Страница 1 из 1
Установка автомата
Добавлено: 09 ноя 2017, 18:35
yraingeneer1
Хочу снять в прихожей старый счетчик, новый уже давно стоит на лестничной клетке, полез сегодня в щит а там стоит старый автомат, хочется сделать все нормально, и спросить совета что куда подключать.
Установка автомата
Добавлено: 09 ноя 2017, 18:40
А какие претензии к АВ? Если есть- меняйте. Причешите проводку, уложите по-людски, и только. Лично я в этих старых АВ не вижу криминала, не встречал, с 84-го работают и на свет, и на розетки, и на плиту 5,8 кВт. А если и есть проблема, то она и новых касается- плохие контакты, перегрев, выход из строя... Но это уже не проблемы шерифа, а индейцев.
Установка автомата
Добавлено: 09 ноя 2017, 19:33
yraingeneer1 писал(а):Источник цитаты хочется сделать все нормально, и спросить совета что куда подключать.
По нормальному этот этажный щиток перебрать бы. И сделать примерно так
У вас N и L коммутируются через однополюсные аппараты чего вообще не должно быть по ряду многих причин включая нормативы НПД.
Один аппарат коммутирующий N убрать. Установить Шину нулевую либо заменить аппараты на двух полюсной автоматический выключатель.
И убрать все эти соплю надо.
Но это пол беды. Вторая этажный щит точно не ваша собственность и работать в нем может только обученный персонал обслуживающей компании ну или нанятый ими посредники.Все ваши работы могут быть скручены ими. Так, что подумайте получше прежде чем лезть туда самому.
Установка автомата
Добавлено: 09 ноя 2017, 20:12
Ой, Константин, эти картинки реальны только при одном, стабильном электрике, с его заинтересованностью. Что не часто бывает.
Сейчас мой дом- 16 эт. 96 кв с эл. плитами, оторвался от госсиськи- ЖЭУ, стал ОСМД. Взяли электрика, начали наводить порядок, оказалось- все предыдущие так налепили, что в итоге почти весь дом сел на одну фазу из трех, плюс левые подключения с благословления того же ЖЭКа. Есть шанс, что так и дальше будет. А если придет другой?
Установка автомата
Добавлено: 10 ноя 2017, 00:03
Установка автомата
Добавлено: 10 ноя 2017, 09:24
Так это твой щит?))) Загасился под другим ником
Установка автомата
Добавлено: 10 ноя 2017, 16:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ой, Константин, эти картинки реальны только при одном, стабильном электрике, с его заинтересованностью.
ПАВ вот все сопли в электроустановках это распиздяйство всех и кто делал и кто следил и должен следить за энергохозяйством. Как это грубо не звучит. Ну увидели вы что такое твориться ну ганите вы их в шею! Чего вы мнетесь в ступе то? Вот из за этого оно все так и остается и лучше не будет.
В наше время тяжело искать надежного партнера. Мне самому трудно с кадрами. Но надо брать в свои руки и вести контроль если хочешь чтобы было по нормальному. А если спускать все на тормозах в самотек то то получите вот это то что есть сейчас у вас.
У нас тут также есть не мало участников которые также перебирают старый фонд и восстанавливают электрокоммуникации. Не могу найти тему где и кто также выкладывал результат своих работ в таких этажных щитках из за немереного флуда elalex, дай бог не изменяет память участник Rokoal из нашего круга. Его работы ППР я вроде наблюдал в теме Шкафы и щиты внутри помещений.
Ну суть не в том. Вот ПАВ мы "образно". Делаем, перебираем, восстанавливаем. После того как поработали там штатному персонажу уже делать нечего. Ничего он там подсоединять уже не должен. Тем более жильцу. Конечно, что с многими моими да и не только моими работами происходит в дальнейшем я не знаю. Так как многие не на моем балансе, а как индивидуальный контракт.
Установка автомата
Добавлено: 10 ноя 2017, 16:53
Если я такое делаю как колымом то возьму 2000р. 1000 Это сборка нового. 1000 Это демонтаж всего старого которое отдам в руки вам.
Материал новый необходимый на монтаж закупите по моему списку сточным наименованием товара.
Установка автомата
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:26
Константин писал(а):Источник цитаты Если я такое делаю как колымом то возьму 2000р.
Божий человек,с божьими ценами!
Дай бог тебе здоровья!
