Регистрация импульсных перенапряжений номиналом более 1000В
viktorkho
Сообщение viktorkho » 25 окт 2017, 17:23
Доброго всем.
Потенциальный заказчик хочет регистрировать факты наличия импульсных перенапряжений на вводах своих объектов.
Из переписки: "...позволит учитывать явление как факт и принимать меры по дополнительной установке устройств защиты от импульсных перенапряжений, с целью защиты технологического оборудования от их воздействия".
Устройства защиты есть лишь на части объектов. Мы попытались аргументировать тем, что по факту перенапряжения "принимать меры по дополнительной установке" будет уже бесполезно. Но так как тема энергетики не совсем наша, нам сказали делать свою работу (система мониторинга), а электричеством пусть занимаются электрики (энергетики).
За сим решил обратиться к профессиональному сообществу за советом. Существуют ли приборы, позволяющие отслеживать сабж, и монтируемые без отключения линии электропередачи? Вводы 380 В.
В моём дилетантском понимании (я инженер АСУ, делаем мониторинг), достаточно поставить на каждый ввод бесконтактный (разъемный?) трансформатор тока, в т.ч. на нейтраль, и по факту регистрации высокого и короткого всплеска выдавать аварию "пора принимать меры". Есть ли другие варианты?
Видел в сети датчики ДНТ-02, ДНТ-03 (https://www.atof.ru/pea/snr/id/dn.shtml), и подозреваю, что этот вариант может подойти лучше, нежели мой "бесконтактный". Тоже прошу прокомментировать.
Заранее спасибо всем за конструктивные комменты.
ЗЫЖ
Заодно, хочу поинтересоваться, т.к. не могу "нагуглить", бывают ли УЗИП с контролем состояния? м.б. через "сухой" контакт или HART.
И еще, в сети находится прибор учета SATEC EM720, в техспеке которого заявлено, что он - "регистратор импульсных перенапряжений) (http://satec-global.ru/em720/) Как в нем может быть реализована эта функция?
Сообщение ПАВ » 25 окт 2017, 17:56
Вам, скорее, нужна информация о напряжении, а не токе, который может нести несколько искаженную информацию в силу наличия разных по характеру нагрузок. Но не исключена и параллельная- о напряжении и токе, т.е. нужен и ТТ и ТН, чтобы отвязаться от сети без всяких опасений за персонал и технику.
Были и давно, такие приборы сбора данных о катаклизЬмах в сети с регистрацией и распечаткой, но давно, в эпоху ЭС ЭВМ. Сейчас не в курсе.
Про УЗИП- о каких конкретно речь, им несть числа и разных типов. Состояний у УЗИП два- "не сработал" и "сработал", об этом разговор отдельный.
viktorkho
Сообщение viktorkho » 25 окт 2017, 18:28
Вам, скорее, нужна информация о напряжении, а не токе, который может нести несколько искаженную информацию в силу наличия разных по характеру нагрузок. Но не исключена и параллельная- о напряжении и токе, т.е. нужен и ТТ и ТН...
Соглашусь. Не подскажите конкретные модели? Чем это принято делать на вводах до приборов технического/коммерческого учета?
Сообщение ПАВ » 25 окт 2017, 18:58
Не, это- к "сильноточникам", а не радистам, как выразились тут некоторые. Я вам подкинул идею, развивайте.
электрик
Сообщение электрик » 25 окт 2017, 19:15
ПАВ: что такое импульсное перенапряжение? И когда (при каких причинах "ОНО" возникает?
Сообщение ПАВ » 25 окт 2017, 19:17
электрик писал(а):Источник цитаты ПАВ: что такое импульсное перенапряжение? И когда (при каких причинах "ОНО" возникает?
Вопрос не ко мне, а к тем потребителям, которые таки проблемы создают. Вряд ли это- бытовые.
электрик
Сообщение электрик » 25 окт 2017, 19:42
viktorkho: Тогда к ВАМ вопрос что такое импульсное перенапряжение? И когда (при каких причинах "ОНО" возникает?)
Сообщение ПАВ » 25 окт 2017, 19:47
Он их не возникает, он их регистрировать хочет, трудно понять? Вам, сидящему в квартире, интересен факт перенапряжений, или поиск причины/источника? Осилите такой поиск?
электрик
Сообщение электрик » 25 окт 2017, 19:50
viktorkho: Поясню проще: "Не стоит пинять на старшего брата в лице энергетиков, нужнно предусмотреть Это всё в блоке питания"
электрик
Сообщение электрик » 25 окт 2017, 19:54
ПАВ: Я спрашивал ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Сообщение ПАВ » 25 окт 2017, 20:07
электрик писал(а):Источник цитаты ПАВ: Я спрашивал ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
...Перенапряжение — любое увеличение напряжённости электрического поля в какой-либо части установки или линии электропередачи, достигающее величины, опасной для состояния изоляции установки...(с) Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BA%D0%B0)
электрик
Сообщение электрик » 25 окт 2017, 20:22
ПАВ: Откуда в сети 10/0.4 появится напряжение превышающее само себя в 2 раза? (если за нулём следим )
Rokoal
Сообщение Rokoal » 25 окт 2017, 20:39
электрик писал(а):Источник цитаты ПАВ: Откуда в сети 10/0.4 появится напряжение превышающее само себя в 2 раза? (если за нулём следим )
http://zametkielectrika.ru/perenapryazhenie/
Сообщение ПАВ » 26 окт 2017, 08:19
Странный у нас электрик поселился- не знает ни о самом факте перенапряжений, ни о величине.
viktorkho, как бы там не говорили электрики, а вам в любом случае, при любом напряжении, нужна гальваническая развязка, и тут без ТН и если хотите, без ТТ не обойтись. А уже откалибровать, оцифровать, накопить и проч.- ваша забота, компьютерщиков.
viktorkho
Сообщение viktorkho » 26 окт 2017, 09:03
электрик, заказчик "ожидает" перенапряжения в первую очередь вследствие перекоммутаций на вышестоящих ТП. Величины импульсных токов (и перенапряжений) соответствующие (не знаю точно, какие). Если я правильно понял ваш вопрос. Так как объекты городские, грозовые разряды вблизи лэп считают маловероятными. И да, похоже, вопрос мой требует корректировки.
Каковы параметры импульсных коммутационных перенапряжений? На какие параметры обратить внимание при выборе оборудования?
ПАВ, измерительные трансформаторы (если речь о них), которые я смог "нагуглить" до 6 кВ, устройства громоздкие, и с виду не предназначены для размещения в комплектном шкафу.. Или о каких трансформаторах речь?
Сообщение ПАВ » 26 окт 2017, 09:19
А нет другого способа, кроме ТН отделиться даже от 220, а уже какие вы примените, не берусь говорить. По ТН вам другие расскажут, я имел дело с напряжениями до 2 кВ переменного и 10 кВ пост. тока и то, в спец. оборудовании, а не сетях 10 и выше кВ.
ТТ для таких сетей тоже немаленькие, и почти уверен, вам не дадут полной картины.
электрик
Сообщение электрик » 26 окт 2017, 19:48
VIKTORHO! Так Вам грозу поймать надо или чтобы аппаратура работала? Анализируйте схему блока питания при подаче низкого (кратковременного) напряжения.
электрик
Сообщение электрик » 26 окт 2017, 19:53
ПАВ: от сырости наверное.
Сообщение ПАВ » 26 окт 2017, 19:57
Вы упорно не читаете то, что вам рекомендуют. На большом производстве, с массой реактивностей, при частых коммутациях, в сети и без грозы каша.
