, 15:44
Hemsing
Приветствую всех, друзья. Начитался я вашими планами и схемами и готов объяснить, что в принципе допущены пару тройку ошибок здесь. Да и если бывалый в этой сфере человек задаёт кучу таких вопросов и просит найти на них ответы, подготовить замечания и дать советы - стоит ему их рассказать :). Во первых, могу сказать что схему из части нужно делать сокращенной. Сокращай слова - а под схемой пиши прямым текстом расшифровку сокращений, ну а во вторых, когда у меня возникает много вопросов то я ухожу в депрессию или ищу советы и ответы на портале всё-электричество. Смотри - http://vse-elektrichestvo.ru/elektromontazh вот здесь ты найдёшь много новых советов - http://vse-elektrichestvo.ru/poleznye-sovety пользуюсь этим сайтом давно и скажу не на шутку что помогает. Времени и сил прочитать должно хватить, а узнаешь много нового! :)
Добавлено: 22 окт 2017, 17:22
А сейчас у вас депрессия или декомпрессия? Судя по жирному тексту, что-то есть...
Добавлено: 22 окт 2017, 17:43
Rustok
ПАВ писал(а):Источник цитаты А сейчас у вас депрессия или декомпрессия? Судя по жирному тексту, что-то есть...
зашёл на этот сайт и в теме "Выбираем автоматический выключатель" есть первый совет по выбору автомат "Ток короткого замыкания. Согласно правилам ПУЭ он не должен быть меньше 6 кА. Чем ниже это значение, тем ваш дом будет более защищен. Однако здесь еще следует понимать, что электричество может выключаться по любому поводу."
Либо я переработал, либо тут фигня какая-то написана. Пытаюсь осмыслить "Согласно правилам ПУЭ он не должен быть меньше 6 кА."
Добавлено: 22 окт 2017, 17:49
Rustok, не удивляйтесь. Таких сайтов 100500 штук с подобными откровениями. Никто и никому не запрещает их посещать, но и открытия делать не стоит. Всяк кулик найдет себе болото...
Добавлено: 23 окт 2017, 21:49
laronov
ПАВ писал(а):Источник цитаты Для начала знать бы главное- зачем так наворочено все, начиная с контакторов... У схемы должно быть пояснение- зачем и почему так, а не иначе. Схема загружена лишними и второстепенными вещами- что вы собираетесь включать в розетку, на СхЭ щитка вряд ли уместно.
Контакторы нужны для организации двух мастер-выключателей: один с кодовым названием "ушел <1дня", второй - "уехал >1дня"
Не понятно, при трехфазном автомате в 40А контактор можно поставить на 40А или всё-таки нужно на 63А?
На всю часть ниже ряда с конечными автоматами, там где ПЛК, в принципе, смотреть не обязательно...
Добавлено: 24 окт 2017, 07:31
Если контактор должен чаще коммутировать, я взял бы 63А, нагрузки там всякие, хуже не будет.
