Страница 1 из 1
Добавить розетки на противоположную стену (гипсокартон)
Добавлено: 21 окт 2017, 23:04
sobakinet
Всем привет. В комнате имеются розетки только на одной стене, но нужны розетки какраз на противоположной. Сейчас лежит куча удлинителей. Планируется небольшой ремонт (замена ламината, перекраска стен). Т.к. стены гипсокартоновые, хочу добавить в нужных местах несколько розеток, чтобы избавиться от проводов через всю комнату.
Планирую опустить провод от одной из розеток, сделать канавку в полу, туда положить гофру, пустить провод по ней и поднять на противоположной стене туда, где нужно. Никогда не занимался электропроводкой, но понимаю достаточно в электронике, чтобы быть уверенным в своих возможностях справиться с поставленной задачей.
Тем не менее прошу дать несколько советов, на что стоит обратить внимание, чего делать не стоит. Как лучше соединять провода между розетками, как лучше подключиться к "донорской" розетке? В общем буду благодарен за любые советы.
П.С. Как просверлить отверстия под подрозетники, какие и как установить подрозетники, и все в таком духе - понимаю.
П.П.С. Подозреваю, что то, что я собираюсь делать (вешать на одну разетку еще 4-5 розеток) - не совсем правильно, но сейчас происходит то же самое только при помощи удлинителей и кардинально изменить ситуацию нет возможности.
Добавлено: 22 окт 2017, 17:42
sobakinet писал(а):Источник цитаты Планирую опустить провод от одной из розеток, сделать канавку в полу
Прежде чем делать канавку в полу, стоит убедиться что перед Вами стяжка, а не плита перекрытия.
Проштробив которую Вы объедините квартиру с соседями снизу.
sobakinet писал(а):Источник цитаты Подозреваю, что то, что я собираюсь делать (вешать на одну разетку еще 4-5 розеток) - не совсем правильно
Неправильно понимаете. Количество розеток на одном кабеле нерегламентированно. Можете хоть 45 розеток установить.
sobakinet писал(а):Источник цитаты Как лучше соединять провода между розетками
Зависит от того, какие провода у Вас сейчас проложены.
Добавлено: 22 окт 2017, 17:51
Rumato писал(а):Источник цитаты Зависит от того, какие провода у Вас сейчас проложены.
Вот с этого и надо начинать- с имения резерва по сечению, а не хотения. И с остальным согласен- прежде всего разобраться со схемой, всякое можно встретить или столкнуться.
Добавлено: 25 окт 2017, 17:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Какое отношение резерв по сечению имеет к количеству розеток?
За это отвечает автомат соответствующего номинала. А количество розеток здесь совершенно не при чем.
