Страница 1 из 1
Двигатель от пылесоса HITACHI
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:08
nikhit
Хочу подключить пылесос в зарядному устройству. Родные аккумуляторы (NI-MH) отслужили, а новые стоят дороговато. Можно как то подключить пылесос к родному заряднику? Пылесос редкий Hitachi CV-XG200.
Аккумулятор NI-MH 24V 3200mAh, зарядник 24V 1600mAh. После зарядки зарядник отключается, скорее всего есть в аккумуляторах температурный датчик, есть ли др. датчики не знаю. Так же в пылесосе есть "тумблер", который нажимается при вставлении пылесоса в зарядное устройство. Если "тумблер" не включать зарядка продолжается, не отключается, т.е. может есть контроль заряда. Информацию по двигателю и схемам не нашел, могу выложить только фото. Двигатель подключен 3 проводами.
Буду благодарен за помощь.
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:52
nikhit писал(а):Источник цитаты Аккумулятор NI-MH 24V 3200mAh, зарядник 24V 1600mAh.
Утверждать не буду,но ИМХО не потянет.
Пылесос может и редкий,а набрать АКБ на Али,возможно!
Добавлено: 13 ноя 2017, 14:42
nikhit
mastervictor писал(а):Пылесос может и редкий,а набрать АКБ на Али,возможно!
Набрать можно, есть даже готовые наборы за 6-7 тыщ. Но хочется так же подключить "в сеть". Пока думаю использовать все же родной зарядник, если подскажут как подключить, но можно и прикупить с более подходящими характеристиками. Вот только вопрос, как подключить все равно остается, т.к выводов на зарядку 3.
Добавлено: 13 ноя 2017, 15:11
Можно взять не плохой Витек,с аквафильтром!
Чего же может этот?В нем электроники больше,чем мощности!
Подождите,может
ПАВка чего посоветует.
Добавлено: 13 ноя 2017, 19:23
mastervictor, Вам правильно сказал ... зарядник не предназначен для питания самого пылесоса ... он умеет только, помаленьку, заливать в аккумуляторы.
Чтобы питаться от сети, необходимо приобрести соответствующий блок питания ... хотя бы в Алиэкспресс ... типа такого.
Добавлено: 13 ноя 2017, 20:03
Для начала растолкуйте, ап чем речь-...зарядник 24V 1600mAh...(с) Если о ЗУ, тогда ампер*часы там ни к чему, или о чем?
Это АКБ имеет емкость в А*ч, у ЗУ есть на выходе напряжение и ток. Какие они?
Скорее всего, ТОРМОЗ таки прав- для работы нужен именно блок питания, вот только с потребляемым током непонятка, хотя запас и не повредит. Хитачи выпендрилась, сделала инверторный пылесосатель с трехфазным мотором и наворотами, и кому от этого радость при сдохшей штатной АКБ? Не перебор- из 220 делать 24, из них делать три фазы при том, что обычных коллекторников на 220- как грязи, и служат долго и нудно, и обороты при нужде регулируются. Ну, разве что шнур не тягать. Гусарство, однако...
Имел дело с ш/вертами сей фирмы. Неплохо, однако, плоская пружина в мех-ме "трещетки"- предельной муфты, копеечная деталь, ломается очень быстро, для замены требует массу времени по разборке/сборке. Те же Фиолент, Метабо, БОШ и проч. в таких шалостях замечены ни разу, есть экземпляры, рабочие, с 2005-го года.
Добавлено: 14 ноя 2017, 16:48
nikhit
Замерил напряжение между черным и красным+ 22-25V. Между красным+ и белым 17,5-21V. Между черным и белым около 3,7V/ Ток замерить не смог. При замере между красным и белым зарядка прекращается.
Добавлено: 14 ноя 2017, 19:34
nikhit
Вроде понял - если у меня зарядник то для работы пылесоса его не хватит. Тогда вопрос, а можно использовать БП от обычного компьютера? Если да, то как получить 24V? Соединив, два провода по 12V?
Добавлено: 15 ноя 2017, 11:00
nikhit писал(а):Источник цитаты Вроде понял - если у меня зарядник то для работы пылесоса его не хватит.
А какой ток можно снять с этих 12 вольт?
Я бы побоялся, если ток меньше 10 ампер - иначе БП "ластами щелкнет".
Добавлено: 15 ноя 2017, 12:43
Вот, что значит некорректно списывать буквы с шильдика- ...
Аккумулятор NI-MH 24V 3200mAh, зарядник 24V 1600mAh...(с)!!! Нет там про мАh ни слова, просто- мА, а это значит, имеем дело с обычным ЗУ, обеспечивающим ток не более 1600 мА, да больше и не надо для зарядки, т.к. такие АКБ заряжаются током=1/10-й емкости. Реальное потребление, к сожалению, неизвестно.
В компьютерном БП шина +12 и больше 10 ампер тянет, зато шина -12 совсем хилая- редко когда больше 1А, чаще 0,5...0,8А и неизвестно, хватит ли этого для питания всего добра.
Вариант ТОРМОЗА вполне подходящий, такие БП работают давно и нормально, начинка типовая и ремонтабельная вполне, если что.
Добавлено: 15 ноя 2017, 15:24
nikhit
Спасибо ПАВу, ТОРМОЗУ и mastervictor, буду искать БП.
Добавлено: 15 ноя 2017, 18:38
А шо его искать? Ищите деньги, этого добра- аки звезд над Китаем.
Добавлено: 16 ноя 2017, 09:20
nikhit:
1.Нормальный пылесос имеет мощность всасывания 1,5м водяного столба, мощность мотора 2кВт, пусковую мощность ещё больше, и такие показатели с аккумуляторами не достигаются.
2.Аккумуляторный пылесос - это игрушка. Поигрались, выработали аккумуляторы и выбросьте, а не усовершенствуйте. В доме масса более важных проблем, для применения ваших сил и средств. Скажем, у вас смертельно опасная проводка.
Добавлено: 16 ноя 2017, 09:45
Да, nikhit, начинайте с проводки!
Видите, от ее смертельной опасности настал капец АКБ, а купить новый, не инверторный на 2 кВт нельзя- проводка по прежнему смертельно опасна!
