Страница 1 из 1
стабилизация напряжения с помощью ПЭФ319 при наличие 3-х стабилизаторов на каждую фазу
Добавлено: 12 дек 2017, 21:37
coramba
Имею частный дом, электричество- 3 фазы.На каждую фазу стоит стабилизатор
Энергия Hybrid 10000 BA. Иногда бывает разброс по фазам: на первом 240, 250, на 2-ом 170,190. А на 3-ем почти всегда 220~230. Прочитала в интернете про реле выбора фаз ПЭФ 319.Хвалят его дюже! Захотелось и мне поставить, но задалась вопросом, если при повышении или понижении напряжения реле переключиться на лучшую фазу, то, наверное возникнет перегруз одного из стабилизаторов, или можно как то решить эту проблему иначе? Не предлогать обращаться в электросети ибо бесполезно. Всё СНТ испытывает на себе нестабильность сети. Вопрос к спецам:ставить или нет реле выбора фаз?
Добавлено: 13 дек 2017, 06:32
1.Строить богатый дом посреди бедных и самовольных садоводов - рисковое решение: неизвестно, как сложится ситуация с электроснабжением через год - два - три: можете получить по 150В в фазах.
У меня был подобный случай: 3-этажный дом посреди хибарок, не помогла даже собственная линия питания от ТП. Тем более, что денег у богатеев оказалось больше, чем ума - по проекту на дом выделили 10кВт, а там одна электроплита брала столько.
Питание от сторонней электроснабжающей организации выглядит более надежным: хотя там более 15кВт без доп.оплаты не дадут, но за напряжением следить будут.
2.Напряжение на стабилизаторе - это что: на входе или выходе?
У вас очень хорошие стабилизаторы:
http://energiya.com/hybrid-10000/
По идее, они должны обеспечить 220В на выходе в любом случае.
Попробуйте представить хоть какую-то статистику входов-выходов стабилизаторов по часам суток и дням недели.
3.Распишите потребителей по всем фазам, с указанием потребляемой мощности.
4.Пока не будет понятна ситуация, не делайте резких движений (типа покупок или приглашения электриков).
5.По идее, у вас должен быть электрик, постоянный или приходящий, нужно его участие в разговоре. С трудом представляю, что Вы сами меряете напряжения. Принять решение - это да, Ваше дело.
6.В Интернете полно идиотов и негодяев. Не спешите безоговорочно всему верить. Скажем, тот же ПЭФ может быть полезен, если некоторые из фаз недопустимо плохи, а остальные явно часто лучше других, и у вас недогруз фаз своими потребителями. Я сделал такое в ручном исполнении, человек вручную выбирает одну лучшую фазу из трех.
Добавлено: 13 дек 2017, 07:27
coramba
Большое вам спасибо за подробный ответ! Что касается стабилизаторов, то я ими недовольна, т.к. не стабилизируют они заявленный по паспорту разброс, на мой взгляд стабилизация идёт в пределах 15-20% Напряжение написала выходное. Вызывала электрика, на столбе подтянул закусы и зачистил провода - стало лучше, но разброс всё равно есть, но меньше. Завтра придёт перебирать щиток, сказал : кто вам так здесь всё накрутил..... Напоминает поход в парикмахерскую, где каждый раз задают вопрос, кто вас так стриг.... Да вы же 3м-ца назад и стригли........ А........Мне казалось что ПЭФ 319 моё спасение, вопрос такой, МОЖЕТ ЕГО ставить в щиток на улице перед заходом проводов в дом через УЗО, а то когда оно перекинет напругу на один из стабилизаторов, то точно всё отрубит?????
Добавлено: 13 дек 2017, 08:23
1.Как понимать "стабилизация идёт в пределах 15-20%"?
2.В статистике нужно указывать одновременные входное и выходное напряжения.
3.Если проблемы и в щитке, то без подробного разбирательства его устройства, и всей схемы питания - пускать в него электрика нельзя, он наверняка негодяй и наделает ещё проблем.
4.Перестаньте упоминать ПФ, сначала нужно разобраться, что у вас уже есть и что происходит.
5.Привлечь ваших мужчин к обсуждению нельзя? Женщины практически непригодны для решения электрических проблем.
Добавлено: 13 дек 2017, 09:24
coramba
Мы 2 старые девы-пенсионерки, мужчин в доме нет, приходится всё решать самим! Я Вас поняла, сейчас поробно ответить не могу, не владею информацией в полной мере. Что касается : цитата: ,,Женщины практически непригодны для решения электрических проблем,,
так у меня два соседа-мужики и они уж точно непигодны для консультаций............
Добавлено: 13 дек 2017, 09:27
coramba писал(а):Источник цитаты ... разброс по фазам: на первом 240, 250, на 2-ом 170,190. А на 3-ем почти всегда 220~230.
coramba писал(а):Источник цитаты ... Напряжение написала выходное...
Как я понял, Вы хотите ставить реле выбора фаз, который будет выбирать не лучшую фазу, а лучший стабилизатор.
Реле выбора фаз выбирает одну фазу из трех и подключает какую нить нагрузку (однофазную) ... сейчас она (нагрузка) подключена к какому то стабилизатору ... как Вы собираетесь выделить её (нагрузку) из общей схемы питания?
Извините ... я не догоняю логики желаемого Вами. :sorry:
Добавлено: 13 дек 2017, 09:38
А что выбирать после СН? Ловить пару вольт из стабилизированного выходного? ЗАЧЕМ??? Ну не было бы СН, тогда можно прыгать с фазы на фазу в поисках лучшей, правда, эти все коммутации с ума сведут. Но если на выходе СН номинальное 220 +/- даже 10%, а не 5 и не два прОцента, чего еще хотеть и зачем? Вся бытовуха терпит спокойно 10%, а многое и больше- и 20% разгула.
А если входное такое, что и СН не справляется, то с другого конца надо идти к проблеме.
Похоже, электрики хорошо заработали...
Добавлено: 13 дек 2017, 09:40
Запишите в этот список и Elalex
Добавлено: 13 дек 2017, 09:54
coramba писал(а):Источник цитаты Мы 2 ... пенсионерки, мужчин в доме нет, приходится всё решать самим! ...
Милые сударыни!
Поменьше смотрите на дисплеи стабилизаторов ... живите спокойно. Как я понял у Вас схема вполне адекватная ... ничего не надо переделывать.
Добавлено: 13 дек 2017, 13:21
coramba:
1.Женщины теоретически пригодны для электрики, но им требуются повышенные умственные усилия для овладения электрикой, тем более в возрасте. Если решитесь - придется стать электриком 1 разряда, читая статьи нашего Админа на его сайте.
2.В общем-то, если приложить достаточные и существенные усилия, даже на расстоянии - можно и подучить вас обоих до уровня технического надзора за сторонними электриками. Этими электриками могут стать и соседи, если их достаточно стимулировать, и у них будет терпение дистанционно обучаться. Я вполне могу выделить час-другой на обучение в режиме Skype, сразу или по частям.
3.Если не освоите основы электрики, вас будут дурить все электрики до конца жизни.
4.Судя по мощности стабилизаторов, у вас должен быть большой дом и достаточно денег.
Добавлено: 15 дек 2017, 08:48
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Милые сударыни!
Поддержу!
Добавлено: 20 сен 2018, 21:51
PaninSwere
В общем, выяснилось, что напряжение на даче скачет так, что лампочек не напасешься. Электрик померил прибором - скачет..
Какой псоветуете стабизизатор, трехфазный, не ниже, чем 15 киловатт?
Добавлено: 20 сен 2018, 22:10
1.Измерения электрика - это хорошо, но нужно знать больше.
2.Стабилизатор - это серьёзно:
- дорогой
- может не помочь
- возможно, проблему удастся решить без стабилизатора.
3.Нужно в деталях узнать всё:
- характер изменения напряжения по часам суток, дням недели, сезонам (если дело затянется)
- возможности линии питания
- расчетную максимальную потребляемую мощность.
4.Как первый шаг, поставить в каждую фазу по реле напряжения и снять статистику изменения напряжения. Лампочки уже перестанут перегорать.
5.Произвести измерение петли Фаза-ноль линии питания и определить её сопротивление.
6.Попутно, имеет смысл улучшить схему питания дома. Если да, то нужно будет нарисовать схему участка, дома и 1-линейную схему.
7.Не стоило цепляться к старой теме - лучше бы создать собственную. Все равно это придётся сделать, когда вашу ветвь замусорят посторонними сообщениями.
Добавлено: 21 сен 2018, 07:25
PaninSwere писал(а):Источник цитаты В общем, выяснилось, что напряжение на даче скачет так, что лампочек не напасешься. Электрик померил прибором - скачет..
Осталось дождаться точных данных, в какую сторону, сколько?
