Страница 1 из 1
Кабель Hemstedt
Добавлено: 16 дек 2017, 22:21
leshei
Прошу помощи специалистов.
Нужно подключить мат теплого пола Hemstedt к терморегулятору PR 115.
Какой из трех проводов кабеля Hemstedt - фаза нагревательного кабеля, - ноль нагревательного кабеля, земля?
То есть, какие провода подключать к контактам 3,4 терморегулятора?
Фото прикладываю.
С уважением, Валерий.
Кабель Hemstedt
Добавлено: 16 дек 2017, 22:41
1 и 2 проверяете тестером, если там будет некое сопротивление, а относительно- 3- бесконечность, считаете 1 и 2 питающими, а уже где фаза, где ноль- нагревателю все равно. Если перепутаете- охлаждать не будет.
Кабель Hemstedt
Добавлено: 16 дек 2017, 22:51
leshei
Благодарю за ответ!
Если я правильно Вас понял, - фаза или ноль - все равно.
Но прошу уточнить по поводу -"охлаждать не будет" : регулятор не будет отключаться что ли? И как исправить, - поменять провода?
Кабель Hemstedt
Добавлено: 17 дек 2017, 08:51
С вами шутить опасно- греть будет в любом случае! Забудьте!
