Страница 1 из 1
Устройство блокировки для модульного автомата в эл щитке
Добавлено: 15 ноя 2017, 17:37
Предлагаю рассмотреть тему по устройствам блокировок для модульных автоматов. Полазал по темам вроде не нашел похожей решил написать. В щитках с модульными автоматами есть реальная проблема-это отключении автомата, невозможно обеспечить его фиксацию в выключенном состоянии, что может привести к ошибочному включению группы. Для предотвращения ошибочного включения автоматов мы использовали самодельные устройства сделанные из пружинистой проволоки (см. рис.) хотя оказывается уже давно в АВВ есть "устройства блокировки", которыми мы сейчас пользуемся. Правда есть минус это цена, где-то 220-240 руб (моск. обл.)
Добавлено: 15 ноя 2017, 17:50
Интересное решение. Возьму себе на заметку. Спасибо за идею.
кви-45, Но у некоторых Бюджетных марок типа ТДМ есть такие аппараты с блокировкой. Хотя я их продукцию не жалую и не рекомендую использовать.
Вот такой аппарат из серии ВН
часто встречаю на дешевых котлах типа ЭВПМ.
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:22
Очевидно, для свежих АВВ, в моих, десятилетних, нет такой возможности.
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:38
Занимательно,возьму на заметку
Добавлено: 16 ноя 2017, 09:04
Константин:
1.На фото TDM видны дырки в корпусе по обеим сторонам ручки включения. После отключения автомата в них вставляется проволока и загибается или закручивается сверху, автомат без раскручивания проволоки включить нельзя.
Сумасшедшие и негодяи, конечно, могут и раскрутить, тогда нужно лезть внутрь щита и отсоединить выход автомата.
2.Я такую блокировку ставлю на байпасы реле напряжения, а то нервные заказчики включают его почем зря, а не только при поломке реле. Так некоторые сильно нервные снимают и эту блокировку.
Добавлено: 16 ноя 2017, 09:38
Я просто заклеивал изолентой.
Добавлено: 16 ноя 2017, 12:33
Я заклеиваю бумажкой с надписью "Включать только при поломке реле напряжения", не читают и срывают.
Добавлено: 17 ноя 2017, 20:47
Аппарат оснащен уже такой функцией на изображении. Не заметили? На вот этом не надо ничего ставить. Синенькую ручку управления поверните на сторону Блок. И все. Автомат не включится больше.
elalex писал(а):Источник цитаты Я заклеиваю бумажкой с надписью "Включать только при поломке реле напряжения", не читают и срывают.
Моляркой наклею с надписью Не включать Убью!
Добавлено: 17 ноя 2017, 21:47
1.Синенькая ручка - плохая защита, негодяй может догадаться. А вот отогнуть короткий конец 2мм-железной проволоки или ее скрутку - без инструмента не получится, не у всех крепкие пальцы и ногти.
2.И вообще, сравните свою жизнь и вариант блокировки. Я бы не доверил свою жизнь синенькой ручке.
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:04
Rustok
elalex писал(а):Источник цитаты .Синенькая ручка - плохая защита, негодяй может догадаться
С таким подходом нельзя отходить от щитка дальше, чем на 2 метра.
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:07
Если бы я стал электриком 1 мира, то в таких доступных (без внутренних или внешних замков) щитах отсоединял бы выход с автомата, а не надеялся на ручки или проволочки.
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:56
Блокировка на конкретный АВ.
Если для себя,изоленты хватит,если на долго,и согласно правил,откинуть конец,заземлить,запереть,вывесить плакат.Все!
Добавлено: 18 ноя 2017, 18:32
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Синенькая ручка - плохая защита, негодяй может догадаться.
У негодяя он всегда есть(инструмент).
elalex писал(а):Источник цитаты 2.И вообще, сравните свою жизнь и вариант блокировки. Я бы не доверил свою жизнь синенькой ручке.
На замок закрой полностью Щит или саму электрощитовую (комнату). Те бумаги которые клеим всем побоку.
Добавлено: 18 ноя 2017, 18:35
Константин, чего проще- выбросить все АВ, подать напрямую, ни один электрик 90-го уровня не справится! А 80-го- тем более.
Добавлено: 18 ноя 2017, 18:36
Ага.
Добавлено: 14 дек 2017, 05:11
elalex писал(а):Источник цитаты в таких доступных (без внутренних или внешних замков) щитах отсоединял бы выход с автомата, а не надеялся на ручки или проволочки.
Я именно так и поступаю.
